Предложите планировку блокированного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PVPav, 10.04.24.
  1. id10509544
    id10509544
    id10509544
    Не читал но осуждаю! :hndshk:
    Прощайте, прощайте.
    Ах да... рисунки, картиночки, это так, полет фантазии, концепция. Заказчику решать какой выбрать и потом все обмерять. Вопрос к нему изначально стоял как он сам думает, влезет все или нет? :)]
    У нас тут форум не специалистов по архитектуре а форум рукожепов самостройщиков и советчиков.
    Не устану повторять! Самое главное чтобы вам нравилось! А там хоть вверх ногами и в гамаке :cool:
    :hello:
  2. id10509544
    id10509544
    id10509544
    Вар. 6
    Четыре спальни.
    В тесноте, да не в обиде!
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если начать применять капсульные и трейлерные решения то и 10 спален можно запихать.
    Смысл ломать копья когда автор еще на 1 странице забросила тему и не высказала своего мнения по поводу хотя бы 1 из предложенных вариантов.
  4. id10509544
    id10509544
    id10509544
    Я тоже так считаю, но исхожу из того принципа, что какой-то вариант, пускай и косой-кривой пригодится кому-то еще, подтолкнет на мысль или идею... Таких домов и семей со схожими проблемами уйма и народ сидит и думает как его сделать. Мои предки такой же дом 12 лет назад купили, только отдельно стоящий с 25 сотками земли за смешные деньги, в качестве дачи, и тоже пристрой сделали как в исходнике, и тоже перепланировку делали, но там мать всем рулила :) для неё самое главное было это кухня! Чтобы была большая и светлая. Мы с батей только в качестве наемных рабочих были. Теперь по прошествии лет стало понятно, что не так сделали, какие помещения актуальны а какие нет, какое бы окно открыли а какое закрыли, коридоры, двери.
  5. id10509544
    id10509544
    id10509544
    Кстати, спасибо, что собрали воедино все планировки, а то самому лень. :super:
  6. id10509544
    id10509544
    id10509544
    Вар. 7
    На мой взгляд самый идеальный вариант.
    На этом всё :)
  7. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    А потом он сделал лестницу на мансарду (которая при такой ширине напрашивается) и пошёл на второй круг :aga:
    Неимоверная потеря площади в коридоре. Холл побольше гостиной, может быть :)
    По мне из всего предложенного на данный момент лучшая вот эта: https://www.forumhouse.ru/posts/32589591/ (я, конечно, двери бы в санузлы сделал наружу, но это мелочи).
  8. id10509544
    id10509544
    id10509544
    А хорошее предложение но думаю не взлетит, так как коснется кровли и чердака а в сблокированном доме это буте реализовать проблематично. :)
    Тут на цвет и вкус все фломастеры разные. Лично я противник длинных и узких коридоров, лучше уж пускай будет проходная комната.
  9. PVPav
    PVPav
    PVPav
    Всем здравствуйте! Извиняюсь, что пропал. Однако много вариантов накидали. По поводу ванной, туалета, изначально хотел чтобы они были просто раздельными, и не два как могли подумать. Сейчас уже нет такой четкой задачи, можно совмещенную ванную с туалетом, можно разделить. Газовая труба приходит на кухню с веранды, потолки высокие. Стороны света обозначил на техплане. photo_2024-04-20_18-59-00.jpg
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так что вы в итоге хотите? туалет и ванная у вас и так отдельно на плане, в туалете руки не помыть - это поправимо, опросник я вроде предлагала уже заполнить ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  11. PVPav
    PVPav
    PVPav
    Понравились предложения
    Starajamisch66,
    id10509544. С супругой сошлись пока что на вар. 3 Снимок экрана 2024-04-15 09543214.png
    Так же интересные варианты, но пока пристрой в будущем, возможно потом сделаем так. upload_2024-4-17_12-30-48.png upload_2024-4-17_12-35-29.png
    Еще нужно будет определиться с материалом перегородок, будут ли это гипсокартон или силикатные блоки, с этим немного позже.
  12. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Так третью спальню выкроить, а кухню с гостиной объединить, если я правильно понял.
    Вы только очень осторожно к этим планировкам относитесь, там пропорции мебели вообще от фонаря. Прям замеряйте вашу мебель и реально пытайтесь её вчертить.
    Но я бы всё же кухню на правую сторону перенес (правда тогда спальни на юг будут, который оказался слева: не знаю проблема ли это).
  13. PVPav
    PVPav
    PVPav
    Еще вопрос возникает, нужно ли подавать какое-то заявление для перепланировки или как это вообще делается. Слышал что сейчас закон ужесточили с перепланировками
  14. id10509544
    id10509544
    id10509544
    Чтобы ответить на этот вопрос нужно знать какое основание под бедующей перегородкой, бетон, дерево?
    Я думаю вам стоит ответ поискать в интернете, на госуслугах, либо зайти в отделение МФЦ, все равно через них все будет проходить.
  15. id10509544
    id10509544
    id10509544
    В теории нормально все размещается при внутренних стенах - 100мм.
    Скорей всего при ремонте могут поплыть размеры и площади так как не понятно какой там слой штукатурки. Также нужно промерять размеры оконных проемов и их положение относительно внутренних стен, сейчас размеры и расстановка - на глазок, исходя из типовых размеров.
    Также нужно будет подумать над шкафами в детских комнатах, стандартные шкафы тяжело впихнуть, съедают много места, но встроенные шкафы на плане делаю острый угол на входе.
