Выбор фундамента под дом из газобетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ivan__1990, 10.04.24.
  1. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Что именно я насочинял?
    Суглинок не держит 1 кг?
    Нельзя считать нагрузку в 1 кг?
    Пояснительная бригада требуется
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы только читаете или таки можете осмысливать то что Вам отвечают и на какие Ваши фразы Вам отвечают?
    Я специально пользовался кнопкой "Цитировать" чтобы выделить ту фразу, на которую Вам написал ответ.
    Если текучепластичный суглинок - не держит... да еще и дом перекосить может, если разные суглинки под разными частями дома (так бывает, посмотрите реальные отчеты геологов).
    Что теперь скажете? :)
  3. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    На счёт не торфянники же там - автор темы указал, что другие строят кто на сваях, кто на плите, кто ленту делает. Это явный намёк, что явно не торф. Вроде это вам ерундой показалось.
    Что скажу?
    Таблицы несущей способности грунтов. Любые, какие найдёте. Средней плотности текучепластичный суглинок держит 1 кг. Смотрим данные по глубине промерзания, закапываем ниже этой отметки и получаем уже не 1, а например 1,2 кг. Есть ведь формула, по которой чем ниже, чем выше несущая способность, чем по таблице.
    Я не утверждаю, что написанное мной истина. Это всё из книжек. Чайник, как вы выражаетесь.
    На счёт разных грунтов - знакомо. Сам на таких построил.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только не несущая способность а расчетное сопротивление
  5. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Опять же - не специалист в этом. Изучал лишь для своей стройки.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Стандартные таблички - это для глубины заложения фундамента 2 метра.
    Выше будет меньше. Ниже - больше
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ерундой показалось то, что не зная условий Вы дали "совет"... я про первую часть Вашего сообщения пишу, вторая более здравая.
    То что пишет застройщик может быть правдой, а может не быть.
    Вот только что после месяца уговоров знакомые сделали геологию - говорили что пески во всем поселке, а песков оказалось под ПРС меньше метра, а далее "бутерброд" из разных суглинков.
    При этом фундамент для дома уже "спроектировали" с учетом песков. :hello:
    Это не преступление, все в чём то чайники.
    Но влиять на выбор людей, не понимая что они могут влететь на этом в какую то неприятность - нехорошо. :no:
    Тогда мы можем говорить на одном языке. :):hndshk:
    И это в ряде случаев будет фигня, коллега Джордж, если браться считать по реальному разрезу когда в пятне застройки компот из разных грунтов как по сложению так и по положению под пятном застройки.
  8. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    У меня стойкое ощущение, что я использовал формулу R=R0х[1+k1х (b-100)/100]х (d+200)/2х200
    Но в ней ещё учитывалась глубина промерзания. А теперь не могу такого коэффициента в ней найти.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Эта формула из сп 22. Какого то прилодения вроде
    К глубине промерзания не имеет никакого отношения
    Из того прилодения где эти R приведены
  10. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Я сомневаюсь, что геология покажет совсем плохой грунт у автора темы. Но замечание понял, не было цели навредить.
