Печь для отопления парилки и комнаты отдыха
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем iptashevich, 12.04.24.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Понятно, садись - два:)]
    ... бла-блак-бла
    . Ты уж определись какая печка, банная или отопительный прибор. Задача банной печки как раз именно накопить тепло для последующей парогенерации. Поэтому, если бы опускной канал участвовал в накоплении тепла, тогда в нём смысл был. В данном варианте канал не греет каменку
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    В железной печке без каналов каменка не нагреется если только камни будут под печкой.
    Судя по "лбу" над топкой, человек захотел нагреть этой печкой не только каменку. Не знаю какого размера у него КО и как утеплена, но думаю что дров потребуется не мало.
    Парогенерация говоришь ?
  3. iptashevich
    iptashevich
    iptashevich
    Переделал печку, просто делюсь;)
  4. iptashevich
    iptashevich
    iptashevich
    размеры печи ДхШхВ, 882х532х1040. размер топочной камеры 500х450х374 (от колосника)
    высота дымохода будет меньше 5 метров. Подскажите пожалуйста диаметр трубы 130 хватит?
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Вполне.
  6. iptashevich
    iptashevich
    iptashevich
    Благодарю:victory:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В печах не рекомендуют параллельные восходящие каналы, в определённый момент у вас пламя и газы будут идти по одному из них. Поэтому я бы сделал как на рисунке. Щели минимальные Безымянный.png
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @iptashevich, велосипед изобретать конечно хорошо, но можно воспользоваться отработанными решениями.
    Делайте к печи банный кирпичный щиток одна сторона которого будет выходить в КО - тогда обогреете)
    https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
    Еще вариант - печь в кирпичном обкладе и со щитком - https://www.forumhouse.ru/threads/485408/
    Горячий воздух из обкладки дополнительно подаете в КО)
    Удачи
  9. iptashevich
    iptashevich
    iptashevich
  10. iptashevich
    iptashevich
    iptashevich
    минимальный зазор это сколько? и не забьётся ли он?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Суммарное сечение не больше сечения дымохода. Не должно забиться, там будет сжатие пламени и высокая Т. А в идеале туда ещё подать ВВ (вторичный воздух, тогда там вообще пламя будет белое
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего другого чем щиток и обкладка в банных печах не существует? Зимой щиток будет аккумулятором холода, а летом источником избыточного не убиваемого ничем ИКИ. Так себе перспектива для управления режимами
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
  14. iptashevich
    iptashevich
    iptashevich
    Площадь дымохода примерно 132 кв. см. Сделал сужение и получилось 152 кв. см. в задней стенке где проходят каналы для вторичного дожига. А дальше уже канал большей проходимости, 80 мм в высоту и уходит в дымоход.
  15. iptashevich
    iptashevich
    iptashevich
    Размеры
