Выбор и эксплуатация минимойки - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем AhrevBrBr, 13.04.24.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Таких моек не бывает. Более мощная даст больший комфорт при мытье = сократит время, факел может быть шире и/или расстояние больше.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Так и спросили бы у @АлексейЕктб, он здесь, вроде, никуда не уходил. :)
    Это его обзор.
    Вот как раз то, о чем я говорил. Падение напряжения -> падение мощности. 3-х киловаттная мойка превращается в 2,5-киловаттную при напряжении 200В. Это еще хорошо, если до 200В только просадит. Это при нормальной сети из СИП, и трансоформатор недалеко расположен. А если иначе, и застройка плотная, народу (соседей) много, они вас просто забанят рано или поздно.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Серия HD для бытового использования избыточна и не оправдана
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Частный случай - у меня в сети 240в.
    Здесь тоже есть о чем подумать - если подключить к розетке 2,5мм2, то просадка будет намного меньше, надеюсь скоро сам смогу проверить.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    У меня тоже 240. И выше бывает. Только от проеседания напряжения при включении и работе мойки это не спасает. Сварочник так не садит, как мойка.
    Вольта на 4-5 на 30 метрах. В основном, падает на трансформаторе и уличных проводах.
  6. shlim
    shlim
    shlim
    Вот, есть мойка Sterwins ST5. При нажатии на курок, двигатель плавно раскручивается. Скорее всего, там щёточный обычный мотор. Зачем нужен этот плавный пуск? Для снижения просадки сетевого напряжения при пуске? Мощности заявлено всего 2,5 кВт.
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Обычно плавно раскручивается как раз асинхронный мотор.
    Коллекторный стартует быстрее.
    Хотя, судя по весу на асинхронный не похоже.
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Про удлинитель, вот тут человек сказал, что у него 3.2 квт мойка отказалась работать на 1,5мм2, только на 2,5 заработала - https://youtu.be/dNhk6HdVtjc?t=527
    смотреть с 8:47
    полезный отзыв:
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Насколько Борт 3500 мощнее Керхера К7 видно здесь (13:28)
    - https://youtu.be/RsaCqvPuqn8?t=809
    и где-то с 16:00 про расход воды при заборе самотеком
  10. shlim
    shlim
    shlim
    Вот, чем-то как раз, как у К5.
    Нигде, вот, кстати, не нашел данных по рабочему расходу воды у К5. Везде пишут - 500 л/ч. Мне интересно, это максимальный или рабочий?
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Что же у вас за провода если 2-3 кВт садит напряжение? У меня 40кВт садит на 5-8 вольт
  12. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Да керхер 7, красавчик. Денег нет, а так бы с удовольствием свой К5 поменял на него. И самое главное этой насадкой не повредил пеноблок. Грязевой насадкой, в труху просверлил бы
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Что же это у вас за нагрузка, в 40 кВт?
    40 кВт, это 174 А. Сопротивление вашей сети 0,028 - 0,045 Ом. R СИП 35 около 1 Ом/км.
    Итого, ваша сеть от 14 до 22 метров СИП 35 до трансформатора без учета сопротивления самого трансформатора.
    Поздравляю! Трансформатор у вас во дворе где-то стоит.
    Или это промышленный объект.
    ПС
    Сеть у меня обычная.
    Чайник 2,3 кВт садит на 10В сеть НА ВВОДЕ в дом, т. е. просадка на уличной сети и трансформаторе. СИП 35, 500 метров до трансформатора.
    Т. е. так и получается, 1 Ом, 10А, 10В. Закон Ома, он и в африке закон один и тот же.
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    это максимальный, рабочий немного меньше, асинхронные моторы под нагрузкой несильно снижают обороты, а вот коллекторный уже очень заметно.
    Но в этом и плюс коллекторного, что при пониженном напряжении в сети он просто снижает обороты, но продолжает работать.
    А асинхронный при снижении напряжения просто останавливается.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    частный дом 3фазы тех. условия на 50квт, до 40квт и больше нагрузка зимой, котел отопления эл-ий.
    мой сип метров 10, до ТП не мерил.
