Выбор и эксплуатация минимойки - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем AhrevBrBr, 13.04.24.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Какой СИП на вводе от ВЛ до дома? Для ваших условий даже 35 квадратов не проходит, д. б. 50.
    И что, реально, 40 кВт нагрузка бывает?
    Если всё это так, то ваше
    есть лукавство. Потому что у меня, как и 90% людей в этой стране обычная дохлая линия, а не как у вас.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня линия не дохлая к счастью) СИП 25, в тех. условиях прописали, сказали для СИПа достаточно, все работает не первый год.
    Нагрузка пиковая доходит примерно до 55-60А по каждой фазе.
    Если у вас дохлая линия то это не значит что у всех так! Но у меня нет газа пока, обещают только,
    поэтому приходиться тратить электричество на отопление!
  3. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Sterwins 160, часто выдавливает резиновые колечки с разьемов насадок, удлинитель лопнул вдоль. Разобрал байпасный клапан, криминала не нашел. Отрезал кусок от удлинителя нарезал резьбу вкрутил манометр - прыгает до 180бар отключается. Просверлил дырочку, начал увеличивать диаметр пока перестала отключаться - 120бар. Понятно, что измерения оч примерные, но вроде как нормально. Это такое качество или старый пистолет просто? Не определюсь что делать, искать удлинитель или другой пистолет.
    Машину помыть не хватает, отключается остыть.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @aa_2003, У вас очень хорошая сеть, вас соседи за мойку не забанят. Наверное.)
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Кстати, старый или новый Стервинс 160?
    У меня Sterwins 160EPW.hr3
    Слабоват пластик для такого давления, лопаются со временем удлинители...
    Лучше переходить на металл.
    А про отключения, не замечал такого, работает без проблем, не перегревается.
  6. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Порекомендуйте бюджетную мойку (до 15) для мойки садовой техники, скутера и другой техники + фасада дачи. Авто не планирую мыть.
    Есть ли более менее вариант или это только минимум К5 или Bort 2700? Ценник около 30к расстраивает для этих целей.
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Sterwins ST5 в Леруа / Лемана или добавить до ST7.
    FinePower HPC523 в ДНС
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Меньше 10к запросто уложитесь. Есть у меня нильфиск 110, ее хватает для таких целей более чем. Ее, естественно я не советую, поскольку продаже их нет, а подобрать что-то похожее, задача очень простая. Присмотритесь к гигантам, это бренд красного, под ним обычно скрываются весьма неплохие изделия проверенных фирм.
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Ну, 110-й Нилфиск, это прямо вот самый начальный уровень...
    Для каких-то задач вполне пригоден, но что-то более-менее серьезно отмыть будет грустно.
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Заказал HYUNDAI HHW 225-700, как привезут померяю мощность просадку и расход. Смущает катушка для шланга, по мне, так это еще одно слабое место.
  11. shlim
    shlim
    shlim
    То есть, у Керхера К5 рабочий расход воды должен быть близко к максимальному?
    Попробовал я Sterwins ST5 в работе, по ощущениям, дует достаточно напористо! Машину мыл под навесом, высотой примерно 270 см, через несколько минут работы, я заметил, что нахожусь в тумане - что-то типа опыла от краскопульта. Была моечка Reap с 90 бар рабочего давления, такого не замечал.
    Максимальное давление у этой мойки заявлено 165, рабочее 115. А, вот, с расходом интереснее: максимальный 500, а рабочий 5,5 л/мин. это на бирке написано на мойке самой, и в инструкции. Я намерил примерно 6,5 л/мин на 40-градусной насадке.
    Машина больше пыльная, чем грязная, и пенную насадку жду ещё. Напенивал, точнее, обливал водичкой мыльной, встроенным пенным соплом, сдувал 40-градуной насадкой, не вытирал. Вроде отмылась. Химия тоже из Леруа, концентрат Axton.
    Судя по просадкам рабочих показателей от максимальных, мотор там вероятнее всего щёточный. Вес за 12 кг, но и К5 примерно так же. Охлаждение, пишут, воздушное.
    Но в общем, оставила хорошее впечатление. Единственно, капризно работает на всасывании, предыдущая мойка в этом плане вела себя увереннее.
  12. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Забудьте вы про это всасывание!
    Не работает нормально без давления на входе ни одна мойка, что бы ни писали про неё.
    Обязательно давление на входе, вот тогда она разовьёт рабочие характеристики. А без давления готовьтесь, что она будет работать на 50..70% от номинала.
  13. shlim
    shlim
    shlim
    Про фасад не знаю, для всего остального, обычной аккумуляторной мойки за полторы-две тысячи не то, что бы хватит, она просто должна быть. Сетевую она не заменит, нет, но брать в руки чаще вы будете именно её..
  14. shlim
    shlim
    shlim
    У нас зимы относител но мягкие и мойкой зимой я пользуюсь. До этого был Reap AWB-90 из того же Леруа. Дешманская мойка во всех смыслах, но отлично работала в режиме не совсем всасывания, а при подключении к ёмкости со штуцером у дна. Небольшое давление на входе было, точнее, самотёк. Мощность теряла. Но другого выхода нет, кран уличный отключаем зимой.
    В принципе, работать можно было. Помпу, за почти 5 лет, я не положил, а вот движка полыхнула в один момент. Кстати, как раз во время работы от водопровода.
    Эта Стервинс ST5 почему-то не подхватывает при таком подключении. Пытается, но долго. Жалко манжеты. Выход один, из ёмкости насосом подавать в нее.
    В остальном, неплохая, вроде, мойка. Шланг только жёсткий пластиковый, как и у всех бюджеток.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Самовсасывания нет ни у одной мойки. Помпа создает некоторое разряжение на входе, это и есть "самовсасывание". Оно абсолютно одинаково работает на всех мойках. Если где-то чуть лучше, а где-то хуже, это зависит только от условий: длина и диаметр шланга, уровень воды в емкости, подсос воздуха входной магистралью.
