Выбор и эксплуатация минимойки - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем AhrevBrBr, 13.04.24.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Да сети хорошие, это не СНТ с дохлыми проводами!
    C соседями все ок, они то же моют)
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Для мойки фасада и др миннимум 150бар и что бы выдерживала хотя бы мин 40 непрерывной работы
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Параметры прям очень не плохие, только шланг коротковат.
    На керхере катушка отлично работает и мне очень удобно с ней.
  4. shlim
    shlim
    shlim
    Вот, кстати, аккумуляторные замечательно это делают. У них это штатный режим работы, вообще.
    У Стервинса даже на корпусе пиктограммами указано, что сначала надо пролить через мойку воду на холостую, потом подавать питание. У меня не получается пролить из ёмкости самотёком, не хватает ей давления. Да и предыдущую мойку я не проливал, просто подключал к ней шланг, вода заходила в фильтр, подавал питание, потом секунд 5-10 сухого хода и давление пошло.
    У насосов центробежных есть эффект кавитации, которы им мешает преодолеть сухой ход. У плунжеров подобного не может быть? Просто мне кажется, чем мощнее аппарат, тем сильнее выражен эффект кавитации. С центробежными насосами так и есть. С мойками наблюдается та же аналогия.
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    У центробежных насосов та же проблема, что и у моек, пока рабочий объем не заполнен водой они не качают. Поэтому перед началом работы их заполняют водой, даже есть для этого специальные пробки в верхней части.
    Кавитация тут вообще никаким боком.
  6. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    такая-же. Какой металлический пистолет не сильно накладно? Желательно что-бы пенник стервинс как-то применился.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Зачем 150 бар? Комья грязи с фасада отбивать, или старую краску счищать?
    У вас есть опыт работы с этой мойкой, или это просто ваши умозаключения?
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    И краску при необходимости сбить и мох где то).
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Конкретно Нилфиск не пользовал, но в гараже есть Bosch Aquatak, SKIL 0760RA, они обе 1400Вт., т. е. полные аналоги.
    Да, для мелких работ они удобны, особенно SKIL 0760RA, маленькая, легкая.
    Можно помыть ламели кондиционеров не повредив их.
    Но сбить серьезную грязь ими уже очень не просто.
    STERWINS 160EPW.hr3 3,2 кВт такую грязь сбивает играючи.
    В итоге мощной мойкой и быстрее, и воды меньше тратится.
    И это всё при том, что вода подается от насосной станции.
    А уж если самовсасыванием, то всё еще грустнее...
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Сам пока обхожусь родными пластиковыми, но один удлинитель уже на выброс. Хотя есть мысль срезать пластик и вставить металлическую трубку.
    но пока это всё отложено на далёкое потом.)
  11. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Заказал какую-то бюджетную трубку со сменными соплами. Какой номер форсунки под эту мойку поискать?
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Ремонтники сюда заходят?..
    Борт 2100ПРо-..Взял "занедорого"-стояла в гараже..начал разбирать вылилось масло, непонятно откуда..была проблема с выключателем, который "садится" на байпас, если я правильно понимаю..Проверил,залил масло. запустил..все сухо..масло не бежит..подключил воду -с пистолета бежит почти без давления..С чего начать?..с клапанов?.самого редуктора? или...?..
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Получил.
    Просадка, ампераж, мощность (форсунка 25 град).
    235.jpg 227.jpg photo_5474445429962825256_y.jpg photo_5474445429962825254_y.jpg
    Катушка удобна офигенно, если придется выбирать донора, то это точно будет Дэу. Намотка кабеля - аналогично, на К5 постоянно грязный на руку мотал, раздражает. Колеса больше Дэу, через небольшой порог переезжает двумя пальцами. Дизайн на троечку, хотя серый (RR23) - мой любимый цвет. Короче - пока доволен.
  14. oss
    oss
    oss
    Сын по фото подобрал аналог на озоне. Сегодня поставил и испытал. Мойка перестала отключаться.
    Спасибо!
  15. Power90
    Power90
    Power90
    Коллеги, добрый день!
    @Wyatt, а в части взаимозаменяемости мяса удалось проверить DAW 700 и новый Hyndai?
    Выбираю между Karcher K-7 и семейством китайчиков Daewoo 700/Bort 3500/Hyndai HHW 225. По цене в настоящий момент все они в одной категории получаются (около 40к). HHW может обойтись на 10к дешевле за счёт бонусов на ММ. Но цена не ключевой фактор выбора в данном случае. Душа вроде лежит больше к китайцам - вроде действительно мощнее (возможно я жертва рекламы и обзоров Bort). У них очень нравится железное копье с насадками, у керхера нет возможности выставлять 0 градусов, только веерная фреза.
    Но в покупке китайца останавливает вопрос наличия запчастей. На керхер их полным полно и кто бы что ни говорил, вижу их по доступной для себя цене на тех же озонах. У борта вроде их совсем нет, на DAW 700 что-то вижу по ссылке и то половина не в наличии - https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-electroinstrument/moyki-vysokogo-davlenya/daewoo/daw-700-2019/.
    Вот и не могу понять, при поломке смогу я что-то восстановить или выкину при первой же мелкой напасти этого китайца. Гарантии не доверяю ни у керхера, ни у борта. А хотелось бы рассчитывать на эксплуатацию лет в 7-10...
    Кто что посоветует? Приветствую любое мнение, но по возможности аргументированно.
