Выбор и эксплуатация минимойки - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем AhrevBrBr, 13.04.24.
  1. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Вы же не будете пить воду из мойки, вы просто уберете слизь и грязь с поверхности, потом можете обычным шлангом (чистым) от водопровода ополоснуть ёмкость и слить всю воду и уже после наливайте чистую питьевую воду, которую будете употреблять
  2. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Если я убрал бы слизь и грязь с поверхности мойкой, я бы точно не стал из такой емкости потом пить, просто ополоснув ее водой из шланга:)]
  3. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Удивительное рассуждение. Далеко ходить не надо, питьевой кувшин достаточно взять, который стоит на кухне, на нем образуется налет со временем, его можно протереть губкой и ополоснуть водой, далее опять использовать, так же и с емкостью. Хотя конечно, можно в емкость добавить уксус, наверняка обеззаразить поверхность пластика, потом эту воду слить и промыть чистой водой
  4. shlim
    shlim
    shlim
    У меня пара садовых бочек пластиковых дождевых. Мою раз в пару недель, образуется черный налёт на стенках, мойка даже не так легко его берёт, приходится и щеткой потереть.
  5. Штакет
    Штакет
    Штакет
    Балашиха
    Всем кукусики!
    Керхер К5 Basic 2017г.
    Собрался в прошлые выходные помыть окна в доме, подключаю аппарат к водопроводу, а из под него вода хлещет ручьем (дня за 4 до этого мыл авто - ничего не текло) думал может как в прошлый раз фильтр на входе открутился, ан нет, фильтр не причем. Разбираю и вижу такую картину
    Сифонит из под рубашки охлаждения (а если еще саму мойку включить - вообще фонтан) полез разбирать дальше, там 4 колечка уплотнительных (два больших, два маленьких)
    На вид вроде все целые, не сказать чтобы прям мягкие, но и не дубовые, почистил их, смазал, собрал, толку нет, еще раз разобрал-собрал, вроде помогло, при подаче воды течи нет, включаю мойку - текёть(
    Короче в понедельник отвез в сервис к официалам, в среду отзвонили - замена всех этих 4 уплотнений (в остальном сказали мойка в очень хорошем состоянии) ну и плюс попросил еще сделать ТО-шку, 7 лет как никак. За всё про всё отдал 4720р.
    Вчера забрал, опробовал, все отлично.
    p. s. стал сейчас напрягать память, в начале лета мыл машину, напенил, вставляю свою насадку-копьё вот такого плана sshot-2.jpg
    а вода чуть брызнула и всё, и пистолет не нажимается и насадка не снимается, я сразу все выключил и насадку смог снять только уперев в асфальт и надавив всем весом (вот думаю тогда эти резинки и могло давануть, хотя после этого инцидента пару раз мойкой пользовался) оказалось форсунка просто наглухо забита до краев каким то пухом, как он туда попал, да ещё в таком количестве - загадка, все причендалы для мойки на полке на стеллаже лежат в гараже.
    Такая вот история.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Без проблем можно мыть
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Вопрос. Если скрутить шланги 10 и 7 м, какие потери в давлении и расходе ожидаются? Мойка Хендай (из серии верхних Дэу, Борт и т. п...)
  8. coolegor
    coolegor
    coolegor
    никаких
  9. Hronos
    Hronos
    Hronos
    Как лучше на зиму консервироввать в холодное помещение?
    Антифриз какой - автомобильный, для котлов, любой?
    Дунуть может компрессором?
    Включить, дать вытечь? Не должно там за 5 секунд что-то неприятное произойти.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    в теме уже неоднократно писали: отключить от воды. Включить пуск на несколько секунд, чтобы мойка выплюныла остатки воды из насоса. Если хочется, можно засосать любой антифриз или надежную незамерзайку. Просто прогнать по кругу, из ведра или большой емкости.
  11. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Кто-нибудь может мне объяснить чего все за этот Борт 3500 топят?
    20 лет юзал Керхер - и катушка для шланга и катушка для кабеля, все аккуратно.
    Как этим бортом пользоваться? Где кабель на нем наматывается? Куда девать шланг? Это как конструктор чтоль каждый раз? Где это все хранить? Грязный шланг на ручку наматывать? Или мыть его каждый раз после мойки?) Повозить шланг с кабелем по пыльным дорожкам на участке и потом со всей этой грязюкой возиться и наматывать на локоть?)
    Да хоть там 500 бар давления, в чем удобство этой мойки? В мягком шланге?
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Мягкий шланг удобно, но у меня и на К7 мягкий резиновый, топят за борт из-за цены керхер то не всем купить с такими ценами.
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    у меня три Кархера пятерки было, все без катушки. Где вы раньше были, может и не покупал бы (.
    Сейчас купил Хендай с катушкой.)
  14. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Стадный инстинкт:)]
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ваш Керхер 20 летней давности - можно купить новый? Почём?
    У меня мойка с катушкой (Дэу 600) - но я шланг не наматываю (не удобно). У соседа К7 - там некуда наматывать. Возим пыльные шланги по грязным дорожкам.
