Выбор и эксплуатация минимойки - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем AhrevBrBr, 13.04.24.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вот если выбирать между гринворкс Г8 и К5 тогда, кому отдать предпочтение?
    Задачи
    Помыть вот забор по весне, вокруг дома отмостку, заезд. Автомобиль опять же.
    Правильно, нефиг чего-то ждать, берешь на авито там точно дешевле будет, и гарантийн ики также выдают. А если найти в своем городе, можно еще и торгануть. Они ж накручивают цену за авитовский % по продаже с доставкой.
  2. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Опыта сравнения нет. Вообще Г8 - на ура. Я ранее писал о ней несколько раз. Работает без перерыва бесконечно долго. В работе пять сезонов.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    К5 проигрывает в цене сильно! Если и брать керхер то не ниже к7!
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
  5. Ermakcim
    Ermakcim
    Ermakcim
    Ефремов
    Вобщем заказал на мегам, вышла 23600, доставка на 19 ноября. Может 11 было бы и дешевле, посмотрим. Можно же и отказаться получать, а могут и вообще не привезти. я так один заказ три недели ждал, и мегам сам отменил заказ.
  6. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Резиновый в металлической оплетке. Очень мягко и легко как сматывается так и разматывается. Разматывается полностью, на всю длину (не помню метров 8-10 точно), с пластиком не сравнить (вот здесь опыт есть). Как раз под такой шланг катушка бы не помешала, но это в общем придирка, по жизни наматываю не как на фото, а просто вокруг ручек, да и ок. У меня в комплекте шли две насадки: плоская и круговая-турбо. Плоской как раз дрожки мою, она поспокойнее, не так вышибает щели между плитками. А турбо - зверь. Это заборы, веранда - с ней поаккуратнее, камушки из бетона вышибает. Забор мыл, неосторожно по дереву махнул - кору как ножом. Палец как-то поранил. Понятное дело, удар регулируется расстоянием, но ближе 10-15 см не подносить точно. На фото забор именно ей. С краской все в порядке) Да и добавлю, воду из колодца подает обычный мембранный насос, т. е. мойка работает с подпором.
    На фото как раз видны оба шланга: тот лежит спокойно, и второй, от младшего собрата - пластик деревянный.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    вот да
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Все же на катушку сматывать удобнее!
  9. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Спорный вопрос. Я кругами вместе с силой наматываю, за крюк зацепил и поехал. Но опять же написал, что катушка для такого шланга возможно и не помешала бы. А вот для пластиково-деревянного, что на фото справа, катушка даром не нужна, умотаешься пока наматывать будешь, да в общем нормально и не намотать. И не размотать. И растягивать, он вполовину вытянется, кольца еще остаются, а уже мойку тащит и валит. По крайней мере в моем случае.
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Согласен что для пластика катушка это гемор, а вот для резинового мягкого в самый раз!
  11. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Добрый вечер! Сломалась деталь на мойке. Заказал, разобрал мойку, но никак не могу понять как ее снять. Никто с таким не сталкивался? Фото для илюстрации прилагаю
  12. Morlexa
    Morlexa
    Morlexa
    Добрый вечер!
    Подскажите как законсервировать мойку на зиму для хранения в неотапливаемом помещении? Прогнать антифриз, тосол, незамерзайку? Не испортит ли это помпу? Мойка BORT KEX-3000. В планах зимой пользоваться при плюсовой температуре
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    просто включить ее без подключения к воде, с отключенныи шлангом высокого давления. Насос выплюнет остатки воды за три секунды.
    Уложить на бок, чтобы водозаборный патрубок был снизу, остатки воды стекут.
    Из шланга слить самотеком.
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Вода в перепускном клапане так и останется, при морозе разорвёт корпус насоса.
  15. Morlexa
    Morlexa
    Morlexa
    Два ответа и оба противоположные. Экскперементов не хочется (дорого)
