Выбор и эксплуатация минимойки - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем AhrevBrBr, 13.04.24.
  1. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Хороший вопрос
  2. Lexas11
    Lexas11
    Lexas11
    И так и так - результат одинаковый
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Автомойка GreenworksGDPWSemi-P15 очень ЭКОНОМНАЯ!
    Около двадцати лет пользуюсь автомойками. За это время у меня в эксплуатации и было 9 моек (в т. ч. профессиональные). На большинство из них есть обзоры на этом канале. И сегодня я расскажу про мою 10 автомойку, где и почем ВЫГОДНО купил, протестирую ее расход воды, измерю максимальное энергопотребление, сделаю замер максимальных оборотов ХХ, покажу как пенит из штатного бочка, разберу и покажу что у нее внутри и перечислю все преимущества и недостатки.
    ЗАЧЕМ Я ЕЁ КУПИЛ, при наличии отличной мойки BortKEX-3500?
    Во первых, моя мойка KEX-3500 внезапно сгорела в октябре. Сдал ее в ремонт и процесс сильно затянулся. Когда ее отремонтируют и отдадут, сделаю подробный обзор о том, «Как работает гарантия на автомойки Bort».
    Во вторых, данная модель у Гринворкса из нового поколения. Обзоров на нее практически нет, а возможности заявляются неплохие, и мне было интересно ее потестить. И как только в ноябре пошли акции и распродажи, я отследил выгодное предложение и сразу взял ее.
    В третьих, неизвестно, когда и ЧЕМ завершится ремонт моего КЕКСА, а сидеть без мойки не хочется. В любом случае, всегда могу ее продать за те же деньги.
    ВНИМАНИЕ! ПУТАНИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ!
    - ЗАЯВЛЯЕМЫЕ на большинстве сайтов ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Максимальное давление 180 бар
    Максимальный расход 660 л/ч
    Номинальный расход 400 л/ч
    Маскимальная мощность 2000 Вт
    Длина РЕЗИНОВОГО шланга 7.6 м (часто указывают 10 м)
    Длина эл. кабеля 10 м.
    - ХАРАКТЕРИСТИКИ по паспорту (и мои замеры)
    Максимальное давление 180 бар. Номинальное давление 160 бар.
    Максимальный расход воды 480 л/ч. Номинальный расход воды 320 л/ч.
    Максимальная потребляемая мощность 1.8 кВт.
    Длина шланга 7.6 м (шланг обычный пластиковый)
    Длина эл. кабеля 6 м (3х1,5 кв. мм)
    Вес в упаковке 19 кг. Вес мойки без обвеса 17 кг
    Ширина 46х46 см
    Диаметр колес 10” (25 см)
    ТЕСТ
    1. измеряю максимальный расход воды без форсунок
    2. измеряю максимальный расход воды с форсункой 15 градусов
    3. измеряю максимальный расход воды с грязевой фрезой
    4. показываю как работает ёмкость для шампуня и что на выходе
    5. делаю замеры потребляемой энергии в разных режимах
    6. делаю замер максимальных оборотов холостого хода
    ВНУТРЯНКА
    Двигатель GLOBE 9940 230V 50Hz 7A
    На статоре двенадцать катушек, на роторе 8 магнитов.
    Хорошо развитая крыльчатка, накрыта диффузором.
    Воздух для охлаждения засасывается в боковых вырезах корпуса, проходит через развитый радиатор контроллера и через воронку направляется внутрь двигателя, выходя снизу, под рамой, обдувая редуктор и плунжерный насос.
    Контроллер массивный на обширном радиаторе, с крупными конденсаторами, плотно залит герметиком и сверху накрыт крышкой.
    Редуктора с изменением передачи крутящего момента, не обнаружил. Возможно, привод от вала двигателя к насосу – прямой, непосредственно на косую шайбу.
    Плунжерный насос типичный, из литого алюминия, небольших размеров, соизмеримый с мойкой GHP2000.
    ЦЕНА
    Средние цены на большинстве маркетплейсов в течение года были 33-34 тыс.
    Минимальная цена на новые, на Авито, давно висит в пределах 25 тыс.
    На СММ по акции можно было купить за 35 тыс, с кэшбеком -13 тыс, итого за 22 тыс. Если еще применить промокод-скидку на инструмент дороже 30 тыс -10%, то итоговая цена получалась совсем хорошая, менее 20 тыс.
    ПРЕИМУЩЕСТВА
    1. Прикольный дизайн и формфактор напоминающий профф мойки.
    2. Огромные 10” колеса. Классная устойчивость и удобство перемещения.
    3. В комплекте есть набор для полноценного использования в разных ситуациях: бачок для шампуня и четыре форсунки. Причем, всё это удобно размещено, в т. ч. кронштейны для кабеля, для копья и шланга ВД.
    4. Плавный запуск! Позволяющий экономить электроэнергию, не дающий резких всплесков электро потребления, при каждом нажатии на пуск. Так же, плавный запуск позволяет экономить воду, стартуя на остаточном давлении.
    5. Возможность самовсасывания. Некоторым это нужно.
    6. Гарантия 3 года (на отсутствие заводского брака).
    НЕДОСТАТКИ
    1. Небольшой расход воды – уменьшает ударное воздействие (напор) струи.
    2. Очень много электроники в контроллере (слабое звено).
    3. Не достаточно длинный шланг высокого давления, жесткий, пружинообразный.
    4. Нет фильтра тонкой очистки в комплекте. Есть лишь сетка на входе.
    5. Работа только на холодной воде до +40 градусов.
    ВЫВОДЫ
    Мойка явно заточена под американский и европейский Рынки, «помешанные» на зелёной энергетике, экологии и экономии ресурсов. Инженеры постарались угодить основной целевой аудитории, для которых цены на электричество, водоснабжение и водоотведение, имеют большое значение. И на самом деле, при весьма неплохом давлении (напоре) струи, эта модель не сильно нагружает электросети и потребляет небольшое количество воды.
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Т. е. при подаче воды из водопровода мотор не включается, а вода при нажатии на курок вытекает из пистолета?
  5. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Нужна компактная минимойка с самовсасыванием. Питание желательно 220В. Эксплуатация исключительно в небольших садовых делах: обслуживать в сезон теплицу, отмыть тачку, инструменты, дорожку и тд. Что можно взять до 10 тыс. рублей. Будет в женских руках, поэтому хочется не большую.
    Для серьезных работ есть Штиль 118. Устраивает полностью, но нет мобильности.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    возможно, для Ваших задач подойдет аккумуляторная мойка с ведром? Бывают весьма компактные, пистолетного типа и мощные. Мощность зависит от питания аккумуляторов. 18-24 вольт послабее. 36-40 вольт помощнее.
  7. Lexas11
    Lexas11
    Lexas11
    вообще не течет
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Залипли клапаны, нужно продавить их либо давлением воды на входе, либо можно разобрать и стронуть впускные клапана отверткой.
    Такое бывает от длительного хранения без работы.
    При подаче воды под давлением на вход мойки (свыше 1 атм) и при нажатом курке пистолета или просто при снятом со шланга пистолетом, вода должна течь при выключенном моторе (вилку вынуть из розетки).
    Может быть и проблема с клапаном в пистолете, поэтому для надежности отсоединить пистолет от шланга и продавить воду сквозь мойку.
    У меня Sterwins 160 hr. 3 так же не включался и вода не протекала.
    Разобрал насос толкнул клапана отверткой, они прилипли к сёдлам на остатках воды, и всё заработало.
  9. mihajukov
    mihajukov
    mihajukov
    Ну и итог?
    Bort меняете на неё?)
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Итог очевидный, она сильно уступает по расходу. А экономия, меня не так волнует.
  11. Lexas11
    Lexas11
    Lexas11
  12. Lexas11
    Lexas11
    Lexas11
    А смысл, купить вещь за 30 с лишним штук и разбирать самому и тыкать в нее отверткой? Пусть сами разбираются)
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Я покупал мойку не за 30 тыщ, да и везти её в сервис, потом обратно ехать за ней с непредсказуемым результатом...
    Я за меньшее время получил рабочую мойку.
    И не факт, что подобное не случится ещё раз при хранении, всё же это сезонная техника. И каждый раз возить в сервис и ждать неделями?!?
    Нафига тогда покупать эту мойку, если можно обойтись без неё?!?
    Или только для того, чтоб "хранить" её в сервисе, а не пользоваться?!?
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Примите за данность, что не бывает моек с самовсасыванием, это маркетинговая уловка и не более
  15. Lexas11
    Lexas11
    Lexas11
    неправда, в магазине стоит керхер 5 в прозрачном пластиковом коробе, налита вода и опущен шланг- все работает.
