Выбор и эксплуатация минимойки - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем AhrevBrBr, 13.04.24.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я ничего не собираюсь покупать и тем более ремонтировать. У меня уже есть опыт ремонта, переборки моек. На форуме в этой теме выкладывал все истории с подробностями. И больше пока нет желания возвращаться к этому.
    Сейчас, меня полностью устраивает нормальная мойка, на которую еще остаток гарантии 4 года.
    Уверен, что большинство покупателей моек, заведомо не планируют их ремонтировать и надеются, что аппарат будет работать исправно много лет. Но, напрактике, к сожалению все происходит внезапно и часто вне зависимости от нашего аккуратного отношения. И вместо использования или быстрой замены по гарантии, приходится тратить кучу времени и денег, на поиски и подбор подходящих запчастей.
    Но, Вы конечно можете купить и если что случится, потом насос выкинуть и попробовать мотор подобрать... :hello:
  2. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Плунжерные мне нравятся, т. к. ресурс и ремонтопригодность высокая, если не забывать следить за уровнем масла и не появилась ли эмульсия.
    Но на упомянутые выше тадемитсу ресурс насоса и ремкомплекты соответствовали уровню мойки, потому наверно проще было выбросить насос. Думаю и с этими мойками та же история.
    Не знаю про какую вы говорите, но посмотрел на авито мойку S-2200 (2.2кВт, 200/150бар, 13л/мин), никогда 2,2кВт не потянут насос на макс 200бар. Скорее всего хар-ки завышены, по давлению или производительности или все вместе.
    Для примера, характеристики производителей проф насосов: annovi reverberi (2,2кВт, 70бар, 13л/мин) и bertolini (2,2кВт, 160бар, 8л/мин).
    8847803-c947c958edaa1124e0c67b8996a8c4ea.png изображение_2024-04-25_130139315.png
  3. Sabr1986
    Sabr1986
    Sabr1986
    Все эти цифры 180, 200, 220, 300, кто-то даже 400 пишет полная ерунда. Реальных там не больше 160. Но этого и вполне достаточно. Вопрос в долговечности. Работать она будет лучше К7 и всего того что в районе 50-60т.р. Эталон конечно кранцл, но ценник я уже не потяну.
  4. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Ну а как вы определили, что там 160бар, а не 100? Да и производительность более весомая хар-ка, нежели давление.
    Учитывая насколько данные авд дешевле голой нормальной помпы, я делаю вывод, что долговечность на уровне тадемитсу. Но это все теория, надо брать и пробовать)
    Есть и вот такое мнение про 160бар, так что вопрос достаточности спорный
  5. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Даже, если она стоит 9500р?) Я так понимаю, что у борта не коллекторная это начиная от 2500про?
  6. Sabr1986
    Sabr1986
    Sabr1986
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данный момент этого никто не знает, даже разработчики облака на mail. ru :).
    Десятый год уже обещают "вот-вот, скоро" прикрутить прямые ссылки на видеоролики, а продвижения вперёд никакого.
    Доступно только скачивание видео со страниц по ссылкам, чтобы закачать затем эти видео на другие ресурсы, а затем ссылки, полученные с новых местоположений видео, уже можно будет отображать в виде окошек медиаплеера.
    Или же как у Вас в предыдущем сообщении - можно получить ссылку на всю страницу в облаке целиком. При открытии такой страницы видео на ней занимает менее половины её размера, остальное - всякий мельтешащий мусор.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    даже если она стОит 7 тыс - это всё равно Ваши деньги (которые наверняка можно потратить с бОльшей пользой). :pioner:
    Несколько страниц назад выкладывал обзор мойки этого класса (до 10 тыс), купил за 7 тыс и подробно рассказал о всех ее проблемах. Если Вас это не остановит, конечно можно взять. Предупреждён - значит вооружен. :hello:
  9. Alexanderbrest
    Alexanderbrest
    Alexanderbrest
    Интересно было бы узнать у более опытных пользователей их рейтинг авто химии GRASS. Очень уж у них много видов активной пены-Pink,Extra,Red, Balance, Effect...Сам пробовал Актив Фоам Гель+.После светофоровского автошампуня очень понравилось.
  10. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    Челябинская обл. г.Чебаркуль
    Грасс сильно разрекламирован Из всех грасов больше понравился тот что 3 слоя в банке были его взбалтывать нужно. Вы пробуйте заказывать 1 л тарами на WB или озон. так проше подобрать под вашу воду шампунь. (не реклама shine systems pre wash может тоже понравиться).
  11. Rtstr
    Rtstr
    Rtstr
    Подскажите, мойку только купил - Bort. Если не пользуешься мойкой, например месяц или больше, нужно ли сливать воду с мойки? чтобы не образовалось там ни каких отложений от воды. Если нужно, как это делается?
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Можно не сливпть. Но, если очень хочется, отключить шланги и запустить мойку на три секунды - выплюнуть все лишнее.
  13. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Лучше, чем актив фоам гель+, ничего не встречал
  14. shlim
    shlim
    shlim
    Лет семь пользовался мойкой из Леруа, купленной тысячи за 3 с половиной. Модель Reap abw-vtb-90. В целом устраивала, домывать авто щёткой приходилось. Сгорел якорь, стал вопрос покупки новой. Пересмотрел кучу вариантов, и выделил из подобного сгоревшей несколько вариантов. Например, Denzel R-180. Тут хотя бы 5 лет гарантии, хотя не факт, что примут, конечно. Из чего-то более толкового, К5 компакт. Разница в цене почти 2,5 раза. Плюсы керхера ясны, стоит ли переплатить по сравнению с дензелом, если надо в основном только для мойки авто?
  15. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Почитав ветку стал выбирать из BORT с этими сериями асинхронных двигателей и DAEWOO DAW 700
    Поиск в нырнете выявил что благодаря вашим усилиям по рекламированию борта, их либо нет, либо стоят они те же 40 т. р. что и дэу.
    Итак собрался ехать покупать завтра DAEWOO DAW 700 за 40900 но наткнулся на КЕРХЕР К5 за 26000 рублей
    Итак купить мне завтра керхер (очень не люблю эту фирму с их одноразовыми помпами, ибо за годы моей жизни перегорело их на моих глазах много, что с другой стороны связано с фактом что их и в эксплуатации много)
    или инновационный дэу с более современным движком, и т. д.
    разница в 15 тысяч не принципиально, хочется просто хорошую вещь,
    мыть буду все что приходится в загородном доме, до иногда машину, давление в водопроводе хорошее, но и самовсасывание от бочки тоже нужно иногда.
    формат greenworks G8 на тележке тоже симпатичен, но как то тут все за модели выше топят
