Выбор и эксплуатация минимойки - 3
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем AhrevBrBr, 13.04.24.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    почитал, после прочтения мнение мое не изменилось. Я так понял мойка выдает 140бар и 600л/ч на форсунке для канашки. Не ясно сколько мойка выдаст на форсунке для мойки, но 140 и 600 это не предел мечтаний, если сравнивать с самомойками.
    Ну и если вас все устраивает, берите.
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Откуда там 600 л/ч при 140 бар?!?
    Там же в видео хорошо видно, что на шильдике написано 1,6 kW.
    Это то же самое, что и К3, но никак не К7 и даже не К5.
  3. sydmed
    sydmed
    sydmed
    Спасибо, я видел этот канал, решил дать менее ангажированный. Эти мойки точно работают, меня просто бесит как неприлично подорожали некоторые товары, которые на мой взгляд еще и переоценены
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего не подорожало, просто людям деньги нужны. Не только лишь одному вам.
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    А другие не работают чтоль?!?
    Тем более такие маломощные, чо им будет?!? Нагрузки никакой...
    Sterwins ST1 - 1500W - 4445p.
  6. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    он там 20л канистру за 2 минуты опустошил
  7. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    работают, детский водяной пистолетик тоже работает, вопрос достаточно ли этого для вас. Не устраивают по цене керхеры/борты и тд - есть тадемитсу, не устраивает по реальным хар-кам тадемитсу - есть возможность собрать вариант как на самомойке, там с хар-ми все хорошо, опять не устраивает по цене - ведро и тряпка. :)]
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Нельзя так необоснованно доверять интернету.
    600 л/ч и 140 бар, это больше 3 кВт мощности двигателя.
  9. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    я и не доверяю, пусть хоть 750л/ч, для меня это сомнительный аппарат.
    смотря какая формула, вроде чуть меньше 3кВт, но в целом согласен. Но опять таки, двигатель выдаст столько сколько нужно будет насосу, вопрос долго ли 1,4кВт проработает при таких параметрах. Вряд ли долго. Либо нас вводят в заблуждение с хар-ми.
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Нет, не выдаст. При двойной нагрузке однофазный асинхронник просто свалится в скольжение и очень быстро. А ещё сложнее будет ему стартовать при высокой нагрузке.
  11. osirleks
    osirleks
    osirleks
    Всем привет !
    Щас находимся в поисках мойки на дачу !
    Параметры от 600 литров желательно, 200 бар, 3квт
    Пока выбор падает
  12. 3login
    3login
    3login
    Казань
    Добрый день. Что скажете про аппарат от мегамаркета newjel. Вот что мне удалось узнать.
    На сайте мегамаркета есть три модели. За 3400, 3800 и за 9200. Все три мойки китайского завода taizhou city hangyu plastic co. ltd (Olinda) Старшая модель Newjel 70103 ни что иное как модель HY-701c или G, я так и не понял в чем там отличия. Версия без катушки.
    Коробка мегамаркета очень интересная. с одной стороны указана мощность 1800 ват, а с другой 2200 ват :aga:
    Характеристики на сайте производителя модели HY-701c говорят о том что модели на 1800 ват для этой мойки не существует. На выбор 2000 ват или 2200. Таким образом делаю вывод что внутри двигатель на 2200 ват. Версия судя по фото на мегамаркете без катушки, на сайте производителя предложены оба варианта. Однако на сайте производителя указана длина шланга 5 метров, а на коробке мегамаркета 10, поэтому точно сказать не возможно. Может быть заказали подлинее, в чем есть сомнения.
    Исходя из вышеизложенного что можете сказать про этот китайский завод. Стоит ли рассматривать к покупке? сопоставима ли она по мощности с 2.5 квт синим анлу из леруа?
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это просто брызгалка, а не мойка
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Нету синего Анлу в Леруа, закончились.
    Я бы выбрал Анлу и купил прозапас корпус насоса на Swap, благо, стоит недорого.
    Так и есть, мощность честно указана, поэтому цена такая.
    Как и любая другая такой же мощности, а цена даже ниже средней по рынку.
    Для мелких работ по хозяйству вполне годная.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    По хозяйству как раз не годная!
