1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Жесткость каркаса. Выбор из 3 вариантов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Товарково1963, 14.04.24.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Садовая моя голова!.. Спасибо, я чего-то об это даже не подумал.)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sailor, каюсь, иногда завожу разговор. Правда какие-то они недалёкие пока...
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    И где в приведённой таблице написано про 16"?
    Ну, то есть они в таблице не делают разницы между фанерой и осб по прочности?
    Хотя фанера-то попрочнее будет.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @timon2006, maximum wall studs spacing это где?
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Вот и я хотел спросить, где во второй таблице?
    Про разницу фанеры и осб?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @timon2006, мда... весна...
    Таблица способов формирования панелей жёсткости указывает на возможность использования плитной обшивки, соответствующей таблице допустимых соотношений толщины плиты, шага стоек, шага крепления.
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Угу, весна. Про разницу фанеры и осб, стало быть не дождусь. Ну, и на том спасибо.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @timon2006, разница между ФСФ и ОСП на стенах не существенна в части противодействия ветровым нагрузкам. Другое дело перекрытие и пол, но здесь и сейчас речь о стенах. Для пола предлагается открыть другую тему. Но можно и почитать 46-ой том каркасной спрашивалки в части сказа о материях высшего порядка.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ежели вас всерьез интересует, то в следующем:
    У ОСП сильно разный модуль упругости по двум направлениям. Вдоль пласти плиты, и поперек.
    Но каким-то странным образом так совпало ли, или разработчики ОСП настолько гениальны были, что именно в том направлении, в котором ОСП работает в стенах, модуль упругости практически такой же, как и у фанеры, и тем самым:
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    А речь-то шла про жёсткость каркаса, что не есть равно противодействию ветровым нагрузкам...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @timon2006, а жëсткость каркаса обеспечивается стойками.
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Вот и договорились.
    Всё, день прожит не зря :)
  13. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Добавлю свой стул - плитный материал внутри стены
    пароизоляция
    утеплитель по вертикальным стойкам
    плитная обшивка
    перекрестное утепление (горизонтальный брусок обязательно пробить помимо стоек еще и плитную обшивку к нему)
    ветрозащита
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ээээ, так не считается! Когда я в 2015м году колотил внутри вместо укосин Илимскую ФСФ 9 мм на К 600, никто про толстоту гвоздя не заикался! Коротким стандартным горячецинкованным ершом и прибубенил.
    Финляндская промышленность не выпускает, а торговые организации и не закупают гвозди по толстоте.
    Более того, фреймовые нейлеры 21/50-90 периодически закусывают всё, что тоньше 2.7 мм.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Созрел на вопрос. А с чем сие требование физически связано?
