1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Жесткость каркаса. Выбор из 3 вариантов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Товарково1963, 14.04.24.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Влажность появится зимой на внутренней стороне ПИ. У потолка всегда теплее, чем у пола. В сильный мороз вы увеличите градиент температур пол-потолок из-за курьих ножек, и придушите вентиляцию, если она будет. В особо запущенных случаях конденсат капает с потолка, если вентиляция - только на горшке.
    Дерево полагается и на вертикаль бить через относ. На потолке относ не может быть менее 50 мм по модулю бруска. Не забудьте, что во влажных помещениях ставится двойная перекрёстная подсистема, т. е. 100 по модулю
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    А почему только на ПИ? Почему не на ИБ? Не на потолочных светильниках?
    Т. е. сильный мороз только пол охлаждает?
    Зашибись! Бочку подставлю, буду чистую воду собирать :)
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @timon2006, я без понятия что там у вас, но на всякий случай:
    если соблюдать требования пп 5.7 СП 50.13330, то претензия @logi2121 не актуальна.
    Другой вопрос, что нужно смочь соблюсти. :)
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Спасибо!
    Будут соблюдены с запасом.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ясно. Не только школу прогуливали, но и ещё не являлись пользователем загородного строения зимой.
    Вас ждёт ешё очень много изумительных открытий. :hello:
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Ясненько, телепатия-экстрасенсорика в полном объëме + переход на личность оппонента.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну если вы не в курсе про градиент температур по высоте из-за конвекции, и про то, что чем теплее воздух, тем больше он набирает в себя влаги, то удачи вам в нелёгком строении своего велосипеда с башенками.
    В сочетании ветрозащиты из фанеры с синтепоном.
    Отдельным номером программы будет манжета подвижного соединения подвижной печи относительно неподвижного перекрытия и подсос влажного воздуха из грунта, который не пароизолирован. А также крылечки единым каркасом.
    Вы собираете все ошибки в один флакон.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @logi2121, напоминаю, есть Первая Поправка.
  9. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Всë-таки телепатия и экстрасенсорика:)
    Я в курсе градиента температуры.
    Я не в курсе, с какого буя самый тёплый воздух вдруг резко остынет и выдаст конденсат на ПИ и не выдаст на других поверхностях с ~ такой же температурой.
    Вы заранее знаете, что и как именно я буду делать? :)
    Всë, что нужно, будет и паро- и термо- изолировано. Потерпите немного.
    Не вижу ничего криминального в том, что крыльцо будет единым каркасом с домиком.
    Ну не надо так откровенно завидовать :)
    З. Ы. И подвижное соединение печи на отдельном фундаменте относительно неподвижного перекрытия уже реализовано и восьмой год в эксплуатации. Всë нормально.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    что, и от радиаторов, каминов, печей и буржуек валит горячий тропический чуть ли не насыщенный пар? ну, здрасьте, приехали.
    более теплый воздух набирает влагу, если вы эту влагу в помещение поставите. а если условия те же, но просто воздух нагреть, то его влажность, естественно, уменьшится.
    отсутствие конвекции тоже очень сильное предположение. конвекция есть всегда и везде (где живут человеки, есть приток и вытяжка и СО).
    ну и главное - на границе воздух-ограждающая конструкция нам запрещен перепад больше 4 градусов (?).
    даже если исходить из ваших сказок диснея, допустить, что подпотолочный воздух не только нагреется, но и заберет на себя абсолютную влажность из нижележащих слоев на столько, что его относительная влажность вырастет, а потом на границе с потолком бахнем по максимуму дельту в 4 градуса, то там не будет никакой конденсации, да и пресловутых 66%. хотя весь сценарий, конечно, фантастический изначально.
    но если вы не согласны, то напишите конкретные цифры - на высоте полтора метра температура такая-то, относительная и абсолютная влажность такие-то, под потолком температура такая-то, за счет чего относительная И абсолютная влажности такие-то, дельта т с потолком реально такая-то, итого относительная влажность на границе воздух-пи такая-то. итого 6-8 конкретных значений, пожалуйста. и обоснование, как из конкретных первых получаются конкретные последние. спасибо.
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Не смогëт, ибо тогда вся физика нафиг.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если начинать с курьих ножек не в уровень и подкладки колобашек, то в дальнейшем строительство этого Нотр Дам де Пари из невнятного уступчатого полубаллуна может и к не дай Бог травматизьму привести при штатной ветровой нагрузке.
    Такие вещи обычно строят в масштабе 1:43 и хранят на полке в шкафу.
  13. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Добрый день!
    Я смотрю вы переосмыслили как то вариант обшивки стоек доской с уклоном 45 градусов?
    А приняли его сразу с подозрением:)]
    Только в вашем вопросе не понятно, изнутри или снаружи вы планируете их прибивать?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ясно, вы тоже прибиваете доски вплотную к ПИ, и защищаете это запрещённое действие, опасаясь, что заказчики прочитают?
    Малообъемные здания требуют усиленной прокачки объемов, например как в хрущевке, два в час, что рождает тепловой дискомфорт проживающих, соответственно проживающие затыкают все щели и получают плесень, ибо устраивают банную парилку. При печном инерционном отоплении эта проблема выражена ещё сильнее.
    Ибо ноги мёрзнут, а ещё из вентиляции дует.
    Доски, вплотную примыкающие к ПИ потолка, имеют все необходимые параметры для биопоражения.
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    У меня нет никаких "заказчиков". у меня есть образование и пытливый ум. я вижу, вы себя позиционируете, как человека знающего, пожившего. я в такой ситуации пользуюсь случаем расширить свои знания и обращаюсь к вам:
