Отопление из полипропилена
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AlSer, 04.03.10.
  1. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    :hello: "К греху поближе" ;). Вижу смысл прокладывать немного выше плинтуса, чтоб не проколоть при крепеже оного.
  2. Алези
    Алези
    Алези
    Борисов
    Привет,подскажите пожалуйста как быть в ситуации:деревянный дом 10*11,котёл твёрдо топливный КС-ТГВ 20кВт,хотим провести отопление полипропиленом.Посоветовали однотрубную систему с диаметром трубы 25 опишите пожалуйста как это всё выглядит и хватит ли 25
  3. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    C ТТ котлом полипропилен, как и любой пластик не советовал бы. Только если через теплообменник или ТА с контролем температуры. Для любого пластика 75 град. - это фактически предел.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Двух трубка,котел виадрус 40 магистрали 35 отводы на радиаторы20.
    насос груфос ралиаторы сталь. ибс в обязаловку. 8 домов работает у всех,притензий нет.:hello:
  5. Алези
    Алези
    Алези
    Борисов
    А если всё таки поставить автоматику безопасности
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Група безопастности рб обязательна. равно как источник бесперебойного питания.:hello:
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Естесно не хватит Д25-(4*2)=17мм условный проход труб. Группа безопасности РБ миф, Р срабатывания 3атм, при зашкалившей температуре на котле- адреналин немерено.
    А если реально, надолго и без адреналина -сталь Ду50 или min Ду40 и сообщающийся с атмосферой РБ (от греха и адреналина), твердотопливный котел не газовый моментально не остановить.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Когда рванёт - выглядеть будет феерично.
    Ваш котёл я так понимаю без автоматики и прос%%ть момент его закипания очень легко. Не идите на поводу халтурщиков-монтажников, делайте сталью как вам написали ДУ40 минимум. Иди двухтрубку по ДУ32 от стояка в стороны и стояк 50 минимум. Получите полноценную систему с возможностью ЕЦ как лучшего средства от неожиданного отключения электричества.
