Самодельные откатные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем sergei8888, 04.03.10.
  1. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Возвращаясь собственно к расчету, что выгоднее комплект или самоделка.
    Беря стоимость комплекта в 11500 вычитаем из него стоимость подшипников
    120 руб х 6 = 720 руб
    Шпилек с болтами = 400 руб
    втулок 20 руб х 4 = 80 руб
    4 уголка х 6 метров = 800 руб
    получаем разницу 9500 рублей. К ней смело плюсуем стоимость основания тысячи полторы (песок + цемент + доставка)
    Получаем самую оптимистичную оценку в 10.000+ рублей.
    Но надо не забывать, что 11500 комплекты стоят не везде, а именно в Москве. В регионах ценник скорее от 15 начинает
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Зачетно::, но доступно не для всех.
  3. skven
    skven
    skven
    Я брал вот здесь (http://www.nartex.ru/sdvigkompl_prise.php) за 9900руб. это не реклама и не пиар.. Балку мне привез товарищ на крыше авенсиса.Я только не знаю делают ли они доставку, но на край можно и перевести на крыше, они и по субботам работают. Это что касается Москвы, а вот с регионами да же и не знаю сколько доставка будет... Я в другие места звонил, такой же комплект но уже 13-14 и только ихняя доставка, которая получалась до меня от 2т.руб.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Цена конечно сладкая на первый взгляд, но отсутствует в их списке верхний ответный улавливатель и регулировочные пластины под опорные подшипники (они спасают, если по каким-либо причинам, пошли подвижки основания ворот).
  5. skven
    skven
    skven
    Верхнего уловителя не было это точно!, но его очень просто сделать из куска полосы 70или 100го размера ( я так и сделал) . А вот по поводу регулировки я делал так: Болт + гайка , затем опять гайка, что бы регулировать и потом уже подшипники, и поверх них опять гайка . И все.. как хочешь так и регулируй.
  6. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    В вашем случае все как раз и грамотно сделано. Именно так и рекомендуют устанавливать роликовые опоры изготовители ворот. И на фиг они не нужны эти регулировочные пластины 3-6 см. резьбы ,на вваренных болтах вам на конце балки в закрытом состоянии хватит за глаза.это около 15 см. будет при 6 метровом проеме.
    Единственный момент... В швеллере - основании, лучше бы сначала засверлить отверстия под эти болты и вставить их снизу вверх... тогда вы застрахованы от не качественной сварки.. Для новичка это будет страховкой на случай отрыва шляпок болтов от полки швеллера..
    А цена то как раз нормальная указанна за комплект.. Жаль только что верхних ветровых скоб(пластин) нет.. о это не страшно..Самое главное балка и нижние ролики.. Они обеспечивают основу хорошего результата
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А ветровые нагрузки? В комплекте каждая деталь выполняет свою функцию, отсутствие хотя бы одной детали делает комплект неполным.
  8. skven
    skven
    skven
    Так, я так и сделал :)] ,Просверлил отверстия, вставил болты и слегка обварил гайки. Или вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/63039/page-5
  9. skven
    skven
    skven
    Почему, верхние ветровые есть в комплекте, нет верхнего уловителя, а так все есть.Вот фотка что было в комплекте + балка.
  10. Александр34
    Александр34
    Александр34
    Волгоград
  11. nilas
    nilas
    nilas
    Ростов на дону
    Самодельные откатные ворота.
    у этих ворот нет направляющих вверху, без них нельзя эксплуатировать ворота,
    так ка при порывах ветра, при открытии ворот, вся нагрузка пойдет на ролики и они невыдержат нагрузки. Что не безобасно.
