Технология штукатурки от А до Я
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Странник, 04.03.10.
  1. Фиктор
    Фиктор
    Фиктор
    Пермь
    У нас в продаже есть известковая паста. В каком соотношении делать с песком и цементом?
    И будет ли этот известковый раствор держаться на газобетоне? А как с паропроницаемостью его?
  2. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Я делаю 1ведро цемента, 4 песка(2 речных,2 горного), 4 кг пасты(пачка).
  3. серёёёга
    серёёёга
    серёёёга
    Гость
    По газобетону цементно-песчанный раствор используется во влажных помещениях,остальные помещения можно делать известь+цемент+песок. Технология хорошо описана в книге "штукатурные растворы",кажется так. Автора не помню. А вообще внутри проще и быстрее сделать гипсовой штукатуркой или гипсокартоном.
  4. Ludmilla
    Ludmilla
    Ludmilla
    Беларусь город Х
    Добрый день! Столкнулись с такой проблемой. Деревянный дом обит сеткой штукатурной, забивали глина + песок + цемент. Затирали, вроде бы все было нормально, сейчас затираем под ноль глина + песок + цемент, где глины уже намного меньше (пропорции узнаю напишу) и теперь второй слой весь трескается и отходит от первого причем не везде. Местами. Раствор везде одинаковый, толщина вроде тоже. Говорят что глина с цементом "не дружит" и надо все отбивать:ogo: Что делать?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Отбивать и штукатурить по новому. Нарушена пропорция глина= песок, раствор слишком "жирный", поэтому и трещины. И наконец, вместо цемента, лучше использовать иэвесть. :hello:
  6. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Мы маяки из родгипса или родбанда делаем и все нормально.
  7. UmRus
    UmRus
    UmRus
    Здравствуйте! Прошу помощи у специалистов по следующему вопросу. Штукатурили Ротбандом участки под окнами, чтобы повесить радиаторы. На последних двух участках раствор оказался жидковат, через несколько часов после нанесения стена выглядела хорошо, а вот через двое суток проверили-сполз раствор и застыло наплывами. Наплывы не сильно большие, но визуально заметны, тем более чувствуются при проведении рукой. Что лучше предпринять-нанести второй слой (первый 1см) или выравнивать шпатлевкой. Расстроились:(
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Наплывы= излишки срезать, выравнить шпаклевкой. :hello:
  9. Stromix
    Stromix
    Stromix
    Минск, ул. Уручская, д.23 А, к.301
    На практике ржавчина очень часто проступает (хотя как вы правильно заметили что маяки вроде бы оцинкованные). Потом избавиться от нее - целая проблема (особенно когда уже обои оклеены). Поэтому я рекомендую всем знакомым маяки доставать.
  10. Novenkiy
    Novenkiy
    Novenkiy
    Новгород
    На мастер-сити описывал свой опыт. Тут важно не торопиться. Первое - подобрать смесь (может быть кропотливо и небыстро). У меня в районе есть разные глины, добавлял кембрийскую в красную с песочком, известь только в виде теста + фибра в виде стружки от столярки.
    Второе - подготовьте стену, где надо отбейте, смочите. Я грунтовал жирным известковым молоком. Сохнет оно быстро, поэтому большую площадь сразу не намазывать.
    Третье - про слои в первом сообщении тут сказали - в принципе всё верно.
    Четвертое - на части стен не хватило кембрийки - пошли трещинки через дней этак пять. Ничего страшного нет - штукатурка крепкая и все равно я шпаклевал Ветонитом ЛР на основе извести. Делал так: 1,5-2-е части известкового теста и 1 часть ветонита.
    Эта технология не быстрая - сохнет штукатурка долго - дней через двадцать в условиях жаркого июля получается отличный черепок не уступающий по прочности цементному, но результат того стоит.
    В принципе, где-то у меня был рецепт домашнего изготовления добавки для известковых растворов БС, разработанный еще в советское время для приготовления на строительной площадке. Может найду, так выложу. Еще Полипласт производит добавку для глиняных растворов, но пока так и не купил ее. Она вроде специально с трещинообразованием должна хорошо бороться. А попробовать хочется. Будет время и привезут - отпишусь летом как и что.
    • Costeapechnik, могу только поддержать Ваше недоумение. Я сам не понимаю зачем цементной-то. Известь в растворах, в стенах, обеззараживает воздух, отлично влияет на влажностный режим помещения. Видимо, полимерцементными технологичнее. Но тут надо подумать. Если стены ровные (как у меня) хватило бы и 0,5 см такой вот штукатурки. Но ведь это не лучшее решение. На матер-сити приводил пример: типография с высокой печатью с цинком и свинцом, работающая с 30-х гг., штукатурка глиняно-известковая по драни минимум 5 см. Только в конце 90-х отвалился кусок площадью 20 см. Всё! Известь должна в растворах работать, как она работала в кирпичной кладке толстых стен с толстыми швами, когда непонятно стоит ли в таких стенах считать морозостойкость (влага распределялась по толстым швам и практически не происходило замерзания). Когда нужны сроки и квадратные метры работы - тут понятно, что надо денежку с клиента слупить, но когда для себя... Зачем? Ведь это совсем недорого. Накидывать научитесь - ничего сложного нет. Единственное, предостерегу об аккуратности работы с известью. Все части, которые могут касаться раствора - защитите! Не дай Бог, в ранку известь попадет - неприятно будет. Убедился на себе.
  11. Novenkiy
    Novenkiy
    Novenkiy
    Новгород
    Вот что я заметил: попробовали на стенах разные грунтовки (у соседа их много осталось). По той смеси что я описал, лучше всего показало себя жирное известковое молоко (или жидкая сметана), которую мне и посоветовал старый штукатур. Такое ощущение, как будто известь проинкает в предыдущий слой и сразу же его грунтует. Гвоздем и прочим ковыряли, отбивали кусками - как-будто за один раз нанесено. Цемент на пробной экспериментальной площадке (на стенах котельной) такого эффекта не дал. В ванной, санузле, ну может на кухне и надо бы известь + цемент. Но, в остальном, я сомневаюсь, что цемент вообще оправдан.
  12. Gunmetal
    Gunmetal
    Gunmetal
    Гадяч
  13. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Имеется подвал с стенами ленточного фундамента (стены кривые), т. е. залили бетон в глину, далее глину убрали и получили некрасивые стены с следами глины. Необходимо отделать стены в подвале для котельной и т. п., первая мысль гипсокартоном влагостойким отделать сие безобразие, но по стенам подвала пойдёт масса коммуникаций и не хочется их пускать по гипсокартону или под ним (мало ли что с гипсокартоном случится). Так вот в чём вопрос: можно ли натянуть сетку и по ней оштукатурить стены с перепадами до 10 см или как ни старайся и сколько слоёв сетки не пускай штукатурка от данных стен будет отваливаться?
    Насколько принципиально наличие глинянной грязи для штукатурки по Ме сетки в 1-3 слоя для отделки стен подвала. Или может порекомендуете иной способ отделки подобных стен!
  14. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Глину надо отбивать\смывать, иначе никакие сетки не помогут, так как адегизии не будет. Чтоб сильно не мучаться делайте стены на профилях, только не из ГКЛВ, а из ГВЛ (гипсоволоконный лист) или СМЛ (стекломагниевый лист), они хотябы влаги не боятся, несмотря на заявленную влагостойкость ГКЛ.
