Прошу совета по планировке 1-эт дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Eagle63, 16.04.24.
  1. Eagle63
    Eagle63
    Eagle63
    Самара
    1. Регион застройки - МО
    2. Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм? - Каркас, утепление 150+50, перегородки 150
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида. участок почти ровный, слегка трапецевидный, 10 соток, на участке много невысоких деревьев
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования. 1 этаж, основное использование - сезонное, 5 месяцев в году
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной. Электрические конвекторы
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей). 2 взр, сын 13, дочь 4, 2 бабушки
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.). Особых требований нет, хочется чтобы спальни были раздельные и точно 2 с/у
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? желательно чтобы был, есть мысли про постоянное проживание черз несколько лет
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? не имеет значения
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? коридор необходим
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? не нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? в данном случае не нужен
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не имеет значения
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не имеет значения
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.). 7-8 млн
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50). через застройщика под ключ, срок й сезон
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Поставить программу рисующую планировки не равно стать архитектором. Это как купить скрипку. Какие то звуки издаете но назвать это музыкой нельзя. Хотите сами велком на учебу, года через 3 сможете сыграть собачий вальс.
    Для дачи желателен 1 санузел где то рядом с входом чтобы не натаптывать.
    крайнее левое помещение веранда с окнами надеюсь? 2 метра слишком узко и не удобно. Лучше сделать короче но шириной 3 метра. размеров не видно. если не можете их увеличить в программе откройте потом рисунок в поинте и проставьте их нормальным шрифтом.
    Основное бюджет. У меня получился размер где то 14х9. В дачном исполнении это будет стоить от 4 млн. Если рисовать как попало без учета ходовых материалов и их характеристик то цена может и в 2-3 раза улететь. в 21 веке построить можно все что угодно вопрос цены.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для примера
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бюджет адекватный. Поищите готовые планировки подумайте, что не устраивает в них. Исправьте эти замечания. Самостоятельно или с помощью специалистов. Оптимизировать планировку под себя гораздо проще чем создать с нуля и багов будет гораздо меньше.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В 1 шкаф не открыть. кровать 200 идет по матрасу внешние размеры обычно 205 и больше. С учетом отступов редко когда ее получается совсем в плотную к стене поставить размер вообще до 210 увеличивается. сдвижные двери как в шкафе купе спасут положение но тогда под них к ширине шкафа нужно еще 7-10 см добавлять. При входе в ванную цепляешься за рукомойник.
    Может избавиться от рукомойника в санузле сузив его до 90 см. а из ванной вынести его за пределы дверей. Как то так.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У вас два древних пылесоса-крокодила и норм роботов вы не видели, но сделали вывод что все они баловство, смешно. Попробуйте роботов по 150 тыс, которые подключаются к кнс и воде, потестируйте хотя бы месяц, а потом уже делайте какие то выводы, а то получается я не читал, но осуждаю. Швабра какая то, нафиг она нужна, все это давно не актуально.
  7. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    У меня в очереди масса гораздо более интересных для меня вещей, на которые можно потратить 150 тыс. :) Я никого не осуждаю, у всех свои приоритеты, бюджеты и склад жизни. В моих условиях роботы не работают так, как надо мне: провода с пола они не уберут, стол, между ножками которого они не пролезают, не подвинут, под клиновидный диван не залезут. Мебель и своё раздолбайство ради робота я менять не буду. А при наличии кошечек, которых может стошнить (и не только) на пол, роботы вообще могут злом оказаться :)
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну тогда это индивидуальные особенности уже, типа кому то нельзя рыбу или сахар, это не значит что вся рыба в мире это не нужное баловство :victory:
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так проблема не руки помыть - а посуду, или сначала все из дома таскать в беседку для посидеть-попить-поесть, потом все обратно, ну и в туалет в дом через огород? да ну нафиг... у нас построена папой большая, просторная, с видом на озеро... маленькая племяшка там игра в плохую погоду, племяшка выросла, песочницу выкинули, беседку хламом завалили:aga: так она 1 лет и мозолит глаза... в хорошую погоду лучше у костра на солнышке, в плохую - тоже у костра лучше:aga:
    соседи кто строил - посносили или зашили и теперь это сараи/хозблоки, большая веранда при входе в дом, частично застекленная - самое правильное решение, и близко, и грязь не месить, и тепло
    По хранению - да, места надо прилично, у нас бывший гараж в комнату-кладовую переделан, 18м2, еле хватает
    Нам еще повезло, комаров и мух почти нет на улице, а если есть? неее
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А зачем так много?
    для сезонного дома вполне хватит просто 150 без перекрестного.
    Это экономия, за счет которой можно чуточку увеличить комнаты...
    То же самое про перегородки...
    100 вполне достаточно. Даже для несущих стен.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Дом дачно-сезонный, бабушки тоже будут обязательно приезжать обе одновременно и им одну комнату на двоих нельзя? лучше вот клетушки такие?
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Размеры бы еще, как дом на участке встанет, что еще будет на участке - огород, беседка, баня?
  13. archilancer
    archilancer
    archilancer
    Если подправить те места, где шкафы не открываются и всё-таки попытаться приблизить площади комнат к нормативной, то вот что может получиться.
    Это навскидку и без террасы (условно).
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Изыскать бы возможность второго горшка (в ванной) - :super:
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
