Клубника (земляника садовая) - 20
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergo2460, 16.04.24.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Труба лежит буквой П, а к ней в отверстия вставлены краны коннекторы, а после них лента.
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Вода идет напрямую к малине, а клубника справа и слева закрыты шаровыми кранами. Сначала поливаю малину часа 2-3, а потом открываю клубнику и выключаю насос и вода самотеком из бассейна 3 000 литров почти совсем выливается под клубнику. Просто уезжаю, а оно там поливается само.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Так все устроено, ничего сложного.
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Опять будет крупная и придется резать, чтобы запихать в 3 литровые банки.
  5. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    г.Сасово, Рязанская обл.
    Супер. Большое спасибо. Значит, трубу ПНД надо докупать. А какой диаметр, 25 или 32? И насос, я что-то думала, что напором из насоса порвёт каплю, рассматривала только самотёк. Если вообще без насоса, пойдёт вода к растюхам? Вроде бассейн-то не поднят над землёй. Хотя бы часть огорода сделать с каплей...
  6. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    У меня тоже цветёт, но в теплице. С осени буду обе засаживать земляникой. А в ОГ только набирает цвет. Я, конечно, кормлю, извращаюсь, как могу). И дрожжи, и зола с уксусом, и отвар луковой шелухи, и куриный помёт :)], и монофосфат К, куда же без него. Надо сёня всё Бутоном облить...
  7. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Обработала сегодня клубнику Санрайзом, хотя там было написано "обрабатывать после цветения" Но ведь до цветения ещё долго, а клещ все листья успеет пожрать. А теперь думаю, может не нужно было обрабатывать сейчас? Что скажите, накосячила я или?
  8. Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Тюмень
    Евгений, у Вас на участке образцовый порядок и не одной травинки, а Вы все прибедняетесь-мол ленивый я ;)
  9. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Новгородская область
    Редуктор давления и хоть от водопровода. Тут на форуме есть такая тема.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У меня много капли, практически 700 метров и наиболее подходит труба на 32 мм. Меньше диаметр даже не рассматривал. У 25 мм меньше диаметр и закругление круче и тогда стартовый коннектор будет трудно закрепить, с боков будет сифонить. Регулятор давления не стал брать, он дорогой около 2 тыс. Мне один форумчанин посоветовал, Сергей 161 сделать байпас, поставить тройник и на один выход поставить шаровый кран и опустить в бассейн, в обратку. А краном отрегулировать давление по своему. Кран на порядок дешевле. Сразу запустил без байпаса и регулятора давления и получилось. Сначала делал на дренажный погружной насос. Купил к этой Ворскле на всякий пожарный, в случае выхода из строя. Этой Ворсклой в селе поливал из бассейна шлангом. А дренажник набрал воды и замкнул через 2 месяца работы. Сразу этот приспособил, чего ему пропадать, а на запас купил дренажник вихрь по дешевке в кувалде.
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    После чистки рыхлил каждый кустик и собирал траву и набрал бочку, а старую промыл под малину. Вчера дошел нормировку побегов на малине, лишние выреал, набрал две бочки и завтра заквашу, чего пропадать. Селеченская взрывается ростом от этой жижи. 1 мая еще не наступил, а на смородине больше 10 см молодого прироста, это видно и очень радует. 3 бочки травы, а это почти 400 литров. Вот оно и растет. Траву соседи жгут, так и дымят целый день.
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Все правильно сделали, зачем после сбора. После сбора без видимых причин повреждения клещем можно не делать. Я так всегда делаю, после сбора ничем не обрабатываю. Я тоже две недели назад опрыскивал Санмайтом, брал из Малич Агро. А сейчас единичные цветы, завтра поеду и пройду Моспилан от трипса. Закупил, надо чтобы наверняка. Фитоверм надо очень много, это 10 мл на литр. А во время цветения можно Маврик. Про трипса раньше не знал, а он оказывается коварнее клеща.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Maev_611, Евгений, на фото похоже на сочайшийся шланг. Так только кажется? :faq:
  14. Nikolai_28
    Nikolai_28
    Nikolai_28
    Амурская обл.
    Вот и первые цветы
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Варенье будете делать? Как из одуванчиков?
    Или Евгению отправите? ;)
