Клубника (земляника садовая) - 20
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergo2460, 16.04.24.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Да, согласен под конус кассетку посадить много не получится. У меня самое большое терпения только на 350 штук в прошлом году получилось..Но когда с открытым корнем, то под монтировку быстро. Расставил, разложил и все.
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Да! Я окончил политех и хотел жить в городе и нигде не работать, в смысле на работе. Но я из деревни, с жильем напряг. Я набрал на ягоде на квартиру. И купил по дешевке участок для поддержки штанов. 6 соток, 20/30 м. Поделил длину на 2 равные части по 15 м и получились 2 равные части. На одном клубника, а на другом малина. А по меже натыкал черенками смородину. На сегодня уже набрали 60 кг смородины. И Таня ее всю на варенье поварила.
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Да не особо
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Я когда жил в селе и думал, вот бы купить не тронутую целину и попробовать настроить на получение прибыли. Разные там моменты постоянно прокручивал в голове. Думал получится или нет. Чтобы землю не копать. Чтобы так делать, чтобы ничего не делать. А то говорят, что мол с 6 соток выхлопа не будет. Выхлоп есть и не плохой. К тому же интересное время провождение, хобби и увлечение.
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Когда я рассаду капусты в 1986 году сажал. Взял ватман, лист для черчения. Расчертил на квадратики 6×6 см. По углам пробойником делал круглые отверстия. Этот пробойник мне дали в локомотивном депо, где прокладки под двигатели делали. Укладывал этот трафарет на развернутую газету и клейстером спичкой клеил каждое семечко капусты. 6/6 см, капусту не пикируют. Потом сделал рассадник под размер газет. Стелил сверху газеты на землю и засыпал сверху перегноем. Растапливал дровяной титан и лейкой, кипятком поливал посевы сверху. Где то читал, что горячая вода нагретая до +80° работает, как скарификатор. И всходы появились на 3 день. А ведь могли бы и свариться. Но кто так рискнет? Сейчас конечно так никто не будет делать.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Клубника с открытым корнем - под приспособу из мет. полосы, с заточенной прорезью посередине. В магазинах похожее называют типа "удалитель сорняков". Только копать/пахать все ж надо - земля д. б. мягкой. ;)
    Корешок саженца положил на землю, сантиметрах в 7-10 от сердечка прижал этой фигней, утопил в землю, в конце движение порезче, чтоб отрезать лишние корни.(после пары саженцев начнет получаться)
    И готовить дырки монтировкой заранее не надо, и что-то там винтом скручивать тоже :super:
    /пользуйтесь, денег не надо :victory:/
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Есть такое, только на конце надо проточить немного, сделать полукольцо, чтобы не выскальзывал корень. Влажная земля и не копатая, влезает как в нож в сливочное масло. На дороге земля плотная, а в дождь машина зарывается. У меня на семерке все 15 лет стояла корейская Kumho M+S, только на ней и выезжал и летом и зимой. Еще один момент, если не копать, то и не придется поливать. Вода по каппилярам поднимается утром к поверхности. Утром бывает надо стаканы подложить, пойдешь и к обуви прилипает земля, хотя дождя уже нет 3 недели. Не копать не потому, что мне нравится, а жизненная необходимость. Тогда проще, воткнул и забыл. А по копаному и паханому не посадишь, лунка будет заваливаться. Копание и монтировка несовместимы. Монтировка работает по влажной, но не копаной..Корни растут только во влажной почве, а не в рыхлой и мягкой, как нам стараются вбить в голову преподаватели в агроуниверситете. Просто мы так говорим, что монтировкой, как способ посадки, а там хоть пальцем сажай. И тут еще один момент, когда срезаешь и попадется саженец вилт или фузариоз и ты его подрежешь, тогда километр этого ряда будет в выпадах. Когда видишь такое, то включай мозги и думай, а нужна тебе такая быстрота. Для чего и почему надо резать. Может вые@н такой, даже не знаю.
  8. Azcat
    Azcat
    Azcat
    Купавна
    Не замечал усадки, он у меня пришпиленный, как вкопанный.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня тоже есть такой.
    Прочитал в вашем сообщении, что лист жеваный, как гармошка. А не варится ли куст на чёрном укрывном? Наверное сильно нагревается он.
    Ещё вопрос. Чем вы дырки делаете?
    Ну и третий. Как долго он прослужит, не развалится?
    Спасибо
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Есть обрезок такого, взял по случаю на пробу. По моим ощущениям - сморщился после укладки на грядку и закрепления к земле. Крепления аж из земли вытащило. Все в сторону центра.
    Кстати, крепления для него пластиковые - фигня полная. Шляпка даже в руках ломается.
    На черном нетканом укрывном не варится.
    На таком не пробовал пока.
    Дырки делал, как в интернете советуют: консервная банка на ручке и газовая горелка.
    Наверное паяльником тоде можно, и даже крест на крест, но хотелось к чему-нибудь горелку приспособить, чтоб без дела не лежала. Дольше всего делал ручку к банке :aga::aga::aga:
  11. Sergo2460
    Sergo2460
    Sergo2460
    москва,дача тульская обл.заокский р-н.
    Добрый день. Немного не в тему напишу, не как тут принято про историю, про жизнь, про деревню, про перец, про малину, про всякую разную ху...ю,которая к клубники не имеет никакого отношения, как залетный, и не про агротехнические приемы:)]:)]:)],которые очень важны некоторым товарищам которые сидят тут на форуме уже больше 5лет,и каждый год спрашивают одно и тоже. :)]:)]:)]
    Подготовил небольшой участок для посадки, с возможностью установки теплиц, т. е шаг блока грядок 56м×4.8м,между ними 2м ,теплицы планирую либо 15м×5,либо 25×5м,но это пока в планах, сейчас самое главное посадить больше 2.5т шт мурано в стаканах по 0.5л.Полив подключил, бугры пролил. Делал естественно все один, в свой выходной. Теперь ожидает приключения на 4-5дней по посадке.
  12. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    Паяльником режу поперёк по нужному размеру, не махрится. Круглые отверстия горелкой лучше. Укрывной Белоруссии понравился. Даже поросли вишни держит. Пырей несколько штук кончики пробил, я их щипнул, больше не растёт.
  13. Кнутипряник
    Кнутипряник
    Кнутипряник
    В этом году ситуация схожая с вашей. То заморозок, то дожди, серая. Впрочем, обычная битва за урожай. Погода наладилась, своё забрал. У меня в основном азия. Ну классная она, но болявая. Альба, Сирия и Джоли в тех же условиях в разы устойчивее.
  14. Azcat
    Azcat
    Azcat
    Купавна
    По жеванному листу надо смотреть, не всегда особенность сорта. У меня обилие дождей и нет проблем с поливом, материал хорошо пропускает воду и плохо испаряет. Лично у меня нет водяной бани, земля всегда чуть прохладная и влажная. Отверстия обычными ножницами крест накрест. О горелке думаю, но у меня нет таких масштабов. Предпосылок к разрушению нет, к ультрафиолету устойчив, пользуюсь второй сезон. Но мне он не нравиться :)
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так-так-так-таак...А почему?)
    Я таким материалом укрыл под ежевикой землю. Раньше, когда пригибал ежевику и укрывал на зиму, по весне не мог поднять плети наверх. Они запутывались в траве и только ломались. А сейчас весной легко подымать. Что там под этим укрывным не знаю.
    Под клубникой у меня кора. Хорошая штука, но есть нюансы. Пару грядок застелил кокосовыми матами, так их сорняки прошивают тики так. Вот думаю, может этим укрывным застелить. Но он чёрный, там пол ним наверное жарко и ягода печётся на нём
