Клубника (земляника садовая) - 20
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergo2460, 16.04.24.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А посадку в июле придумали барыги продавцы рассады, чтобы удлинить период продажи рассады. Ранней весной они начали продавать из теплиц, в июне немножко отвлеклись на сбор ягод, а в июле им надо опять поднимать бабло на пустом месте. Вот и нам стараются в уши надуть. А спросим его самого, а он сам сажает в июле. Ясно ответит, я чо дурак что ли сажать в такое пекло. Посадка в июле больше геморроя, больше ничего. Закладка урожая все равно будет проходить не раньше сентября. То куда спешить. При коротком световом дне и температуре 5-7° А лохам можно, без лоха и жизнь плоха.
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Значит у Вас настоящий Мурано, а у них Террано.
  3. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    И спорили они долго и счастливо...
    укоренять усы лучше в большие или маленькие стаканчики?
    есть ли принципиальное значение?
  4. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Второгодки?
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Не важно. Вот под конус мои горшки подошли идеально по диаметру лунок. Вставил и все. А вот стаканы пластиковые и они выше и уже вставить проблема. А те которые отрезал от минералки на 1,5 литра с ними пришлось повозиться, надо уже лопаткой копать. Но лучше всего мне понравились бутылки из под молока Вкуснотеево из белого пластика, там идет и верх с пробкой и низ. Только ткнуть пару раз в дно паяльником. А то что же я зазря что ли молоко пил.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Раньше я отпускал врасстил и рассады больше выходило. Хорошие кустики сажал отдельно. Брал шпатель на 8 см, им резал почву на квадрат, как на торте. Остальную складывал в ведро с водой и она сажалась по 2-3 под монтировку.
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Укоренять в стаканы 9см понравилось гораздо больше, чем в 7см. И на порядок больше, чем в мелкие кассеты
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А у меня был перерыв. Вот началось второе цветение. Ягод пока нет. Вернее есть, зачатки.
    Кусты первый год
  9. Cooltg
    Cooltg
    Cooltg
    Первый год, это весной 24 посажены?
  10. Cooltg
    Cooltg
    Cooltg
    30 - 40 примерно. Ширина грядки метр
  11. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    30-это мало совсем
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Осень 23го
  13. ольга569
    ольга569
    ольга569
    Краснодарский край
    Почему?
    От сорта зависит расстояние между кустами...да и застилочную продают с уже готовыми отверстиями 27х30.
    Москову я посадила на 35 см. В этом году буду сажать на 30. Как и Верди на 35 вместо 45 см.
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Если сажать два ряда, между кустами в ряду 35 см и между рядами оставить 30 см, а кусты посадить в шахматном порядке, то расстояние между кустами соседних рядов будет 37 см.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, из прошлогоднего фриго.
