Клубника (земляника садовая) - 20
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergo2460, 16.04.24.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Что вот это такое? Как такая упаковка называется и где водится?
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И ни одно западное исследование не говорит :aga:
    Там расплывчатые формулировки "улучшение качества, лежкости".
    А те, что с процентами - там по десятку ягод исследовали :close: Это как Петька с тараканами, которые потеряли слух, когда им все ноги оторвали :victory:
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Перекрестное опыление влияет на характеристики плодов многих культур, но влияние перекрестного опыления на качество плодов клубники (Fragaria × ananassa Duch.) малоизучены. В этом исследовании было определено, как перекрестное опыление влияет на качество плодов сорта клубники Редлендс Джой в контролируемых условиях окружающей среды. Растения были подвергнуты одной из четырех обработок, при этом все цветки на каждом растении подвергались либо: (1) самоопылению без посторонней помощи (автогамия); (2) ручному опылению пыльцой Redlands Joy (самоопыление).; (3) ручное опыление перекрестной пыльцой мелкоплодного сорта (Sugarbaby); или (4) ручное опыление перекрестной пыльцой крупноплодного сорта (Rubygem). Перекрестное опыление существенно не повлияло на урожайность растений или массу плодов, размер, форму, твердость или срок хранения. Однако перекрестное опыление повлияло на цвет и вкусовые качества плодов. Перекрестноопыленные плоды были на 3-5% темнее самоопыляемых. У них также была на 26-34% более низкая кислотность и на 43-58% более высокое соотношение Брикса и кислоты. Перекрестное опыление Sugarbaby увеличило содержание в плодах P, K, Ca, Fe и Mn, но снизило концентрации B, Cu и Zn. Перекрестное опыление Rubygem увеличивало содержание Mn в плодах, но снижало концентрацию K и Na и сокращало срок хранения. Масса, длина, диаметр и упругость плодов при всех обработках увеличивались с увеличением количества оплодотворенных семян на плод. Самоопыляемые вручную плоды имели более высокий процент оплодотворенных семян, чем плоды, полученные в результате автогамии, а также были темнее, краснее, тверже и имели более длительный срок хранения, более высокую концентрацию белка и более низкие концентрации Al и Na. Результаты показывают, что на качество плодов клубники может влиять как источник пыльцы, так и количество опыленных рылец.
  4. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Новгородская область
    Это блистерная упаковка для растений и прочего, водится везде.
  5. werto
    werto
    werto
    Н.Новгород
    Например отсюда.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880923004747
    Это мета исследование правда, голые цифры на основе других исследований. Если биологию нужно, то под спойлером немного перевёл полумашинно с других исследований, механизм понять в целом на что влияет опылитель (почему он так влияет они не знают, нет полного понимания механизма). Потом есть исследование об измении состава что ли пыльцы, какой то белок меняется, по итогам применения фунгицида свитч, и что то на основе меди (купразин), меньше на обработанные цветки прилетают.
    Два внешних венчика цветка земляники стерильны и не вносят непосредственного вклада в плодоношение.
    Напротив, два внутренних венчика содержат фертильные мужскую и женскую части цветка. В момент цветения цветки имеют двустворчатую чашечку с двенадцатью чередующимися чашелистиками (рис. 1). Внутри чашелистиков находится однобортный венчик с пятью белыми лепестками. Два витка из двадцати тычинок окружают центральную розетку. Каждая тычинка имеет пыльник, содержащий микроспорангии и короткую или длинную нить. Тычинки в совокупности называются андроцеем. Внутренний венчик состоит из нескольких сотен плодолистиков или свободных пестиков. Каждый плодолистик состоит из рыльца, завязи и одной яйцеклетки. Плодолистики расположены в эпидермисе розетки по спирали. Пестики в совокупности называются гинецием.
    Ягода земляники представляет собой совокупный плод, происходящий из цветоложной ткани, с множеством завязей. Из них развиваются односемянные плоды или семянки (рис. 2). В некоторых сообщениях семянки относятся к семени и ткани завязи (гинеции), которые берут начало у основания каждого пестика. В других сообщениях семянки относятся только к семени. В каждой ягоде от 20 до 500 семянок, в зависимости от сорта и условий выращивания. Основание цветка называется цветоложе и развивается в съедобную часть ягоды.
    Процент семяпочек, завязывающих семена, обычно высок (87% и 80%). Плодовитость намного выше, чем у некоторых других культур.
    Физиология опыления и оплодотворения
    Завязывание семян у покрытосеменных растений зависит от успешного опыления и оплодотворения.
    Процесс начинается с прикрепления пыльцевых зерен к рыльцам цветков, затем происходит увлажнение и прорастание зерен, а затем рост пыльцевой трубки. Клетки пыльцевой трубки удлиняются на активном внеклеточном матриксе в стилете и направляются сигналами от столбика и зародышевого мешка. В конце концов, два сперматозоида из одной пыльцевой трубки сливаются, образуя две разные ткани. Из первого сперматозоида образуется зигота и зародыш, а из второго - эндосперм.
    Имеются сведения о физиологии опыления и оплодотворения клубники. Куи и др. описали семь стадий развития пыльника и пыльцы, включая спорогенную клетку, материнскую клетку микроспоры, тетраду, свободную микроспору, вакуолизированную микроспору, двухклеточную пыльцу и зрелую пыльцу. Пестики быстро увеличивались и удлинялись на стадии свободных микроспор, что сопровождалось расширением завязи. Существуют различия в плодовитости отдельных частей цветка. В апикальных пестиках чаще встречаются незрелые гаметофиты, а в базальных пестиках – нежизнеспособные гаметофиты. Плодовитость снижается при экстремальных температурах. Когда цветок полностью развит, дальнейшее развитие блокируется и зависит от гормональных сигналов развивающегося семени. Эти гормоны представляют собой в первую очередь ауксины и гиббереллины и стимулируют рост семенной кожуры и плодов.
    Самоопыление приводит к более низкому завязыванию плодов, чем при открытом или ручном опылении, более мелким ягодам и более низкой концентрации ауксинов в развивающихся плодах.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167880918300641?via=ihub
    Процессы роста и созревания неклимактерических плодов земляники, по-видимому, контролируются в основном ауксином (индол-3-уксусной кислотой, ИАА) (Nitsch, 1950; Given et al., 1988), некоторыми гибберелловыми кислотами (ГА), абсцизовой кислотой (АБК), брассиностероидами и этиленом (Cherian et al., 2014). Предполагается, что оплодотворенные семянки выделяют ИАА в розетку, где он способствует увеличению плода (Nitsch, 1950; Symons et al., 2012, Dreher and Poovaiah, 1982). Сразу после антезиса синтез IAA увеличивается, достигая максимума в маленьких зеленых плодах (Symons et al., 2012). Когда концентрация IAA падает во время последующего развития плода, начинаются процессы созревания (Given et al., 1988; Symons et al., 2012; Manning, 1998). Затем синтез ABA и этилена ускоряется во время позднего развития и созревания плодов (Cherian et al., 2014; Jia et al., 2011; Jiang and Joyce, 2003). Однако время и механизмы, с помощью которых опыление определяет развитие плодов, экспрессию фитогормонов и, наконец, рост и качество плодов, до сих пор неизвестны.
    Созревание плодов земляники характеризуется красной окраской (образование антоцианов), размягчением (Given et al., 1988; Culpepper et al., 1935) и накоплением растворимых сахаров (сахарозы, фруктозы и глюкозы) и органических кислот (цитрата, малата и аскорбиновой кислоты) (Woodward, 1972; Pérez et al., 1997). Помимо ароматических соединений, соотношение между сахарами и кислотами является важным параметром качества, влияющим на вкус плодов земляники (Hancock, 1999; Wozniak et al., 1997). Упругость плодов способствует увеличению срока хранения, снижается в процессе созревания и зависит в первую очередь от состава клеточной стенки, содержания воды и тургора (Jackman and Stanley, 1995). Плоды клубники относятся к категории скоропортящихся товаров, поскольку их пригодность к хранению очень ограничена (Caner et al., 2008). Основываясь на упругости плодов, Клатт и др. (2014a) рассчитали снижение потерь при хранении по меньшей мере на 11 % в случае более упругих пчелоопыляемых плодов по сравнению с ветро- и самоопыляемыми плодами. Эти прогнозы были проверены в эксперименте по хранению плодов, различающихся по степени деформации, которая считается косвенным показателем ограничения опыления (Klatt et al., 2014b). Тем не менее, влияние ограничения опыления на срок хранения не было проверено непосредственно в эксперименте по хранению плодов, полученных при различных способах опыления.
    Таким образом, в данном исследовании впервые анализируется прямое влияние опыления насекомыми на процессы формирования качества плодов под действием фитогормонов во время роста и созревания плодов с использованием земляники в качестве модельного растения. Кроме того, были изучены хранимость, товарный вид и коммерческая ценность спелых плодов. Для манипулирования успешностью опыления проводили три вида опыления: автономное самоопыление, открытое опыление и ручное опыление (генетически идентичной пыльцой). Кроме того, мы инокулировали спелые плоды, полученные от самоопыления, открытого и ручного опыления, серой плесенью (Botrytis cinerea), чтобы проанализировать прямое влияние успеха опыления на срок хранения в стандартных условиях.
    Выводы
    Тип опыления оказывает прямое влияние на количество оплодотворенных семянок и уровень фитогормона IAA в плодах земляники. Улучшение внешнего вида и сохранности плодов при открытом и ручном опылении, по-видимому, обусловлено увеличением концентрации IAA в результате эффективного опыления. Таким образом, при поддержке опыляющих насекомых следует максимально увеличить количество семян, так как это улучшает экспрессию фитогормонов, товарный вид (количество и качество) и срок хранения земляники.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если уж агробалт дорог в пересчете на корешок, то эта штука - вааще анрил :aga::aga::aga:
  7. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Что-то забыла за год, так нужно подрезать корни у фриго или всетаки нет?
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если сажать под монтировку, то только цветы пару лет обрезают :aga:, а корни морковкой и в лунку :super:
    А если, как обычно, то да, обрезать, сантиметров на 10
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    + 3 рубля к корешку. Но вот нужный размер не находится. И как я понимаю такая упаковка сильно облегчит работу продавцов рассады.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да и агробалт тоже так примерно и контейнер.
    Это фигня везде, кроме Новгородчины :aga:
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Да отрезать их эти корни, зачем они нужны. Эти капиталисты загнивающен зачем то нарастили корни, во тупые. Нам ягода нужна, а не эта грязная борода непонятно чего.
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А так ума не хватит посадить корень длиной 30 см. Если только под садовый бур.
  13. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    г.Сасово, Рязанская обл.
    На стадии завязи уже давно ничего не опыляется. Опылилось и идёт рост плода.
  14. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Вчера ссылку удалили. Повторю текст (очень примитивно):
    Несмотря на самоопыляемость, благодаря особенностям строения цветка, перец часто переопыляется с другими сортами. Наиболее часто это проявляется у так называемых длиннопестичных (с гетеростильными цветками) сортов, у которых столбик с рыльцем выдвигается из пыльцевой трубочки наружу. Из-за этого пыльца других сортов может легко попадать на цветок и опылять его. Прорастая на рыльце, она оплодотворяет яйцеклетку, и вследствие этого часть семян формируется гибридными. Поэтому при семеноводстве двух и более сортов в одном хозяйстве требуется соблюдение так называемой пространственной изоляции между ними, то есть их следует выращивать на большом расстоянии друг от друга.
    Цветки даже на одном растении могут иметь разную длину столбика.
    Вследствие лучшей опыляемости длиннопестичных сортов урожай семян у них повышается. Сорта перца с прямостоячей цветоножкой (с торчащими вверх плодами) более склонны к перекрестному опылению, чем с изогнутой книзу. В северных условиях, при длинном дне и при частых пониженных температурах, а также недостатке влаги в почве пестик сильнее удлиняется, повышая тем самым вероятность перекрестного опыления.
    Пыльца у перца тяжелая и липкая. Она переносится на другие сорта преимущественно насекомыми, прилипая к их лапкам и брюшку. Не обязательно даже присутствие на вашем огороде или у ближайших соседей сортов горького перца, чтобы овощные сорта опылились горькими. Даже расстояние в сотни метров от них не спасет посадку от их влияния. Как известно, пчелы, например, могут летать от своих ульев на расстояние до 7 км и легко переносить разнообразную пыльцу на другие растения.
    Поэтому следует избегать возможного переопыления овощного перца горьким. Подобное переопыление проявляется не только в потомстве возникших таким образом гибридов, выращенных из семян в следующем году. Попадание даже единичных пыльцевых зерен горького перца на рыльце пестика способно уже в год опыления резко повысить горечь полученных плодов у сладких сортов. Вот поэтому они и горчат.
  15. ольга569
    ольга569
    ольга569
    Краснодарский край
    Пестики-тычинки, пыльца и прочие ингридиенты...)
    Сегодня дегустировали то, что было на столе.
    Несомненный лидер по вкусу и другим параметрам - Мурано.
    Второе место - Верди.
    Валиант остается в коллекции, хоть и красив, но вкус невыразительный. М. Эйс (наконец-то попробовала) - сладкая водичка.
    Ауджи на столе не было, Хадемар начинает спеть, ну и Москова - жду прошлогоднего невообразимого вкуса. пока зелена, даже не белеет.
    И в раздумьях - может и правы Краснодарские, рекомендующие КСД сажать в одногодичном цикле?
    Верди 2-х летка ягод много, но крупных (в моем понимании) все-таки мало. Другое дело - молодые кустики радуют глаз - крупных много, мелочь "на варенье "тоже присутствует, но в маленьком количестве.
    Посмотрю еще на Москову ...
