Клубника (земляника садовая) - 20
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergo2460, 16.04.24.
  1. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Это просто посадка копанки с голыми корнями. Листья уже были большие, когда выкопали. Корни при копке страдают, значительная часть обрывается, повреждается.
    И пока приживётся голый корень, 2-3 недели.
    Ожог идет от дисбаланса верха и низа, то есть листьев и корней.
    Листья вообще лежали вялые первые дни, потом тургор листьев восстановился, но ожог появился из-за того, что корень не снабжал лист водой и питанием нормально.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Паяльной лампой пытали - когда будет ягода? :aga::aga::aga:
    Аааа, воно оно чо...
    Я уже писал, что выкопанные всякие растения лежат в теньке некоторое время и вянут, пока я соберусь что-то сажать.
    А потом я беру любимый чудо-раствор("домашнюю спринталгу"), опрыскиваю довольно обильно по листьям и корням, и большинство растений уже через часок начинают подниматься и зеленеть. :super:
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А вообще прикольно - не цитировать. Дунул в лужу и наблюдаешь за кругами... :aga:
    /это я не про Вас/
    Товарищ с МТС просто путает гриб Phytophthora cactorum и гриб Phytophtora fragariae Hick.
    Причем от второго, который живет в земле, "...Зарубежные ученые (Smith и другие, 1990; Roiger, Jeffers, 1991) предлагают для борьбы с Ph. cactorum вносить в почву перед посадкой гриб Gliocladium virens (синоним — Trichoderma virens), который подавляет развитие возбудителя фитофторозного увядания земляники..."
    Но он опять таки не читал ни тех ученых ни тех кто их цитирует ;)
  4. Щукарь1710
    Щукарь1710
    Щукарь1710
    г. Озёры (110 км на юг от Москвы)
    Почему-то не нашёл в теме. Возможно, было когда-то давно.
    Посоветуйте, как правильно укоренить ус?
    У меня есть несколько усов, где уже распустились по паре маленьких листиков. А есть, где ещё никаких листиков нет, но должны скоро проклюнуться.
    В какой момент нужно укоренять? Стаканчики у меня есть. Их в начале нужно рядом с маточным кустом оставить? Отрезать ус ведь не сразу нужно?
  5. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Или с количеством намазанного скипидара :)]
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зависит от сорта:|:достаточно рядом прорыхлить почву и направить лиану-ус на этот участок, как зацепится корнями за грунт, можно запускать в стаканчик
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0239.jpg можно такой тырилкой:aga:с гряды брать Photo-0240.jpg
  8. Декстер01
    Декстер01
    Декстер01
    Вариант раз - в стаканчик с землей пришпилить чем-нибудь U-образным розетку к земле. Не отрезать, корней у нее нет пока еще.
    Или - также пришпилить, и отрезать, но тогда начало уса нужно в емкость с водой опустить. А розетка, как положено, в стакане с землей.
  9. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Новгородская область
    Скрепка канцелярская лучший пришпиливать.
  10. YaSvet
    YaSvet
    YaSvet
    Заинск, Татарстан
    Почему не шпилька для волос? Они разных размеров и цветов)
  11. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    Китайская скрепка за год в земле разлагается без следа, а шпилька нет. И скрепки дешевле.
  12. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Я не обрезаю ус от куста, пока корнями стакан не оплетет. Этот процесс можно ускорить, полив радифармом или культимаром, или чем-то подобным через несколько дней после усаживания уса в стакан
  13. Russacvet
    Russacvet
    Russacvet
    «Такой силы дождя еще не было». На Москву надвигается «тропический мегаливень»
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Срепки окисляются и начинают обрастать оксидом, что не есть хорошо. Лучший вариант это медная проволока 0,8-1 мм. Ее можно достать из электродвигателя 1-2 квт, например от старого холодильника. Там 4 обмотки, а провод нарезать отрезками по 7-8 см. Для укоренения лучше брать горшки 240 мл. У них диаметр горшка подходит под диаметр посадочного конуса. Сделал конусом ямку и вставил ком из горшка, две минуты вся посадка. Укореняется в горшке до тех пор, когда из дренажных отверстий полезут корни и будут прирастать к земле. Обычно корни растут с появлением и ростом 3 настоящего листка на укореняемой розетке. Идем и смотрим, видим на кустике 3 листа, берем и пробуем слегка поднять, если прирос, значит готово. В руках у нас корзина и секатор. Секатором отрезаем шнур от маточного куста и ставим саженец в лукошко. А потом конусом только вставляем в почву. Землю перед посадкой и вообще желательно не копать..Если вскопать и посадить, то надо каждый день поливать посадки. А если не копать, то воткнул и забыл. А у кого может безработица, может поковыряться, может сил деть некуда или здоровья дофига.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Пришпиливаю пластиковой вилкой от одноразовой посуды. Только выламываю один зубец, а то расстояние между зубьями маленькое, ус не пролезает. И хорошо видно как и где эти вилки торчат. Уже 3 сезона использую одни и те же вилочки. Единственный минус, сами зубья короткие и плохо держатся в земле. Но пришпить можно.
