Клубника (земляника садовая) - 20
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergo2460, 16.04.24.
  1. YaSvet
    YaSvet
    YaSvet
    Заинск, Татарстан
    Вкус всегда от первоначального зависит (если ничем не приправлять), какой у свежей ягоды, такой же но значительно ярче у вяленой или сушеной. У меня сушильни нету, я ее прям в духовке и вялю и сушу. На сушку потоньше режу, её дети потом вместо чипсов хрустят, на вяленье прям напополам или на три части, что б толщина примерно одинаковая у всех была. Духовку на 160-180 градусов, часов на 4-5 примерно (пришла методом проб на своей старой, от духовки тоже зависит), дверцу оставляю приоткрытой, что б циркуляция была. На домашней есть режим конвекции, пользуюсь им. Когда при надавливании вилкой ягодки упругие, а не размазня, значит готово.
    А на солнце классно получается пастила. Ягоды блендером вжухнуть (по желанию туда же сахар, корицу, лимона капнуть, чего нить из фруктов добавить), разложить на подносы в толщину 2-3мм и на солнышко. На дно я бумагу для выпечки силиконизированную кладу. Если у подноса борта высокие, сверху марлю, что б не прикасалась к содержимому.
    А ещё у папы есть несколько ящиков, обтянутых москиткой или тюлью (рыбу сушить), вот если один мне отдаёт поиграться, то в него полочками из всего что найду в огороде (яблоки, тыква, морковь, на что взгляд упадет) выстраиваю эти подносы и на проветриваемое солнечное место. Сохнет по времени по погоде, если хорошо от бумаги пластом снимается и можно в рулетик закатать - значит готово:)
  2. YaSvet
    YaSvet
    YaSvet
    Заинск, Татарстан
    Всем спасибо за информацию по Люсии! :love: Пусть сидит пока, к осени решим что с ней делать)
  3. 50yulia71
    50yulia71
    50yulia71
    Заокский район, Тульская область
    45-50 см
  4. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Подскажите-это трипс? Как будто ягода перестала расти (Вот эти кусты, Гирлянда и Машенька, дают много усов, каждые три дня фигачю их. Купчиха тоже пару усов дала, а у меня 5 кустов её,если сейчас срежу, еще будут?
    И еще ягоды красные кто то ест, ящерицы похоже или они не едят их?
  5. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
  6. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    У меня только пошла.
    априка пока не тоже только начинается.
    тут новая хотелка появилась: брилла.
    говорят что её на кусту ведро, сладкая, что пчелы вместе с кустом в улей утаскивают...
  7. Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Южный Урал, Бреды
    Как проверочный вариант для сорта, если утащат значит точно Брилла. :super:
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пока не замечено, посадил по краям плантации малину:)для отвлечения, на всякий пожарный
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хотите в первый год побольше урожай 10см всегда высаживал, даже по 2-3 в лунку, обычно в две строчки гряда 30 см между рядами, междурядья под фрезу и тример, 3-4 года ковер под замену
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это скорее всего слизняки. причем такую дырку может выесть мелкий, меньше 5 мм - куда в него столько влазит? :ogo:
  11. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    Я опять с вопросом. Обнаружила у себя флакон с удобрением АКВАМИКС. Содержит хелаты желеха, меди, цинка, марганца, бора, кальция молибдена.
    Правильно будет аквамиксом по листу, а сульфат калия под корень?
    Или все под корень. Дожди опять обещают
  12. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Я обнаружила дырку, а в ней крошечных тонюесньких червячков. Сожгла.
  13. Sashenika74
    Sashenika74
    Sashenika74
    Магнитогорск
    Эх, на малину они потом переходят, когда клубника закончилась :)]
  14. Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Юлек_кулек
    Южный Урал, Бреды
    Это кивсяки, мульчу лучше класть под ягоду
  15. Sashenika74
    Sashenika74
    Sashenika74
    Магнитогорск
    Вот у нас тоже не было его раньше, по крайней мере, в таком количестве, чтоб переживать. А три года назад просто подчистую снёс грядки. И с тех пор каждый год их очень много, постоянные обработки и в ручную собираю, чтобы хоть что-то поесть:aga:
