Вторичный теплообменник у Демрад
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем denis_021, 04.03.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    дай мне свой почт.ящик-вышлю докум-ю по котлу. там много фото более менее расписаны все узлы.посмотри сравни со своим .(так будет легче понимать друг друга)
  2. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
    denis_021@mail.ru
    Ща фотки еще залью
  3. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
    Вот это тот датчик который мне рекомендуют заменить , что бы не случалось перегревов..
    У меня из статистики работы котла сложилось впечатление, что при перегреве от просто перестает работать, т.е. отключать газ.горелку вовремя
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да- это датчик подачи (отопления) он может конечно -под него бы термопасту
    (чтоб чувствительность была лучше)кстати посмотри под ним она есть?(белая
    паста)
    паспорт пока не могу загрузить "комп"...-загружу скину.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    одно дело когда он встал-остыл-сам-запустился.-это нормально
    другое дело когда встаёт по аварии.
    на рис. аварийный-может быть без кнопки.
    попробуй под дат.(который под замену-темпер. подачи)термопасту намазать
    затем вкл.котёл на максимум -посмотришь как отлючится.
    может замена не нужна будет.
    Сначало с расширительным баком "поработай"чтоб давление не играло.
  6. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
    ХЕЛП
    Сейчас почистил вторичный теплообменник, за одно заменил датчик НТЦ, в итоге сейчас запускаю, отопление работает, а ГВС нет. вообще не реагирует на воду котел, даже в "летнем" режиме ..
    Помоги Игорь СОВЕТОМ...
    ХЕЛП
    Этот датчик перегрева что на рисунке я заменил месяц назад, мне сейчас указали на датчик, что находится слева.
    К как поработать с расширительным баком? А самое главное, что там нужно делать и что это изменит...
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    denis_021
    Проверяйте работу датчика Холла в сенсоре ГВС.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    не реагирует как ..не включается?(стоит как ни вчём не бывало)-
    -значит это тот датчик который вам раскурочили(дат холла)
    расширительный бак.
    1. Перекрыть краны подачи и обратки котла
    2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
    3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
    4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
    5. Спустить воздух.
    6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть 1.1 бара.
    7. Закрыть сливной штуцер.
    8. заполнить котёл-подпитай до 1 бар
    золотник свеху бака.
  9. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
    А от НТЦ не может не работать? Я его сейчас менял
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    примерно так
    Расширительный бак нужен чтобы вода при нагреве не подымала давление в системе а уходила в него. при остываниии воды РБ выталкивает воду в систему
    поддерживая изначальное давление воды.
    датчик аварийный -я имел ввиду что на максимальной температуре
    он может срабатывать раньше-чем датчик температуры подачи котла.
    поэтому и советовал под датчик температуры подачи котла термопасту.
    нет-там по другому
    когда НТЦ ГВС "крякнет" то при включении горячей воды разрешение есть на несколько секунд -затем горелка тухнет.или же сразу
    диод показывает неисправность датчика гвс
  11. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
    Датчик хола заменить? И должго ГВс заработать?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не выкручивая датчик из контура, отцепляете его, подцепляете старый и смотрите, включится ли. Если включится, то сразу выключаете. И меняете.
    Спокойствие! Главное - спокойствие!
    До чистки ведь все работало и включалось. Что изменилось? Датчик протока, конечно, мог и подклинить - разобрать и прочистить.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    должно .только всё-таки попробуй чуть ослабить ту раскуроченную гайку.
    или же прийдётся снять весь узел где он сидит -аккуратно разобрать
    промыть-поставить.
    Doobikтут с датчиком мастера поработали--"что когда в первый раз купил НТЦ и Холла, оказалось, что была забита накипью, турбинка та что за насосом, пока кстати чинил мне ее тоже чуть не сломали, точнее сломали.. Там пластмассовая пробка под внутренний шестигранник # где то на 17, так вот он мне эту гайку всю разломил, чуть назад после чистки поставили, второй съем она точно не переживет..."
    поэтому и сложности с его промывкой.
    не реагирует как ..не включается?(стоит как ни вчём не бывало)-это так?
  14. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
    Да воду включаю, а котел не реагирует
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Особенности данного узла в том, что он нуждается в периодической чистке. Даже если 100 фильтров на воде стоит. Так что учимся снимать и ставить. Или зовем тех, кто умеет.
    Значит датчик протока (холла).
