Вторичный теплообменник у Демрад
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем denis_021, 04.03.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да denis постарайся всё-таки снять промыть .
    как уже писал можно ослабить .а если покупать то тебе нужна механическая часть а не сам считывающий датчик"прищепка"
    как что сделаешь пиши.
    значит всё как тебе пишем-снимай.
  2. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
    НТЦ ввернул старый (родной) ноль эмоций, то есть все так же не включается...
    Блин,я только разобрал этот вторичный теплообменник,
    Возможно , что опять заклинило эту турбинку и она не подает сигнал на розжиг?
    Снять и промыть это как я понимаю этот узел с турбинкой?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    примерно так..котёл не видит протока воды и не зачем ему включатся.
    отложи до завтра ...
    точно.делай аккуратно(фоткай -чтоб всё на место поставить)в этом узле полно всего.
  4. denis_021
    denis_021
    denis_021
    Нижегородская обл.
  5. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Подниму тему. Тоже проблема с ГВС. ГВ течет но очень слабо. Котел Demrad BK B124 C
    20141103_135031.jpg 20141103_135039.jpg 20141103_135311.jpg 20141103_135413.jpg
  6. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Собственно вопрос спецам - возможно мне самостоятельно что то с этим сделать ?
  7. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Здесь совмещенный теплообменник, отопление плюс ГВС ?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да и имя его Битермический
  9. Ииван
    Ииван
    Ииван
    На последнем фото гайка в белом налете, накипь? Может в этом месте и забилось? Или вся система требует промывки?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вряд ли...там скоре всего просто подтекало...потом засохло
    Нужно найти ...добратся до фильтра...он на вводе хол воды. чистим и смотрим результат...фильтр это сеточка встроенная перед датчиком протока
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    рр.jpg Как то
    так приходится иногда его раскидывать...Фото в помощь
  12. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Понял, в выходные буду пробовать. Спасибище !
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Итак
    В выходные добрался до котла. Снял фильтр, разобрал, промыл
    было так: 20141123_135208.jpg
    стало так: 20141123_142513.jpg
    Кстати, снимается легко, котел не разбирал, насос, датчик протока и прочее не снимал.
    Вот вид снизу, видно место где должен быть снятый фильтр: 20141123_142933.jpg
  14. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Результат отрицательный, напор горячей воды не увеличился :(
    Возможно надо было разобрать датчик протока, может он забился?
    А скорее всего промывать теплообменник. Почитал как это делают, озадачился покупкой насоса и средства для промывки
