Где найти проект камина?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем continuum, 17.04.24.
  1. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Красоту можете получить, с уютом сложнее, даже мой небольшой камин при топке издает низкий шум, и от отопительной печки с закрытой дверцей и прикрытой на половину заслонкой постоянно идет шум как от газового котла, поэтому ваш большой камин однозначно будет шуметь наверное сильнее чем какой то мелкий, правда я в живую не видел как топят большие камины и как они при этом шумят. не знаю. Однако главное это не шум, а то, что даже неплохие открытые камины могут иногда немного дымить при растопке и при догорании углей, закопченные порталы это не редкость
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Можно. В этом особенность камина - сесть перед ним - подмётки подгарают, а в спину - при этом - дует...
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Смущает, конечно, немного такая перспектива. Думал как бы принудительно тягу организовать, но прямо в дымоход вентилятор наверное не поставишь? Ещё есть идея поставить вентилятор на срез дымовой трубы и дуть перпендикулярно, как бы имитируя ветер. Но эффективность такой штуки конечно под вопросом.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно, в холодное время как? На сквозняке сидеть?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно уложиться в тонну по весу камина, дымоход только сэндвич.
  6. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Что бы камин не дымил на любых режимах горения нужно применять схемы с двойным зубом-или выступом, на задней и передний стенке. Эти выступы немного разнесены по высоте, над порталом пониже, на задней стенке повыше, Передний выступ имеет форму в сечения в виде полукруга начинается сразу с проема портала, Только на гладкой ЗАКРУГЛЕННОЙ поверхности образуется эффект Коанда (на прямых углах бывают только вихри) где к к поверхности закругления выступа, как бы "прилипает" поток воздуха из комнаты а к потоку воздуха в свою очередь прилипает дым в камине, в результате камин не дымит или дымит меньше чем без портального выступа. поэтому радиус закругления должен быть достаточно большим это увеличивает площадь действия эффекта "прилипания"
    Вообще можно найти видио мастера из Махачкалы где он кладет большие каины с двойным зубом
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    От людей, имеющих такие большие камины: всё отлично когда горит, шашлык можно жарить прямо внутри, но потом нужно очень хорошо чистить, чтобы не вонял кострищем, да и вид не работающего камина не комильфо, лучше, если он чем-то прикрыт. У данных людей нашёлся выход-закрывают большой плазмой. Получается, что для уюта всё-таки необходима плотная каминная дверца.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Камины с двойными-тройными зубами, это хорошо освоенная смета...
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Не профессионал, не знаю цену за работу, знаю только, что сделать сборную перемычку портала с готовым зубом нужной формы для небольшого камина дело нехитрое
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Главное делать камин с соблюдением всех пропорций. Тогда он радовать будет.
    Приток воздуха с улицы и дверцу со стеклом.
    Приток воздуха с улицы в камин делал трубой диаметром 160 мм.
    В этой книге проект печи камина взят.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Так как вы не планируете отапливать помещение камином, то для вас этот параметр не важен.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    При притоке с улицы, нет никакого лишнего шума. Только потрескивающие дрова.
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Я могу сделать приток с улицы. Есть три варианта: снизу через пол, сзади через стену или сбоку в коробе. Последний вариант самый удобный для меня, поскольку позволит использовать одну большую трубу. Но он потребует её изгиба хотя бы под 45 град., чтобы вывести на улицу, да и воздух будет в камин заходить сбоку.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ещё задвижку нужно, для регулировки подачи воздуха с улицы на сгорание.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Поддувальная дверка с регулировкой поддува тоже имеется.
    То есть поддувальная дверка не только чтобы выгребать золу. Можно в целях вентиляции помещения её использовать при закрытой каминной дверки со стеклом.
    И даже когда дрова в камине не горят.
    В общем, хотите с улицы берите воздух на сжигание, а хотите с помещения. Как угодно.
