Где найти проект камина?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем continuum, 17.04.24.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нажарил сегодня шашлыка в камине не выходя из дома.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Я же и говорю - есть любители и есть задачи.
    Ну и летом - это вполне "безнаказанно" (по теплу) Даже на пользу - домик проветрить
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @vvu, А что, разве кто то тут в теме рассматривает кирпичный классический камин как отопительный прибор?
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    С притоком воздужа с улицы, зимою тоже "безнаказанно" получается.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @vvu, Вот к примеру ситуация из практики применения камина.
    Приезжаю я на выходные в промороженный дачный дом, растапливаю кирпичную печь, которая тепло будет отдавать не сразу, но зато растопленный камин с открытой дверцей в это же время пока топится печь, вполне себе отопительный прибор, который позволяет не замёрзнуть.
    Сижу у камина как у костра и кайфую в это время пока топится печь, попивая горячий чай, который закипятил на плите печи.
    Весьма неплохо...Есть польза от камина не только в рамках шашлыка и зимних заездов.
    Вот например, когда отключение электричества происходит у нас в деревне, то камин ещё и служит осветительным прибором озаряя комнату, пусть даже и с закрытой дверкой.
    Заменить на буржуйку и керосинку?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Без притока с улицы вы греете комнатный воздух и выпускаете его в трубу. Заменяется он холодным с улицы.
    С притоком с улицы - вы греете уличный холодный воздух и выпускаете его в трубу...
    Никакого "дополнительного" тепла во втором случае вы не получаете - просто сквозняк меньше.
    Эффективность камина - как отопительного устройства - не повышается. Всё что выпущено на улицу - уходит.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну зачем вы высасываете из пальца такую ерунду?
    Камин может быть открытый и закрытый! Отсутствие дверки не делает "дырку с огнем" камином, но наличие дверки делает "дырку" камином, позволяет безопасно эксплуатировать и хоть как-то регулировать горение.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    помогите разобраться с проблемой:
    Анамнез: закрытая топка. внешний дымоход - сэндвич. Диаметр 200 или 250. Точно не помню. Топка берет воздух из помещения, приток в помещение организован. С растопкой камина проблем нет.
    Проблема: Через 5-6 часов топки дрова начинают плохо гореть. Грешил на дрова, тыкал тестером. показывал и 6% и ноль% влажности. Грешил на приток, но он организован принудительно и справляется. Открытое настежь окно в 4 метрах от камина не помогает. Поднять гильотину полностью - не помогает. Шибер на подачу открыт полностью. Т. е. все возможные варианты, где есть ответ "плохой приток" проверил. Грешу именно на внешний дымоход. Дрова не тлеют, но и не горят, как это бывает в начале растопки. Влажность: в начале растопки влажность в помещении 40-45%. Через пару часов она падает до 30% и ниже, т. к. в это время не работает увлажнитель.
    Вопрос: может ли уменьшаться тяга в дымоходе (высота дымохода метров 7-8) со временем, когда этот дымоход прогреется? То что камин сначала "кушает" воздух с влажностью в 45%, а потом с влажностью менее 30% никак же не может влиять на это. Влажность дров в начале растопки и через 3-4-5 часов топления давайте будем считать условно одинаковой.
    Сам дымоход и камин (прошу прощения - стальная футерованная топка)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Вадим Борисыч, давайте разберемся в терминах.
    Печь, это теплогенерирующий аппарат, использующий энергию горения топлива для нагрева (чего-то, чаще всего своего массива) и передающий энергию через стенки.
    Камин это тоже теплогенерирующий аппарат, и так же использующий энергию горения топлива для нагрева (чего-то, чаще всего своего массива) и передающий энергию в большей степени за счет излучения.
    Согласно нормативов минимальное стекло камина 300*300 мм, соответственно, любую печь имеющую стекло более чем 300*300 мм можно смело именовать каминов. Ну а если стекло меньше камино-печью, или печь-камином, не будет ошибкой.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Исключено и такого не может быть!
    Скорее всего как обычно вентиляторщики начудили.
    Нужно вызвать специалиста по тяге ТРУБОЧИСТА, и после проведения обследования можно дать ответ.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    я сам этот вентиляторщик. если бы была проблема в этом, то настежь открытое окно в 4 метрах от камина, на противоположной стене от камина точно бы решала эту проблему.
    если бы дымоход засорился, то и в начале растопки бы он дымил, не позволял продуктам горения летать. а тут такой проблемы нет.
    Проблема именно после нескольких часов топления камина. На следующий вечер яопять могу без проблем растопить камин.
    Теория - "внутрення футуровка со временем изменяется в размерах" (все равно есть какое то линейное расширение), затыкает щели, притоку сложнее поступать - тоже не выдерживает критики. Т. к. поднятая гильотина не улучшает ситуацию.
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Другими словами:
    после того как растопил условное полено сгорает за 10 минут.
    После нескольких часов топления точно такое же полено сгорает за 30-40-50 минут. Т. е. камин не дымит, нет обратной тяги, нет какого либо дискомфорта. Он тупо начинает медленее "жрать дрова".
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Загадка... Я - сразу скажу - я не знаю.
    Если Минчанин что-то посоветует - прислушайтесь, у него большой опыт
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Пришёл с огорода, зарядил камин, чтоб не простаивал зря.
