Строительство одноэтажного дома из газоблока. На критику
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СашаМ, 17.04.24.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    при облицовке кирпичом, могу понять кратность. При ГБ кратность? И высоту подгонять? А может и двери, коль и окна тоже? Ох, побольше бы нам таких заказчиков! Цены бы вам не было! Рабочие на руках носили б.
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    вы всё проверьте ещё раз. Сколько у вас квт стоит?
    Я сейчас бегло пробежал тему расходов на отопление газом тут на форумхаусе, для вашего дома (по показаниям людей) без учета горячей воды (!) где-то 4 квт в час получается, то есть грубо 3 тысячи в месяц. У нас в области в сельской местности одиночный тариф 3,86 руб\кВт. То есть в деньгах - это 12 тысяч рублей. зимой при средней температуре не больше 15 градусов мороза. При условии, что у вас хорошая автоматика, правильное утепление всего контура и правильные окна.
    Если у вас есть хороший ночной тариф, то вам можно подумать о накопителе.
  3. СашаМ
    СашаМ
    СашаМ
    Одноставочный тариф 0,994.
    Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,143
    Ночная зона 0, 662.
    По воде холодная вода через водонагреватель.
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Не имеет. Ибо не влияет это существенно ни на трудоёмкость кладки, ни на количество отходов, ни на что.
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Дам спорный, возможно, совет, но основанный собственном опыте. Делайте проёмы максимальной ширины и высоты, лучше прямо до армопояса. Заведёте под крышу, посмотрите освещённость, внешний вид, как всё это вписывается в окружение и т. п. Закроете лишнее, если оно будет, и закажете окна. Пока дом не стоит на месте, это всё трудно оценить адекватно. Я половину проёмов переделывал с большими допонительными расходами и геморроем.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    то есть Иркутск? У вас средняя температура зимой в 2 раза ниже нас. То есть хоть и в 3 раза дешевле электричество, платить будете столько же.
    А у вас как народ в основном топиться? электричеством только? Печей не строят? При таких минусах логично построить кирпичную печь и в самый мороз топить вместе с отоплением и на этом сильно экономить.
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    откуда опыт? Сколько газобетонных домов построили? сколько из них привязанных к размерам? сколько не привязанных? словом, почему не имеет?
  8. continuum
    continuum
    continuum
    Я-то свой дом из ГБ построил. А насчёт Вас сомневаюсь, что построили хотя бы один. Иначе помнили бы, что на положение проёма относительно границ блоков очередного ряда влияют расстояние от проёма до стены и порядковый номер ряда. Поэтому даже при кратности размера проёма размеру блока, подгадать так, чтобы избежать пиления на сколь-нибудь существенном числе блоков, нереально.
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    По кухне - 90-100 мм цоколь, если на ножках а не подвесная, 720 стандартный фасад, если не в дорогой конторе, 40 мм столешница, если не камень или что-то там еще, итого 100+720+40= 860/870 мм от чистого пола (точнее сразу можно и нужно посчитать в кух конторе), если подоконник делать по уровню столешки кухни - пляшем отсюда
    Остальные могут быть выше-ниже, смотрите по фасадам
    У вас размеры странные
    и нет обстановки
    если перекинуть дверь су - получим место для кладовки или комнаты
    зачем конское окно в гард-б - как там хранение встанет? на половину окна?
    двери спален можно растащить
    опросник - в игноре?
    за 120м2 площадь, а функционал хуже квартиры меньшей площади
  10. СашаМ
    СашаМ
    СашаМ
    Все топятся в основном электричеством, печи редкость, хватает теплого пола и радиаторов вполне, даже в -45.
  11. СашаМ
    СашаМ
    СашаМ
    Почему хуже? Вся площадь максимально задействована. То что в коридоре кладовка хороший вариант, но для чего столько помещений? что туда складировать? ненужный хлам? Я думаю в бойлерную все вполне влезет. По поводу окна в гардероб и бойлерную еще думаю. Возможно стоит их вообще убрать.
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    аааа, целый дом построил. молодец.
    самозастройщики, кто сам своими руками строит часто подгадывают. Более того, меня просят рассчитать так, чтобы во всем доме пилить приходилось только половинки, тогда отходов не бывает вообще. И окна и двери подгоняют и по высоте и ширине. Те, кто заморачиваются. И кому не сильно принципиально размеры. Более того, чтобы не пилить газобетон у перемычек на внутренних стенах они используют кирпич.
    А вот архитекторы рисуют так, как у них полет мысли ляжет, куча подрезки и потом со стройки камаз кусочков вывозится, что разумеется дороже.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А почему ы и нет. Блок - штука крупная. Посчитать точно - вполне посильная задача.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дык о том же и говорят что нет смысла порядовку расписывать для газобетона. Блок пилиться подсобником за пару минут ни как не изменяя время строительства, количество отходов и стоимости кладки. Если на небольших объемах кто то еще может посчитать вам эту работу в смету, то на доме посчитали объем блоков или площадь стены и вперед, никто дом поблочно считать не будет. И если начинают такое озвучивать, то нужно бежать от таких строителей так как потом к смете добавиться еще куча доп. работ и доплат.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Основной посыл, что делать окно не по центру комнаты или там где удобно, а кратно блоку. Условно зачем мне окно с расстоянием в 30 см с одной стороны и 15 с другой только потому что так будет кратно блоку и строителем нужно будет распилить на 10 блоков меньше. + 30 минут работы подсобника с одной стороны и я всю жизнь смотрю на эту кривизну с другой.
    Посчитать точное количество блоков на дом и добавить несколько на бой не проблема.
