Строительство одноэтажного дома из газоблока. На критику
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СашаМ, 17.04.24.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С другой стороны, просчитать порядовку, и кратные ширины простенков - также не проблема, Блок - штука крупная
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Я тоже такой хренью занимался, пока опыта кладки не было. А у вас дверь входная, наверное, 60 см., в размер блока, а то не дай бог отходы.
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Просчитать можно всё. Вопрос в том, стоит ли всю жизнь смотреть на нелепо расположенное окно, чтобы сэкономить 0,01% от стоимости дома.
  4. СашаМ
    СашаМ
    СашаМ
    Всем добрый день. Поправил все косяки, а может и не все. Если, что-то коряво напишите. Жду критики, может, что то дельное посоветуете, по окнам опять же и помещениям, фундамент залит ленточный, так что стены не получиться уже двинуть. Больше интересуют окна в зале, какие все таки делать? 2х3?данное окно будет в дальнейшем с выходом на террасу. Так же окна в спальной и детской 2х3? ну и в кабинет какое поставить?
    По итогу:
    1. город Иркутск
    2. Материал: Автоклавный газобетон 300х250х625мм. Б3-500. Перегородки из гипсокартона будут сделаны: между бойлерная-гардероб-прихожая.
    3. Окна с гостинной, спальной, детской смотря в красивые поля, окно на кухне возле стола смотрит во двор на соседний дом, до дома соседа 6 метров из окна видны две красивые ели. Окно возле раковины и ванной смотрят во двор. Окно в кабинете смотрит на участок соседей, забор у них не глухой, так что можно шпионить за ними.
    4. Строиться одноэтажный дом, высота потолков 3м, на ленточном фундаменте, с выкладыванием лаг и залитием теплого пола в ванной, там уже плита залита под пол.
    5. Отопление ванная теплый пол, комнаты через радиаторы запитанные к теплому полу через котел в бойлерной.
    6. Состав семьи 3 человека.
    7. Газ и тд. не планируется.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Раз фундамент уже есть, то можно сделать так
    Санузел делится на два. В одном душ, в другом ванна
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    кабинет 3 кв м, но спальня 20 кв?
    ванная 11 кв?
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Между кабинетом и коридором у вас была толстая стена. Случайно оставил такой. Потом сообразил, что достаточно перегородки
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    кабинет с нераскладывающимся диваном?...
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там шла речь о кабинете в планировке ТС, А в моём предложении надо заранее решить, что актуальнее. Больше места в шкафах, или спальных мест (разные варианты диванов). Другой вариант планировки
    Уточнена получившиеся площадь детской и кабинета.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В гардеробную проситься раздвижная дверь, другой пользоваться будет не удобно.
    В бойлерной ИМХО сместить окно и дверь к одной из стен вдоль другой разместить оборудование, как минимум дверь точно смещать.
    Газобетон Д500 не проходит по теплопотерям. В случае 1 этажного дома смотреть в сторону д300-400 максимум. внутренние перегородки из д500.
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    полтора блока для 90см двери. Написал же - половинки режутся. Читайте внимательней.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для 90 двери 97-100 см проем нужен. Дверь лудку имеет
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Если с выходом на террасу и плюс вы хотите именно панорамные, можно сделать входную группу, дверь и окно - если 2 метра шириной или дверь и два окна, если 3м.
    И на длинную стену одно окно по центру мне, например, мало. У вас ширина дома около 9м? У меня - 10 и у меня там три она (два 1,8на 1,7 и на кухне 1,2 на 1,7м.)
    Вы посмотрите похожие планировки, не обращая внимание на расположение спален - а только там, где гостиная-столовая-кухня в торце. Возьмите линейку проинтерполируйте и высчитывайте, какие там окна.
    2c0d0e28ac405301abf2609e3a208031.jpg 13-11.jpg 2901.970.png 1634151192_14-pro-dachnikov-com-p-finskii-dom-3-spalni-planirovka-foto-16.png krasivye-odnojetazhnye-doma-iz-brusa_4.jpg
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    зачем вы спорите? Блок 625 половинка 312 = 937. Двери сейчас 900 вместе с коробкой, полотно меньше. Отпиливать кусок приходится только для входной метровой железной двери. Остальные отлично входят. Только что заказал дверей на такой дом.
    Исключение санузлы, там меньше, но чаще всего у нас они из ГКЛ перегородок и к ГБ отношения не имеют.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Двери 90 без лутки это стандарт, лутки сейчас появились тонкие но все равно +3 см минимум + по сантиметру на монтажную пену. итого 95 проем минимален для 90 стандартной двери. Можно конечно делать на заказ или обрезать, но ради чего блок обрезать проще. Хотя каким боком ширина дверного проема влияет на обрезку блока не понятно.
    Она может повлиять на смещение двери влево вправо. от окна, угла и т. п. на ширину проема это мало сказывается.
