1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Текущие вопросы по обустройству умного дома - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Qwadros, 10.04.24.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Как вариант - снять "свои датчики" и сделать более умную автоматику
  2. неформат
    неформат
    неформат
    В куче котлов есть своя ПЗА или датчик температуры в помещении
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Свет уличный во всех вариантах, может в доме тоже (я не любитель)
    мониторинг всей инженерии
    управление температурой в доме может потребовать подключение котла у УД
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Если вас устраивает то управление, что реализует котел - можно ничего не делать :)
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Есть смысл
    Это без сложного сопряжения с котлом можно сделать, по термостатному входу
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Про управление модуляцией - нет, управление температурой ТН - поддерживают многие, а модуляция - это функция разности температуры обратки и целевой температуры ТН
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Если вы можете управлять котлом, то кроме вкл/выкл на потребителях у вас появляется возможность менять целевую температуру ТН, а дальше уже все по вашим хотелкам. Если есть желание придумывать алгоритмы.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Если котел поддерживает внешнее управление нагревом БКН, то он сам будет менять температуру ТН.
    У меня БКН стоит в другом здании, котел работает просто на контур отопления, и я меняю температуру ТН в зависимости от того, грею сейчас бойлер или нет
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Вы таки не читаете вопрос, который вам задают :)
    Управлять модуляцией через опентерм нельзя
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    я разве писал, что можно?
  11. неформат
    неформат
    неформат
    https://www.forumhouse.ru/posts/32991322/
    и далее продолжаете обсуждать
    я как бы сразу заметил вопрос-ответ, и дальше сижу с ведерком попкорна
    не, ну понятно что вопрос в цитате был прочитал по диагонали, но попкорн же надо есть :)
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    во-первых, вопрос не вам, а написавшему по датчики, чтобы понять, что именно он имеет ввиду.
    Во-вторых, своя ПЗА никак не равна датчику температуры в помещении
  13. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Вы вероятно, первый раз увидели вопрос от человека, который еще слабо разбирается в теме? Или вам надо занудно объяснять, что управление по температуре теплоносителя есть косвенное управление модуляцией
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Так я прокомментировал, что он имеет в виду. Я экстрасенс
    Ага, поэтому у меня "или". ПЗА - датчик температуры на улице.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Я считаю, что надо однозначно формулировать мысли в общении с людьми, которые плохо разбираются в вопросе, чтобы окружающие не жрали попкорн 10 постов подряд :)
