Датчик протока воды, помогите разобраться, как выбрать настроить что бы срабатывал на определенный проток воды? Не на 1 л\м, а допустим на 8 л\м.
Так много информации, что просто глаза разбегаются Предлагаю для настройки зайти в приложение и поменять 1 на 8. А если это аналоговое реле с крутилкой, то возможно там есть цифры на ней. А если нет - то можно открыть кран на нужный проток (измеряется ведром и секундомером) и подкрутить чтобы срабатывало
Подскажите, каким образом можно на Tuya отслеживать свежевыпавший снег? Датчик или может какой триггер из интернета (типа как восход/закат)? Хотел бы подогрев крыльца сделать.
Скорее всего никак можно попробовать обычный датчик воды, как такая спираль на печатной плате, может что-то почуствует
Восход, закат есть в сценариях. Указываете местоположение дома и все. Датчики снега готовых не встречал. Те, что есть на Али используют подогрев и срабатывание на воду на спирали.
Вопрос про ширпотребные устройства Умного дома. Как решается вопрос длительного выключения света в деревенском доме или в квартире в городе? Положим провод оборвали, или сосед по площадке случайно лишний автомат отключил. Естественно хозяин в длительно отъезде, а не на день на работу ушел. Довольно давно мы, уезжая надолго, перекрывали все и выключали все из розеток, за исключением холодильника в квартире. Но наступили времена, когда возникла потребность в видеонаблюдении в деревенском доме. И если в квартире, проблему автономно работающих устройств без создания головной боли я решил, то в деревне надежного решения не знаю. И хотел бы получить ответ на вопрос в начале сообщения. Спасибо.
В вашем случае - никак. Все остальные ставят UPS с аккумуляторами большой емкости или генераторы с автозапуском, плюс дают ключ кому-то, кто может приехать относительно быстро и решить вопрос.
Устанавливают системы автономно-аварийного электроснабжения (типа такой) на основе инверторов с соответствующей мощностью и с соответствующим количеством аккумуляторов, плюс - солнечные панели или ветрогенератор, ну и, если нравится звук работающего двигателя, - бензогенератор соответствующей мощности с АВР Всё завязывают на подключение к Интернет с имеющимся каналом до провайдера с соответствующим оборудованием.
Это само - собой, ибо будет так же работать от аварийно-автономной системы (выше я ссылку на такую давал и там как раз и интернет работает).
На роутер дополнительный канал с симкой и простейший блок питания с аккумулятором за 2500 руб. Переделывал щиток, мои даже не заметили что электричества нет. Планшеты то показывают!
