1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Текущие вопросы по обустройству умного дома - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Qwadros, 10.04.24.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Ну тут смотря что считать "недорогой" :)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В рекламе аналогичного реле было 100А релюха внутри
    Это со страницы ATORCH GR2PWS
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @moskovskiy82,
    Пока делать было нечего, вот принципиальная схема с промежуточными реле, контакторами и контроллером CCU 825.
    Это основное управление, а дальше можно обвешивать игрушками с али.
  4. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Всем доброго дня/ночи/утра/вечера!
    Уже гуглю который день, но не могу нагуглить, возможно неправильно гуглю)
    Нужно просто WiFi реле, но с возможностью подключить физическую кнопку, но чтобы выглядело как автомат, на дин рейку крепилось в общем.
    Гуглится либо не на дин рейку, но с клавишей выносной, либо на дин рейку, но без клавиши
    Назначение - 1. Мастер выключатель, чтобы и с клавиши включать/выключать, и с Алисы, и с телефона
    Назначение - 2. Управление уличным освещением, всё тоже самое, но только ночью чтобы включалось само, но выключалось с клавиши и с Алисы
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ilyarepin, например
    TOMZN TOB8
    В подобном виде/формфакторе wifi реле с поддержкой ewelink и tuya - дофига. Дальше интеграция с алисой или с родными сценариями от этих приложений. С измерением мощности, защитой от высокого/низкого напряжения и по превышению потребления или без них, чисто управление.
    Да, не рычажок как в автоматах, но кнопка - работает, без интернета и прочего счастья.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вариант купить и то и другое и связать их через сценарий. Нет? А еще бывают с возможностью подключения RF кнопок. Но есть такие именно как автомат не знаю.
    Есть просто кнопки Туя и Эвелинк. Опять же через сценарий легко подключить.
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Такой не подойдёт?
  8. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Возможно я неправильно выразился - не именно как автомат с рычажком, а с креплением на дин рейку в модульном корпусе, а кнопка - чтобы можно было подключить один или несколько проводных выключателей
  9. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Гуглится в основном такие, который на дин рейку - без проводной кнопки,
    Которые в подрозетник - с проводной кнопкой, но в щиток невкорячить)
  10. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Кнопка должна быть проводная - их будет несколько, выглядеть будут, как обычные выключатели, кабеля уже смонтированы.
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    https://ozon.ru/t/Kr1KMdd
  12. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Почитал отзывы - народ как то их крепит на дин-рейку.
    Снимок экрана 2024-11-04 в 08.04.47.png Снимок экрана 2024-11-04 в 07.59.19.png
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Sonoff DUALR3 - имеет крепление на дин-рейку и вход под контакты физического выключателя. Правда не использовал с физ. импульсным выключателем, не готов сказать, предназначено ли оно для нефиксируемых переключателей (что б подвести десяток кнопок). Коммутировать им освещение можно. Коммутировать им силовую нагрузку ("обесточить весь дом") - плохая идея.
    Для этого использовать обычные модульные силовые импульсные реле, а wifi и алиса - отдельный умный девайс, хоть любой автомат как Вы видели - но чисто для еще одной точкой управления вышеназванным силовым реле.
    UPD, глянул инструкцию и настройки. Предназначено для нефиксируемых (звонковых) выключателей.
    Дальше уже дюжина кнопок-выключателей подключаются параллельно к этим контактам.
    Да, это sonoff'вское реле крепится на дин рейку
    Вот эта пластиковая монтажная пластинка - крепится или саморезами куда нибудь или защелкивается на дин рейке. Держится нормально, но требует боковых фиксаторов на рейке.
    Если нужен 1 канал внешнего освещения и 1 канал общего питания дома - то из этого сонофф реле - вывести питание на контактор дома... и собственно всё.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я вот к такому реле подпаялся к контактам кнопки. Правда кнопка мне нужна была только одна.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Приветствую!
    Не подскажите - НАКЛАДНОЙ одноклавишный wifi выключатель tuya или Алиса существует?
    Нужен именно накладной, т. к. стена каркасная и врезать подрозетник нет возможности.
