1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Текущие вопросы по обустройству умного дома - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Qwadros, 10.04.24.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    купить пластиковый бокс на DIN-рейку и положить в него релюху для подрозетника
    https://aliexpress.ru/item/1005004779576292.html
    https://aliexpress.ru/item/1005004880233234.html
  2. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    По итогу было заказано WiFi реле на дин-рейку фирмы gritt называется оно gritt core 2.0
  3. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    По итогу было заказано WiFi реле gritt core 2.0
    Если будет кому-то интересно, то я могу потом выложить сюда результаты установки, как оно будет работать
  4. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Добрый день!
    Задача собрать систему защиты от протечек в частном доме. Пока нужен, совет не ошибся
    ли я где то в теории, может что то не учел.
    Планирует собрать по следующей схеме, в дом заходить ПНД труба из кессона, в разрыв этой трубы
    ставлю нормально открытый электромагнитный клапан, дальше стоит гидроаккумулятор и электронное реле давление, к которому подсоединен погружной насос, который находится в скважине.
    В цепь между реле давлением и проводом на погружной насос ставлю умную розетку
    Логина такая - сработал датчик протечки, сигнал уходит на умную розетку, тем самым отключается насос и так же сигнал уходит на электромагнитный клапан, закрывая его.
    Все ли я учел, будет ли работать такая схема?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можно проще.
    Реле давления Политех расширенный зелёный корпус.
    Датчик протечки Политех.
    Эта пара работает автономно и отключит воду при протечке в раионе реле, ГА.
    Датчик протечки на zigbee в мокрые зоны.
    Реле 220 на zigbee в цепь реле давления насоса. И локальный сценарий на срабатывание и включение реле.
    Эта пара сработает в случае проблем на кухне и в ванной.
    Заодно сможете удаленно отключить питание насоса.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Отключение насоса при большом ГА - полумера, много воды из ГА выльется
  7. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    @alex_k11, спасибо за супер быстры ответ:))
    У меня уже частично собран умный дом на Xiaomi, датчики протечки у меня стоят тоже Xiaomi Mi Flood Detector SJWS01LM (стоят во всех потенциальных местах где может возникнуть протечка)
    Вопросов несколько:
    1. Не загнется ли умная розетка от мощности насоса 1600 Вт?
    2. В вашем варианте вы предлагаете выключить только насос, но вот если будет протечка, то остаточное давление еще очень много воды нальется, по этому я и хочу поставить электромагнитный клапан
    Я все учел, или что то упустил из виду?
  8. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    ГА на 50 литров, какой вы предлагает выход из этой ситуации?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Много не выльется, там от силы литров 20 под давлением выжмет.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Угу. Поэтому у меня решение без клапана.
    Ставить его на ГА как то не хочется.
    Если сработает ложно, будет только хуже.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Розетка загнётся.
    Поэтому у меня в щите реле на 63А в цепи насоса.
  12. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Ну тогда ставить клапан после ГА, и надеется что в схеме вводная труба - ГА утечки не будет, ну а если будет то будет очень плохо т. к. выльется все из ГА + со скважины 50 м наверное тоже нормально на течет
    По этому я и хотел клапан ставить перед ГА на сам ввод трубы...
  13. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Что за реле, можно модель или ссылку?
  14. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Вопрос знатокам, я не могу себе на него ответить, вот допустим представить что ГА нет в схеме, насос накачал давление допустим 4 атмосферы, затем насос обесточить и открыть кран, много выльется воды?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы можете проэкспериментировать, на моем давлении 3,5 из ГА 25 из системы выливается в ведро 8 литров.
    P. S. Насос включается через контактор.
