1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Текущие вопросы по обустройству умного дома - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Qwadros, 10.04.24.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А в целом у меня 5 точек водоразбора, на каждую ставить считаю бредом, а вот умное реле давления, самый раз.
  2. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    @svlabm, ну это с ГА, а без ГА будет что то выливаться?
    Почему насос включаете через контактор, какая его роль, можете объяснить?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Tongou sy2
    Вам оно не подойдёт. Гранаты другой системы .
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что-то выдавится, расширение труб не самое большое, такой эксперимент не проводил.
    На всякий случай, что бы реле не подгорели на РДС, хрен его знает что с насосом в колодце произойдет.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Смириться с 20 литрами воды при протечке.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Если насос с плавным пуском - наверное нет :)
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Открываете кран, ждете чтобы заработал насос. Сразу закрываете кран. Ждете чтобы насос выключился по максимальному давлению. Закрываете кран перед ГА. Отключаете насос. Берете ведро. Открываете кран. Измеряете сколько вытекло ведрами.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Специализированное устройство для включения-выключения "тяжелой" нагрузки. Насосы это не только паспортное потребление, но еще и большие пусковые токи.
    Применение контактора для включения насоса обеспечивает намного более комфортный сон, по сравнению с шапочкой из фольги
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Про шапочку сильно:super:
    P. S. Так сложилось у меня в голове, что вся высокая нагрузка должна коммутироваться соответствующими девайсами.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Ага. Но 1.6 кВт еще не настолько высокая, перестраховка. Хотя с насосом я бы от неуверенности тоже что-то получше, чем умная розетка на 16 китайских ампер воткнул. Но вот с обогревателем - точно без шапочки из фольги обошелся бы :)
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    кЫтайский киловатт это шибко условная величина:aga:
  12. неформат
    неформат
    неформат
    63А китайских в исполнении на DIN - с насосом на 1.6 кВт справятся!
  13. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Еще раз спасибо всем за активное обсуждения моего вопроса. И так что я понял
    1. Умную розетку надо заменить на контактор
    2. Электромагнитный клапан поставить в самом начале магистрали до ГА
    Порекомендуйте какой контактор купить, что бы был надежный и т. д?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Хоть 10 точек.
    Датчик протечки zigbee стоит 700 руб
    Реле в щиток 1500 руб.
  15. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    @alex_k11, я вас правильно понимаю, что мне нужно реле, допустим вот такое "Умное реле Mijia Bluetooth Mesh Mini", правда вроде это одноканальное, а мне наверное надо двухканальное, которое будет управлять контактором и электромагнитным клапаном?
