1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Текущие вопросы по обустройству умного дома - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Qwadros, 10.04.24.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не вопрос, только зачем? Частный дом не квартира на 24 этаже.
    А вот когда нет никого в доме линия на насос обеспечивается и всех делов одним реле.
    А под каждую батарею то же ставить будете ДП, там по более может вытечь, а у некоторых и не вода вообще?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Клапан то зачем? По правилам между насосом, реле давления и ГА не должно быть запорных механизмов, понятно сделать можно как угодно.
    Просто линию насоса отключайте по протечке и всё.
    Контакторы разные есть, мне нравятся finder, но дорого, а так есть EKF или CHINT.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Пойдите чуть проще и гораздо надежнее.
    Замените блок управления насосом на частотник.
    Выкиньте навсегда из системы ХВС гидроаккумулятор. И заодно забудете про электромагнитный клапан.
    Запитайте частотный блок управления насосом через реле.
    На реле завяжите датчики протечки.
    Все.
  4. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    @svlabm, ну на счет клапана возможно вы и правы, но мне как то спокойнее будут и клапан я планирую поставить не между ГА и реле давления, а до них.
    Ну то есть труба из кессона - клапан - ГА - реле давления
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только не такое. На протокол связи хоть внимание обращайте.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Хозяин барин, но по мне это не очень правильно. Сглючило клапан закрылся, РД включило насос и кирдык.
    Тут некоторые говорят, что у них всё тип-топ и глюков нет, но жизнь научила не доверять джентельменам на слово:aga:.
  7. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    @svlabm,
    согласен, если клапан по каким то причинам закроется, а реле включит насос, то будет плохо...
    но с другой стороны клапан нормально открытий, он закрыться может или от сигнала управления ну либо от глюка какого-то...
  8. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    @alex_k11, а что с ним не так, она не подключится у меня к шлюзу Xiaomi Gateway 3, шлюз же вроде поддерживает протоколы - Bluetooth, Bluetooth Mesh, USB, Wi-Fi, ZigBee ?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня нет волшебного шлюза Xiaomi Gateway 3
    Но Bluetooth это устойчивая связь на 5-7 метров.
    Для Bluetooth Mesh должны быть устройства, которые эту Bluetooth Mesh поддерживают и обеспечат. Если у вас такие есть, то тогда все получится.
    Если нет, то будут неоправданные ожидания и куча негатива.
    Я делаю все на zigbee. Расстояния больше и связь более устойчивая.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Законы управления ещё никто не отменял.
    Если событие может случиться, оно случится обязательно.
    События развиваются от плохого к худшему.
    P. s. просто спросони открыли экран на телефоне и мазнули рукой не туда. И реле закрыло не вовремя клапан.
  11. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А у меня вот обратная ситуация. Именно в моих условиях и на моих устройствах. Даже на tuya шлюзе блютуз устройства дальше и стабильнее зигби. А шлюз Xiaomi Gateway 3 вообще красавчик:), он единственный кто пробивает блютузом железобетонное перекрытие между этажами.
    Но, спорить не буду, увеличение дальнобойности зигби решается проще. У меня две умные розетки зигби, умерли как розетки, но замечательно продолжают работать как ретрансляторы.
    Продолжаю содержать весь зоопарк семейств, т. к. ксяомишным градусникам так и не нашел альтернативы, автономные блютузные у меня на пальчиковых батарейках и как правило работают дольше зигбишных и многие зигбишные устройства не прокидываются в УДЯ, а у меня это основной dashboard и управлялка голосом. Огород весь на зигби, т. к. нужный мне функционал был только на зигби.
  12. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    И вообще становится как-то тоскливо когда пропадает инет или глючит какая-нибудь облачная система. На днях меня очень напрягла камера, подключенная через icsee: пришел сигнал тревоги, смотрю, а она крутится, причем не произвольно, а целенаправленно, явно кто-то живой подключился и управлял. Пароли конечно сразу поменял, но толку, они у меня и так практически произвольная длинная строка символов, так что точно не подобрали, а как-то обошли. Обрадовало, что на реле напряжения на вход добавили внутренний пин-код - все-таки меньше вероятность, что кто-то чужой разом обесточит мой дом.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вскрывайте свой zigbee шлюз и смотрите провода до антенны и как она расположена.
    Частоты 2,4ГГц
    Максимум излучения поперек антенны.
    Если шлюз с внутренней антенной и расположен неудачно, то может быть такое покрытие zigbee как у вас.
    У меня x5 с антеннами висит на бетонной балке.
    Соответственно zigbee на три стороны прохождение сигнала на отлично.
    На четвертую, где перекрывает бетон никак.
    Легко достает до реле в стальном щите со стеклянной дверью.
    А оттуда линк в щит котельной.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Кто же вам это посоветовал.
    Если он там стоит большой - и трогать не надо, при перехода на частотник. Если делаете систему с нуля - ну можно ставить ГА поменьше, но все равно меньше 50л я бы не ставил
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если в системе нет утечек и давление при закрытой запорной арматуре не падает - при частотнике на управлении насосом нет смысла в применении ГА, т. к. в частотнике производитель уже с завода заложил функцию "плавный пуск" и "плавная остановка", т. е. периодические гидроудары не возможны. Рассчитывать что ГА спасет при отключении вводного ХВС и в ГА есть какой-то ощутимый запас воды - миф. Максимум 20л с 100л ГА выдоить удастся. А 20л это на два раза смыть и один раз руки помыть.
    p. s.
    Ну и конечно если есть легкое мазохистское желание добавить себе любимому гемора с периодическим обслуживанием ГА и/или аварийными заменами "груш" - то ГА можно оставить :)
