1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Текущие вопросы по обустройству умного дома - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Qwadros, 10.04.24.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А кто из провайдеров поддерживает такие крутые модемы ?
    Читаю характеристики у EM7565 and Adapter и понимаю, что это явно не гражданского применения железка.
    https://aliexpress.ru/item/1005006320670553.html?sku_id=12000036750836755&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.50e3277cpZgUwq
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Я-из-Вышек,
    Прошитый смарт 600мбит/с WIFI роутер модем ZTE MF286D Cat. 12 3G 4G LTE
    Круть неимоверная.
    Но мозги никакие.
    К ZTЕ MF286D можно одновременно подсоединить до 32 устройств по кабелю и до 64 устройств по Wi Fi.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    В Тюмени основные ОПСОСы уже бывает дают агрегацию с исходящим трафиком свыше 50Мбит/с. Да полной скорости cat. 12 еще ОПСОСы не достигают, но и модем ведь не на год покупается, а вот на вырост сейчас уже можно и нужно заложить.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @alex_k11,
    погуглите сайт vertell
    там интересные есть usb решения.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В нашу деревню провели оптику, ну и нам протянули.
    Поставил железку от провайдера в шкафчик и витую пару в роутер.
    Кенетик старый. Два подключения поддерживает, но по очереди, в резерве.
    Так что cat12 особо не актуальны.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Дальше можно было ничего не писАть... :)
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ценник, озвучте, пожалуйста
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @alex_k11,
    А вообще я агитирую за cat. 12 в первую очередь из-за пропускной способности роутера по скорости исходящего трафика ОТ пользователя. Т. к. именно с cat. 12 пропускная способность роутера на отправку софтверно и хардверно - до 100 Мбит/с, а такие скорости нужны для полноценного функционирования систем видеонаблюдения с высоким битрейтом.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что делать если на старом кинетике с cat4 устойчиво ловилось на 30 мБ в выходные, и 70 мБ по будням.
    Может дело все же не только в категории модема.
  10. Crucial
    Crucial
    Crucial
    LTE модемы до 12й категории включительно на исходящем канале умеют модуляцию только 16 QAM и не умеют агрегацию частот. И при использовании антенны 2х2 у них всех будет максимальная скорость на аплинк 51 Мбит/сек. 102 Мбита достигается в категории 12 за счет использования MIMO 4х4, правда не факт что подобная конфигурация будет поддерживаться на БС оператора. По этому использование модемов с категориями выше 4й актуально если планируется что-то качать из сети, а вот для того чтоб качать в обратном направлении использовать их нецелесообразно.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Конечно не только в категории. Особенно на входящий трафик, т. к. даже cat. 4 может (правда в основном в теории конечно или в лабораторных условиях) обеспечить максимальную скорость загрузки до 150Мбит/с. А такую скорость выжать с 4g+ что с агрегацией, что без практически не реально.
    В выхи народу в СНТ/деревнях и т. д., особенно летом, больше за счет дачников. Нагрузка на базовые станции и сотовые вышки ОПСОСов закономерно возрастает, скорость закономерно падает.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ну так-то по факту конечно все зависит от БС ОПСОСа в каждом конкретном случае, и получить uplink 60+ Мбит/с зачастую это фантастика...
    Но мы же верим в развитие наших трех китов ОПСОСов :aga:
    Тем более что их (правда вяло и потихоньку, но все же) GPON мехом наружу в сельской местности начинает выворачивать. Особенно с пакетными тарифами на ТВ + инет.
  13. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо!
    Понятно. Только зачем с Keenetic Hero 4G+ использовать модемы - ведь он уже унего есть собственный, встроенный? Меня это и привлекает в нем, что все-в-коробке, не надо больше ничего к нему привинчивать. Там же достойный модем-то? Cat. 6, со съемными антеннами (он нормальные или тоже лучше поменть?)
    А не знаете, его получится через пауэр-бэнк подключить для автономной работы?
    А я видел некоторые zigbee хабы по вай-фаю соединяются. Это годно или не очень?
    RIP Жаба :(
    А можно остаться с модемом cat. 6 который встрен в кинетик хиро 4Ж+?)
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Keenetic 4G+ неплохой роутер. Можно его использовать с его модемом в городе А порт USB3.0 - это возможность для расширения скорости и подключения к нему более скоростных модемов от cat. 12 и выше. Так сказать - запас на будущее (вдруг нынешние скорости не устроят). У меня много Кинетиков, в том числе и Hero 4G+ внутри гаража. У него есть как две антенны Wi-Fi (на раздачу интернета внутри локальной сети), так и две (как и полагается) внешние антенны для приёма GSM сигнала по технологии MIMO (вертикальная и горизонтальная поляризации). Можно их (антенны эти) отвинтить и на эти места подключить кабелем внешние более мощные антенны для более качественного приёма (если роутер находится в экранируемом помещении или за городом в месте неуверенного приёма). Я купил две внешние небольшие и недорогие антенны всенаправленного диапазона, но на 10 децибел. Разнёс их от роутера на 3 метра каждую. Приём в железобетонном гараже стал гораздо лучше. И агрегация помогает. Этот роутер работает у меня со своим встроенным модемом. Есть ещё другие роутеры с другими модемами (cat.16) - но это уже другая история.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите параметры на блок питания, смотрите токи на ИБП.
    Тот, что вам скидывал, держит 12В 2 А. Довольно долго.
    Ставите антенну Ремо. И получаете 30 мБ скорости.
