1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Текущие вопросы по обустройству умного дома - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Qwadros, 10.04.24.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Проводное подключение априори лучше, но если остановитесь сейчас на usb модеме без портов вообще, то подключите сейчас хаб по wifi, а в будущем по кабелю. Основной трафик умного дома все таки пойдет по протоколу zigbee, только управляющие команды с телефона через облако на хаб пойдут по wifi.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Это взаимоисключающие условия :)
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Да всё уже, всё, сдохла жаба, закопана :)]
    Уже завтра обещает приехать, - и вправду быстрый роутер :)]
    Спасибо всем огромное за советы и потраченное время! Я немного «прокачался» в теме)
    установка через неделю, в следующие выходные! :um:
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А на помин жабе, чтобы гарантированно НЕ воскресла, когда окончательно определитесь с ОПСОСом и band LTE от этого ОПСОСа, возьмите еще внешнюю уличную MIMO 2х2 антенну под эти band с коэффициентом усиления 12-15 дБи и подключите к своему 4g+:
    1. На прием на задней стенке (где порты lan) у него есть возможность установить вместо комплектных (к коэффициентом усиления всего 4дБи) сменные широкополосные антенны с разъемами SMA.
    2. Скорость инета вырастет прилично.
  5. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо, занес в избранное! вернусь когда почувствую в этом необходимость если будет подтормаживать. Особо затестить ОПСОСов не могу - у меня Билайн и он там точно плохо работал, а МТС вроде хорошо (но не помню на сколько - у кого то из родителей был). Вобщем возьму МТС, надеюсь хватит. На худой конец и поменять можно будет позже. Ну а сейчас мне батарейми да датчиками температуры управлять - там вообще пока и просто G хватит)
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вот это еще занесите.
    https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1063955&st=3960#entry131065275
    Не факт что именно на Вашем будет так греться, судя по теме по сабжу на 4pda у кого-то греется у кого-то нет, но радики лепят.
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Главное чтобы не как у меня, глубокой ночью или днем дешманский китаец 4G на мегафоне выдает 40-60 Мбит, а по вечерам 0-6 Мбит. Vip тариф с приоритетом трафика нисколько не помогает и антенны думаю тоже не помогут :(.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите в настройках к какой вышке подключены.
    И что есть ещё рядом, пусть даже с плохим сигналом.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Это НЕ роутер.
    Это ОПСОС. Базовая станция перегружается по вечерам количеством пользователей и естественно (т.к. в первую очередь ОПСОС заточен на обеспечение голосовых вызовов от абонента к абоненту) скорость инета ухудшается.
    Гуглите расположение ДРУГИХ базовых станций мегафона, юстируйте внешнюю антенну на них.
    Либо меняйте ОПСОСа.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Выбор устройств с зигби ограничен, много что не имеет альтернатив - только вайфай.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Ну какие 40? У меня была сотня, пока не перешел на зигби, сейчас полсотни. У кинетиков была проблема при сотне устройств, при наличии меш-сети - не могли стартовать ТД, но исправили примерно год назад.
    Ну это глупости. Девайсы умного дома обычно тихо сидят в кустах и ничего не передают. Это не видеонаблюдение
    Умный дом весь на 2.4 Ггц, а компы со смартфонами на 5 ГГц
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Нет, зигби хаб, на котором висит 100 зигби устройств - это все равно одно устройство в вайфай-сети
  13. неформат
    неформат
    неформат
    С чего бы это? Есть вайфайные, есть проводные, какой купишь - такой и будет
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Нафига видеонаблюдению высокая скорость в интернет? 10 камер в облако сливать?
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Практически весь трафик, пришедший по зигби на хаб, улетает дальше по IP в облако или на сервак HA.
    Но там в принципе трафик никакой
