1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Текущие вопросы по обустройству умного дома - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Qwadros, 10.04.24.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Именно.
    Одновременное онлайн видеонаблюдение с всего лишь четырьмя камерами от 6Мп в 4к.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я проверил для интереса резервный канал.
    Антенну засыпало. Тариф 10 мб
    Не дотягивает. Антенна самая простая Рэмо.
    До вышки показывает в статистике 1,5 км
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    RSRP у Вас хороший.
    Следующей весной, когда уже можно будет комфортно работать на улице, сделайте ревизию резьбовых соединений и самих кабелей и на антенне и на роутере + отюстируйте антенну, выйдет на максималку по скорости тарифа.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    15 мегабит - 11 камер, из которых 5 камер 4Мп, 6 камер 2Мп.
    Картинка сейчас конечно статика, трафик небольшой, в пике до 25 Мбит бывает
    Зачем сливать камеры в облако - загадка. Создаем себе проблемы на пустом месте.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Юзабилити для тех кто НЕ хочет заморачиваться со своей цифровой безопасностью.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Не понял, при чем тут юзабилити? Облачная запись не добавляет ни юзабилити, ни безопасности. Скорее наоборот.
  7. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    Всем привет! Вопрос к тем, кто имеет опыт использования Smart Life и компонентов (датчиков температуры в первую очередь). Задумал на одноканальном реле соорудить кнопку рестарта питания шлюза (и роутеров). Идея в том, чтоб питание напрямую с реле контроля фаз пропустить через контактную группу релюхи. Сперва запрограммировать на автовключение, затем питание адаптеров сетевых переключить на коммутацию. Теоретически при подаче питания (входного) релюха автоматом включится, и система будет работать. Потом для перезапуска будет достаточно кликнуть по реле. Идея возникла после "отвала" датчика температуры в одной из комнат (он Wi-Fi, не ZigBee). Но вот только не уверен, что это даст повторное подключение, датчик скорее всего уже "уснул".
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Проще подключить через GSM-розетку с самым дешёвым тарифом для умных устройств. И перезагружать со смартфона удаленном, подключенные в розетку устройства.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Поддерживаю.
    У меня сделано так.
    Роутер - на GSM розетке.
    Важные Smart Life wifi устройства - на wifi розетках.
  10. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    @Махайрод, Так вопрос даже скорее в том, поможет ли перезагрузка роутера, он обнаружит датчик или там есть какой-то период для переподключения? GSM-то у меня контроллер стоит, могу симку оттуда дернуть в розетку. Но тут в любом случае нужно питалово переделывать (у меня к тройнику из щитка идет без розеток)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если зависло само устройство, то не поможет.
    У меня так периодически виснет реле Atorch и ещё одна релюшка.
    Помогает только перезагрузка по питанию самого реле и нажатие кнопки три секунды у другого реле.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Аторч у меня одна штука ушла в фирменную фишку туя "с облаком работают, локально нет". Такое бывает с туями. Обычно хватает перезагрузки девайса питанием, но тут видимо внутри резервное питание есть, блин. Удаленного рестарта не сделали
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Поскольку до деревенской локальной сети в случае зависания чего либо ездить далеко, предпочел более надежное решение, промышленное массовое недорогое. Постоянно от сети питаются два устройства NAS и управляемый POE коммутатор, к которому вся периферия проводом подключается и им же питается. Коммутатор сам проверяет доступность роутера, если роутер на несколько последовательных пингов коммутатору не отвечает, следует его перезагрузка по питанию. Прочая периферия типа камер доступна для выключения-включения питания вручную в настройках POE коммутатора.
    Каждое новое реле управления требует веры в его отказоустойчивость, иначе его введение понижает надежность системы. Например, пуско-регулируюшее реле холодильника. Верим в достаточную надежность и оставляем работать два холодильника, уезжая в отпуск. Либо не верим и контролируем, либо выключаем из розетки. Устройствам умного дома, подключаемым в rj-45 я доверю автономную работу, по беспроводному соединению есть сомнения.
    Относительно доверия свичам и коммутаторам. Один роутер Mikrotik RB951 гигабитный стал в офисе через год работы пропадать. Заменен подобным (fast internet) с похожим результатом, сделал ежедневную перезагрузку.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Но это "сакральные" знания, грузиться которыми обычный рядовой юзер ну никак не хочет. Впрочем как и не хочет "платить лишнего" и заморачиваться с покупкой NVR, моника и правильных жестких дисков, с установкой "обманного NVR" на видном месте, с отладкой комплекта, с грамотным размещением камер и со многими другими нюансами.
    А вот купить в ДНС коробчатое решение, например роутер + POE коммутатор от keenetic, ip cam запитать комплектными длинные rj45 кабелями и сразу "зырить в телефоне через приложуху" с гугл плей или аппсторе уже может почти каждая домохозяйка.
    Юзабилити сегодня в этом.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    В таком сценарии не образуется поток в облако. Чтобы все камеры сливали трафик в облако, надо ЗАПЛАТИТЬ за облако. И тут домохозяйка начинает думать.
    А так будет зырить одну камеру, когда включена приложуха, там трафик небольшой.
    У меня по соседям только одна вписалась в облачную запись. И то у нее 2 камеры кажется. Облака - для таких.
