1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Текущие вопросы по обустройству умного дома. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Qwadros, 10.04.24.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Это да. Это я как-то не учел :)
    Я просто сам тоже "домохозяка" :) Т. к. зырю через апп только одну ip wifi стационарную камеру направленную на термометр газового котла.
    Нормальное полноценное видеонаблюдение еще только в планах.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Не получится.
    1. Имею свое облако, и приходится думать, сколько куда можно пересылать? И даже, если будет широкополосный безлимит, возможности своего туннеля останутся ограниченные. Вряд ли смогу пересылать более картинок движения. В данное время с большим мобильным лимитом только одна камера в помещении шлет картинки. Постоянно работающие камеры выбирал аскетичного разрешения fullHD.
    2. В Android ставил приложение просмотра камер. Даже файл локальной установки приложения, независимый от магазинов, сохранил. Просмотр в карманном устройстве не прижился, и даже ноутбук хуже монитора стационарного ПК.
    3. Самое важное свойство камер это возможность найти нужную запись за установленное время или в выделенном под видеонаблюдение объеме диска. Возможность видеть в реальном времени в любое время не столь важна, я не охранник.
    Иногда поворачиваю камеру в помещении на погодную станцию, чтобы сверить разницу показаний температур ИБП и помещения. И если света в помещении для ЖК экрана погодной станции недостаточно, то я без проблем через несколько дней на нее посмотрю. Термометр в устройстве всегда доступен, и его история пишется.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    У меня в первой версии были камеры с SD-картами. Вполне законченное решение без трафика в облака
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Вы опять про свой офигенно богатый внутренний мир, когда речь не про вас? Про домохозяйку речь шла.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Давно понял, вас интересуют клиенты, готовые платить за модные вещи. Вообще без трафика, без подключения к интернету видеонаблюдение только проблемы создает.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Вы традиционно обсуждаете голоса в вашей голове. Я никому ничего не продаю, никаких клиентов на видеонаблюдение у меня нет, обсуждаю те задачи, которые на форуме возникают.
    Видеонаблюдение без интернета вообще - возможная вещь, но мы обсуждаем чаще с интернетом, просто без постоянного трафика (трафик только для просмотра живого видео или записи по запросу). Вот облака - это нафиг-нафиг. Для обладателей 1-2 камер
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Посмотрите название темы и убейте в себе домохозяйку. opentherm наше все!
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Без интернета ничего путного для автономно работающей электроники в доме не получается. Только холодильник в паспорте допускает автономную работу 24x7 без присутствия оператора.
    Утверждение спорное.
    1. Предложение РТ: от 360 р для их камеры, которая по их протоколу общается с сервером.
    Или предложение Hikvision для их камер аналогичное, от $5 за небольшой трафик в их облако.
    2. Вот я делаю самостоятельно. IP около 200 р, резервный интернет 100 р. Плюс недешевая настройка оборудования, без привязки к производителю.
    П. 1 это для домохозяйки, проблема отделения работающей камеры от сгоревшей обеспечивается оператором. Т. е. пользователь видит свой котел, и понимает что все хорошо, и с отоплением, и с камерой. Либо не видит ничего (до камеры не достучаться), и понимает, что систему надо обслужить. Возможно этот способ самый дешевый.
    Замечательное предложение, непонятно кто отвечает за работоспособность очередного гаджета?
    "As a standard, OpenTherm is independent of any single manufacturer. A controller from manufacturer A can in principle be used to control a boiler from manufacturer B. However, OpenTherm controllers and boilers do not always work properly together. The OpenTherm standard comprises a number of optional features and some devices may include manufacturer-specific features."
    В этом протоколе даже до совместимости устройств разных производителей пока не все в порядке.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Ну почему же в доме? В тюрьме, например, не нужен интернет для видеонаблюдения. Вам должно быть знакомо
    Бесспорное
    а теперь умножаем на 10 камер, потом на 12 месяцев и ставим NVR
    В вашем случае - никто
    Это вы из вики прямо сейчас узнали? :)
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз, кто имел опыт с зеркалами в СУ.
    Что из функций стоит взять, а что туфта?
    меня интересует совет вот по этим пунктам:
    1) антизапотевание (подогрев)
    2) подсветка на себя (нужна или нет) и бывает ли RGB подсветка на себя
    3) Увеличительная зона
    4) Как я понимаю блутуз динамики, встроенная алиса, часы, показания влажности и радио - это какой то фуфел. Сенсоры включения и прочее мне не нужны, я все переделаю на зигби управление по датчикам.
    Подскажите плиз что еще может я упустил и стоит добавить в зеркало. Ютуб и прочие андроиды не рассматриваю, дикий ценник, да и кто там будет смотреть ютуб стоять, к тому же он тормозить.
    подскажите плиз у кого какой опыт, зеркало нужно во всю стену, примерно 2000x1700 мм, поэтому андроид будет стоить очень дорого, смысла нет, но что то хочется добавить а что не знаю. Яндекс и так планировал в потолок вставить, в зеркало нет смысла получается.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    полезно.
    нужна. мальчикам бриться, а девочками вообще без нее никак.
    Не видел. Но и даже если бы и видел, то не взял. Ну не могу представить сценарий когда надо подкраснить или подсинить лицо.
    Работает только на близком расстоянии от лица. Если ниже зеркала будет широкая полка/подиум/раковина - бессмысленна.
    и развод на бабки.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо большое !
  13. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Кто-нибудь пользует датчики присутствия? Купил на али самый дешманский 5.8G tuya zigbee, думал на кухню для света поставить. Включается он нормально, а вот выключаться не хочет. Точнее ему постоянно кто-то "мерещится" на расстоянии около 3м, а это по сути расстояние до противоположной стены. Уменьшение чувствительности вплоть до 1 ничего не меняет, кроме как ухудшает первоначальное обнаружение. Уменьшение расстояния обнаружения до 2.80м, в принципе, помогает с отключением, но тогда включение света происходит только когда уже вошел в кухню, а хочется чтобы свет включался еще на подходе. Смена расположения стена-потолок тоже ничего не меняет.
    Может взять что-то посолиднее и на 24ГГц, тогда будет работать стабильнее?
    До этого стоял обычный инфракрасный датчик движения, на нем пришлось выставить большую задержку иначе свет выключался когда сидишь малоподвижно - тоже не очень хорошо, свет долго продолжает гореть после ухода из кухни.
    Попробую еще перевесить на вход, но нужно сначала питание туда подтянуть.
    Ну или на крайняк сделать включение по инфракрасному, который нормально включает издалека, а выключение по микроволновому с уменьшенным радиуса, но это сами понимаете...
    Вдобавок мне нужно с контролем освещенности. Купил зигбишный инфракрасный датчик движения уже со встроенным датчиком света, но он как-то коряво мерит освещенность и еще высасывает батарейку за неделю, хотя обычный зигбишный датчик без света уже наверное года два на одном комплекте батареек работает.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Кухня без двери? Фотки бы какие чтобы понять что там как
  15. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Дверь в углу, всегда открыта. Датчик пока повесил по диагонали к двери, направлен на дверь. Но суть проблемы в том, что датчик на что-то постоянно реагирует показывая расстояние до стены, причем даже на минимальной чувствительности. Если я хожу по кухне, расстояние показывает вполне точное. Ухожу, дистанция до объекта начинает постоянно скакать в районе 3м, это как раз противоположные стены.
    Я конечно еще поиграюсь, дверь там позакрываю, места поменяю, часы со стены сниму, гирлянду на окне выключу, ну это уже так понять возможные причины.
    Мне бы понять существуют ли датчики присутствия, которые по большей мере реагируют именно на человека, а не на часы, микроволновки, тостеры или вообще на фантомы, как в моем случае.
