РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хз, надо смотреть что у вас там, пока непонятно. Дверь какая то, которая не нужна например, зачем она тогда там висит? Что за кухня тоже непонятно, 5 метров или 50
Простите, но причем тут дверь и вообще размеры помещения, это же по сути высокочувствительный микроволновый датчик движения, он у многих и сквозь стены ловит движения. Наверное я темой ошибся. Пойду в профильную по tuya
Брал у приятеля вайфайный квадратный потестить. На Али рублей за 800 купленный. В нем еще датчик освещенности. Работало все вполне адекватно. Такого типа датчик
Да там надо взять этот датчик и проверить его в пустой комнате, понять работает или нет, если работает- искать его местоположение, если не работает менять датчик, что тут непонятного.
Всем привет и с наступившим! Можете похвалить (или поругать) реле умного дома Яндекса? По описанию реле может устанавливаться в подрозетник к обычному проводному выключателю, где нет нулевого провода. При этом минимальная мощность нагрузки должна быть 3 Вт. Все именно так работает или все-же есть нюансы? Не начнут светодиодные лампы и светильники "моргать"? Держит ли реле пусковые токи включения светодиодных ламп?
Надо купить, поставить и проверить, чего гадать то сидеть. И тут нет же телепатов или предсказателей каких то.
Всем привет! Не очень разбираюсь в теме электрике, поэтому есть некоторые опасения. Сейчас стоит обычный настенный выключатель для умной люстры. Чтобы полноценно пользоваться люстрой нужно включить переключатель и тогда я смогу использовать её с помощью умного дома, но насколько это опасно, ведь по факту он всегда будет активен? Одинаковый ли риск замыкания при двух следующих случаях? 1. Переключатель выключен и люстра используется как обычнл. 2. Переключатель всегда включен, люстра используется с помощью умного дома, т. е. включается в нужный момент. Ещё знаю, что есть умный переключатели, при их использовании риски замыкания минимизурются? Такой же случай и с умными лампочками, ведь чтобы они работали нужно чтобы переключатель был всегда активен.
Опасность замыкания или возгорания есть всегда. Кроме люстры у Вас дома есть куча бытовых приборов, которые всегда включены в розетку. Роутер, модем, холодильник, телевизор, отопление, микроволновка и т. д. Конечно, чем больше таких устройств, тем больше риск. Тут решать Вам. Что для Вас важнее: безопасность или необходимость дистанционно управлять люстрой? Но в любом случае...поскольку Вы все равно не сможете отказаться от постоянно включенных приборов...Вам надо внимательнее подходить к подбору защитной автоматики и пожарной автоматики. УЗИП. Реле контроля напряжения. УЗО. Автоматы с правильным током отсечки и с правильной характеристикой. Датчики задымления, способные отключить электропитание в нужном помещении.
Спасибо за ответ. Видел, что есть умное реле, оно обезопасит? Либо рассматриваю установку умного переключателя. Оба варианты одинаково безопасны? Если у меня будет умный переключатель и умная люстра, будут ли они взаимодействовать? Читал на одном форуме, что для умной люстры нужен обычный выключатель.
Чем больше в доме "умных" устройств, тем больше риск возникновения опасности. Или другими словами. Чем больше всяких блоков питания, постоянно включенных в сеть, тем больше опасность. Умных реле не существует (как и умных домов). Никакое реле само себя не потушит в случае возгорания.
