РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня все сделали электрики без УД, а потом я доделывал, командуя электриком, через полгода. Собрано без коробок было, выключатели цепочкой, благо у них клемма задублирована - удобно фазу транзитом пропускать (ноль - скруткой). Ну в итоге у нас в розетке 3 кабеля, которые гнутся тяжело, вместо скрутки на нуле - вага большая, и вместо транзитной клеммы на выключателе - вага еще одна, релюха и доп. промежуточные мягкие провода. И засуньте все это в подрозетник Вишенкой на торте - то что электрик НЕ ПОНИМАЕТ, как это собирать, хоть сколько схем ему рисуй, и по итогу собирает под прямым руководством заказчика "этот провод сюда, тот туда", ну к третьему выключателю разобрался правда Хвосты от выключателя, от ламп - в этажный щиток, и собирать там. На стадии стройки перерасход на кабеля и работы - копеечный. диммеры - это уже отдельные устройства с управлением (ну или без управления и управлять с телефона), в подрозеточном формате есть без органов управления. Звонковые выключатели от клавишных не отличаются, обычно в релюшках настраивается режим выключателя, но кстати - не во всех Те же 2.4ГГц (ну если сравнивать с wifi на 5ГГц- у зигби будет длинее). Ну и необходимое каждому знание https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence/
https://aliexpress.ru/item/1005005753502123.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6e8d4aa6TwgcUn&sku_id=12000034230954197 купил пачку. Отличное решение для проводного температурного датчика, если не прятать его под рамку выключателя/розетки. Нижний хвостик срезать Надо будет посмотреть, кстати, насколько датчик под рамкой выключателя врет в показаниях, Что-то не верю
Там сам принцип управления важен. В этих 3.5" панельках три или четыре группы светильников и до 8 сцен. Вот под tuya. Цена правда 6500 руб
C учетом последних тенденций к миниатюризации умных реле (например у sonoff) умные выключатели себе бы в Вашей ситуации не ставил. Заменить реле всегда проще, чем найти лет через пять замену для совершенно одинакового по дизайну даже простого "глупого" выключателя.
Да, выглядят вполне стильно. Дизайн, как я понимаю, взят у basalt. Но если материалы и исполнение нормальное, то почему бы и нет.
Попробую посмотреть в эту сторону, спасибо Если например я выведу только хвосты, то на лампу как обычно хвост 3х1.5 и на звонковый выключатель 2х1.5 и в шкафу уже автомат будет рулить, а какие модельки для шкафа смотреть с поддержкой димминга И если ставить этажные шкафы - к каждому такому шкафу лучше витую бросить для zigbee хаба? Т. е. сами эти реле просто по zigbee подключаются? Мб есть модельки модульные, чтобы витую воткнул в нее и она всем светом на этаже рулила.
Человек четко обрисовал что хочет. И что не хочет ставить умные выключатели. Что уже сделал выбор из имеющихся вариантов. Какой смысл еще раз рассказывать про умные выключатели и прочие панели? Ну и по нынешным временам, если уж брать умное, я бы скорее взял просто панель с выходом на 3 лампы, типа такой https://aliexpress.ru/item/1005006335587633.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5c6d4aa6Rby6N6&sku_id=12000036802031909 а ну туевое решение с непонятно какой картинкой. Хотя у туевого механические кнопки есть - это кому-то плюс
Оба пути имеют право на существование. Тут уж кому что нравится. Мне лично понятней обычные выключатели с доп. мозгом, особенно с учетом наличия в доме ребенка и кучи периодически бывающих посторонних. А все умное управление - или в отдельно стоящей панельке, если уж очень надо, или в телефоне. А кому-то от этих старомодных клавиш хочется удавиться, и надо весь дом панелями обвесить
Если будете смотреть в эту сторону, то шкаф нужно выбирать "резиновый". Посчитайте сечении кабель канала под сечение проводов. Каждый ВВГНГ 3*1,5 это 10 мм наружного диаметра. Как будете подключать в шкафу, на клемники или напрямую Когда просто на бумажке нарисуете и напишите требуемые сечения под провод и размеры дин рейки в шкафу, сразу увидите узкие места.
Zigbee "хаб" ("гейтвей", "шлюз", официально называется "координатор") в доме всегда один. Все зигби-устройства с проводным питанием работают "повторителями-усилителями" (в zigbee это называется "роутер") и покрывают ваш дом нормальной устойчивой сетью В шкаф можете ставить уже что угодно на выбор, хоть те же компактные зигби-релюшки сложить стопкой. К многим компактным релюшкам прикладывает скобку крепления на дин-рейку, но тупые китайцы не додумались до крепления узкой стороной к рейке, всей большой плоскостью норовят - а так много места занимает, в шкафу неудобно. Все жду что кто-то наладит производство креплений нормальных
Наличие земли на лампах - это уж на любителя. А 2x1.5 (на одиночный светильник) намного удобнее в монтаже, отвести 1 провод на нулевую шину, а второй уже через щит к реле намного красивее, чем 2 провода в разные стороны на 2 шины . На выключатели вообще кинуть КПС сечением в 0.5мм2 (обратите внимание, их часто маркируют не сечением, а диаметром, а диаметр 0.5мм - это совсем не 0.5мм2, а намного меньше), причем они есть и на 2 и на 4 провода. На лампе 1.5мм2 не нужны конечно, при подключении одиночной лампы, но ведь не делают меньше, собаки.
