1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Текущие вопросы по обустройству умного дома - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Qwadros, 10.04.24.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тоже искал и мучался, и все-таки один вариант нашел.
    https://www.sonoff.ru/product/krepezh-din-minir4minir4mzbminil
    https://www.sonoff.ru/product/krepezh-din-rail-minir4minir4m-2
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Такие сечения на обычные квартирные светодиодные линии освещения излишни.
    Выкинутые средства и морока с монтажем, особенно в контактные площадки устройств УД.
    Медная жила кабеля сечением 2,5 мм² - работает штатно при подключенной мощности до 6,6 кВт. А это при усредненной до 20Вт светодиодной лампе 6600/20 = 330 шт.
    p. s.
    Мне уже 12 лет назад натяжные потолочники подключали галогеновые точечные светильники медным многопроволочным проводом сечение 0,75 мм². До сих пор все ок.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    их как грязи
    не там искали
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    "Имя, сестра, имя!" ©
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Moes
    Идут с рамкой крепления
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да.
    Такой вариант я находил, причем не только у Moes.
    Но это вариант крепления к динрейке широкой стороной устройств УД. И по итогу такое крепление всего одного банального реле занимает 44 мм ширины на din-рейке, т. е. почти три стандартных модульных позиции.
    А искал я именно вариант крепления устройств УД узкой стороной к дин-рейке.
    Чтобы устройства УД не так "кушали" место в щите.
  7. неформат
    неформат
    неформат
  8. неформат
    неформат
    неформат
    А ведь некоторые читают посты, на которые отвечают. Но это редко :)
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Как бы считается, что многопроволочный - это ПРОВОД (а не кабель), и он типа для перемычек или там удлинителей. А вот скрытый монтаж - это кабель, который однопроволочный и который меньше 1.5 мм2 не делают почему-то
    В принципе, КПС есть и 0.75мм2 и вроде даже 1мм2, и он для скрытого монтажа вполне пригоден
    Как и чем надо руководствоваться при выборе кабелей - не знаю, думаю там есть большие обоснования.
  10. неформат
    неформат
    неформат
  11. неформат
    неформат
    неформат
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Скормил яндексу поиск по картинке - есть, разное клепают
  13. неформат
    неформат
    неформат
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если есть в доступе 3D принтер, то:
    • идем на www.thingiverse.com
    • задаем поиск по словам типа "din rail relay"
    • находим подходящую модель
    • печатаем
    • всё :)
    Для примера, первое попавшееся:
    Либо сами рисуем нужную модель. Это не так сложно, как поначалу кажется.
  15. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
