РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС https://aliexpress.ru/item/1005004833746481.html и не надо колхозить колхоз они мало жрут
Добрый день, коллеги! Ищу датчик температуры и влажности способного передавать данные в умный дом яндекса. Необходимое требование внешнее питание и подключение через wifi. Указанным требованиям соответствует датчик у Kojima, но у него совершенно по дурацки расположен порт питания, сверху. Соответсвенно вопрос. Есть еще аналогичные устройства, с более удобным для меня расположением порта для питания, сзади или хотя бы снизу? И бонусом, может быть есть подобные датчики которые еще измеряют СО2? Заранее благодарен за ответы.
Не видел таких, когда искал. Надо будет заказать на пробу и разобрать, посмотреть как там все это выполнено и какое реле внутри стоит.
Измерение Co2 - это отдельный класс устройств за другие деньги. И бонусом там датчик температуры может быть
Вы пробовали искать подобные датчики с внешним питанием, с яркими цветными светодиодными цифрами на экране (а не серо-чёрным экраном), с Wi-Fi и с встроенным вентилятором? Попробуйте найти не дороже того, что я показал...
Не совсем понимаю вопрос. Ставлю родное приложение, прохожу необходимые манипуляции, а потом потягиваю из Умного дома Яндекса.
на али в группе газоанализаторы или поиском https://aliexpress.ru/item/1005005577014694.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.0.3cdc2f7d8YnazZ&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV25_controlRu1&pdp_trigger_item_id=0_1005005888413503&ru_algo_pv_id=2156e4-61b690-8423cd-714c58-1716170400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000033615693776&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Нашёл на али CNC только здесь. https://aliexpress.ru/item/1005003796244334.html?spm=a2g2x.detail.pers_rcmd.0.44a64fe0YtFoYO&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV26_testRankingDefault&pdp_trigger_item_id=0_1005003809665249&ru_algo_pv_id=b35197-476f2e-4dbf39-c25679-1716566400&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000030773800111&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core#reviews_anchor Подскажите пожалуйста, если ввод 3 фазы 15квт, то нужно брать на 25 ампер или 100 ампер? Непонятно в описании на али, 25 ампер это ток отключения всего автомата или только 1фазы...?
