РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Закажу парочку, халява Щиток обслуживать в принципе неудобно (что-то там менять), но вот такой монтаж позволяет разместить достаточно много и компактно, с нормальным доступом. И за разумные деньги
Я вам умную вещь скажу, вы только не обижайтесь: у кого есть доступ к принтеру и кто умеет рисовать модели - не будет тут искать эти крепления. За 200р можно брать и не думать, КМК
Я выбираю так - указанный производителем срок службы + разрешенный производителем способ прокладки + разрешенный производителем температурный диапазон применения. А уже потом смотрю на размерный ряд. Мне попадался один хитрый вариант именно кабелей сечением от 0,75мм² - Например - https://kcab.ru/кгввнга-ls-2/#:~:text=Срок службы кабелей не менее,6 месяцев с даты изготовления
Ну вот ни у одного многопроволочного кабеля не указывают закрытую прокладку КПС, кстати, указывают закрытую прокладку для версии нг (А)-LS. Он однопроволочный, но есть любое сечение. Только не все сертифицированы на 220в, от 0.5мм2 обычно - сертифицирован Ну тоже пишут про проводку станков и механизмов, т. е. открытую по сути Вот не знаю, почему многопроволочные не рекомендуют. Ну и низкая горючесть должна быть указана при скрытом монтаже.
КПС 0.75мм2 - просто идеален для маломощной нагрузки. Жила уже достаточно толстая, чтобы не ломаться при монтаже и зачистке. Не нужны наконечники. Есть версии на 2 и 4 жилы. Ну и обязательно всеми доступными способами проверять сечение, спецификациям на сайтах продавца не верить, потому что этот тип кабеля маркируется двумя способами на выбор производителя - диаметр (мм) или сечение (мм2), продавцы путают. в ЭТМ не знают, что продают, дважды отказывался от получения. Если на изоляции не указано мм2, и нет на сайте производителя паспорта, проще штангенциркулем проверить при получении (ну или микрометром, если у кого есть)
Прошу подсказки по проходным выключателям. 3 выключателя, 1 группа света. С целью экономии провода и сил по штроблению ищу вариант беспроводных выключателей. Хотелось бы реализовать на обычных выключателях модульных, т. к. не нравится дизайн большинства беспроводных. Представлял это себе примерно так, к лампе тяну кабель из щитка и ставлю на ней какое то реле/модуль. К выключателям в подрозетник ставлю реле/модуль. При нажатии выключателя, срабатывает реле в лампе. Подскажите в сторону каких устройств смотреть, или может это мои выдумки и так не получится?
Получится. Реле любые, но вам придется делать автоматизации в системе умного дома (по изменению состояния любого из выключателей поменять состояние света), поскольку сам по себе реле такой режим не обеспечат. По автоматизациям не подскажу - у меня home assistant, у вас его явно нет
Если не затруднит, пример реле ссылку или модель? На выключатель и лампу одинаковые? Имеется ввиду сценарии включения/отключения в каком то приложении? Или что то другое?
https://aliexpress.ru/item/1005005458737062.html?sku_id=12000033163749330&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4b474708olMFVh тупо, самое дешевое на али да, самое дешевое под tuya, в приложении smartlife надо делать правила
Не понял. Вы не хотите тянуть провода к выключателям. Но хотите в подрозетниках поставить реле. А реле на батарейках?
Именно так и планировал. Если к выключателям тянуть провода, смысл беспроводных теряется. Проводами проходные без проблем могу сделать, но длины проводов большие и штробить надо.
Судя по тому, что человек интересуется только ПРОХОДНЫМИ выключателями, мешает ему линия между ними, а не питание как таковое. Иногда бывает сложно протянуть, тем более что он аж 3 штуки хочет на 1 группу, а питание есть почти всегда рядом.
Беспроводных передатчики на батарейках в виде модуля под обычный выключатель ни разу не видел, но всегда можно купить готовый дешевый выключатель 433 mHz или zigbee, и выдернуть из него начинку. Но только под "звонковые" выключатели.
Именно, 90м кабеля+штробы, хотел облегчить себе задачу. Видел такие у hite-pro, но ценник вобще негуманный. Надеялся что то подешевле найти.
Расшифровать вопрос бывает сложно, тем более что вы бодро откликнулись и на тему батареек Т. е. 220 к выключателям подтянуть не проблема, провода между выключателями 90м - и это вы делать не хотите, как я предположил изначально. Тогда можно вернуться к моему первоначальному совету. Если есть желание обычный ЗВОНКОВЫЙ выключатель превратить в беспроводной 433 MHz на батарейке, то самый дешевый вариант - купить выключатель типа такого: https://aliexpress.ru/item/1005001804525035.html?sku_id=12000022122651898&spm=a2g2w.productlist.search_results.27.60fc4317IfSYkQ и выломать из него передатчик на батарейке, подставив его в подрозетник к тому выключателю, что вам нравится. Отдельные передатчики в виде модуля мне почему-то не попадались на али в "одной цене" есть и по 190р далее ставить 1 приемник 433 Mhz и лепить правила. Но это все - альтернативный путь, если вдруг батарейки в выключателе нужны и нет возможности туда 220 подвести
