1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Текущие вопросы по обустройству умного дома - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Qwadros, 10.04.24.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Брал выключатели ekf на пробу в одну комнату. Сделано хлипко.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    смысла нет. просто потом выключатели ставите на вкл. а реле спрячете в самом светильнике или в потолке
    самый простой вариант
  3. ilookifind2
    ilookifind2
    ilookifind2
    Лучше наверное в подрозетник реле?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А нейтраль и фазу откуда на светильнике брать?
    Для нормальных реле нужны четыре проводника.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    четыре? :)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сколько ?
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Вообще-то 3, фаза вход, выход, нейтраль может быть одна. Нейтраль на лампу может коммутироваться где угодно, как там коробки стоят.
    В общем - если электрик понимает что делает, он сделает, а советы из форума не помогут
    Выше же советовали выключатель поставить на вкл, а реле поставить рядом с лампой, и при этом не нужны доп. провода, хотя схема полный бред (требует постоянно включенного выключателя).
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    В частном доме есть прихожая, повернута на север, поле более 2х км. Зимой выдувает.
    Планирую использовать электрическую тепловую завесу 3кВт, например такую или подобную passport_100E_brilliant_optima_mini2.pdf.
    Управление на стр19 - три провода. фаза-ноль-земля
    Алгоритм работы - при открывании двери включается тепловая завеса и работает какое то время (по таймеру после закрытия двери) или до достижения заданной температуры (правда где эту температуру мерить - не понятно).
    Задал вопрос в разделе электрика, ответов пока не получил, вернее https://www.forumhouse.ru/posts/32962032/ что это работа инженера КИП на целую смену.
    Нашел реле времени Диаграммы работы реле Меандр | Электротехническая Компания Меандр (meandr.ru). В принципе, частично можно реализовать алгоритм.
    Правда столкнулся с тем что если использовать для получения сигнала об открытии двери извещатель охранный точечный Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.00 "Аякс" (смк-26, датчик открытия, вскрытия) - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (1346898226), то он работает на разрыв при открывании. А в номенклатуре производителя реле недостаточно вариантов для реализации алгоритма.
    Пока разбирался с реле, понял, что не знаю на какое время настроить работу тепловой завесы. Если на улице - 30 град и если -3 град и если сильный ветер и тд
    Предполагаю, что алгоритм управление тепловой завесой проще реализовать элементами умного дома.
    Можно подвесить датчик температуры на улице, можно подключиться к погодному сервису и узнать ветер, силу и направление ветра. Те наиболее для меня критичный параметр ветер, а не температура, сильный северный ветер выдувает при открывании двери все тепло, а учитывая что у меня система отопления низкотемпературная, то нагнать температуру в прихожей быстро не получится
    Пож подскажите как и на чем этой реализовать
    PS пользуюсь Tuya
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Может сделать на одном датчике температуры в прихожей и реле? Вряд-ли вы при холодном ветре будете сильно долго держать открытую дверь.
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Да, но я датчик температуры советовал
  12. ilookifind2
    ilookifind2
    ilookifind2
    А за какое время тепловая завеса выйдет на режим?
    И 3 квт подключайте через контактор, а потом к нему "управляемое реле"
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Датчик температуры - наврное это правильно но не понятно куда его ставить.
    Дверь открыл.
    Холод снизу поше, вливается как вода в помещение.
    Датчик ставить снизу около двери?
    Включилась тепловая завеса.
    Тепло пошл вниз, датчик нагрелся и выключил завесу.
    Это не правильно.
    Датчик поставить внизу, подальше о двери.
    Ждать пока температура поднмитсяв помещении.
    Тогда зачем завеса, лучше электрический конвектор со встроенным датчиком температуры, но конвектор не решает главной задачи, отсечь холодный воздух.
    Завеса должна включиться когда дверь открылась а не когда температура в помещении упала.
    Завеса отключилась когда или температура в помещении повысилась или по прошествии времени наприме 5минут.
    Так, что алгоритм до конца пока не ясен
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Тут надо поиграться. Я бы поставил внизу двери, и включал по температуре, а выключал через фиксированное время.
    У вас же не магазин, где дверь всегда открыта. Так ли велика проблема отсекания воздуха?
    Его можно 100 раз переделывать
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чего только люди не понапридумывают - лишь бы щели не заделывать...
