РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1. датчик температуры и влажности Датчик температуры и влажности Tuya Wi-Fi Zigbee, умный гигрометр с подсветкой, термометр, работает с Alexa Google Home | AliExpress 2. контактор Бытовой модульный контактор переменного тока GEYA на Din-рейку для умного дома, гостиницы, 220 В переменного тока, 2P 16A 20A 25A 2NC 2NO 1NO1NC 50/60 Гц | AliExpress 3. датчик темпертуры и влажности Термометр Smart Life Tuya, датчик влажности, приложение Wi-Fi, удаленный монитор для умного дома | AliExpress 4. датчик на дверь MOES Tuya ZigBee/Wi-Fi умный датчик окон, дверей, ворот, детектор умной домашней охранной сигнализации, приложение Smart Life Tuya, дистанционное управление | AliExpress 5. автомат Смарт-выключатель TUYA с Wi-Fi, 1P, 50 А, 63 А | AliExpress
Вообще нет завесы, поэтому и мерзнет дверь. Даже не рассматривал установкку завесы. Потолок в прихожей низко + шум+ выделенная мощность на дом всего 5 кВт. Дверь простая, без терморазрывов. Понимаю, что намерзает из-за отсутствия полноценной вентиляции в старом деревенском доме. когда-нибудь возможно врежу клапана КИВ. Но пока дом НЕ пмж, наездами, обмерзание не критично.
А так конечно в доме постоянного проживания без сеней надо что-то делать. На tuya решаемо вполне. Завесу запитать через контактор и реле, сработку реле на включение сразу по сигналу датчика открытия двери, отложенную по времени сработку реле на выключение по сигналу датчика о закрытии двери. Задержку времени выключения определите опытным путем.
@Анатолий1, 5 Автомат Это реле многофункциональное и не более того. Исполнение, которое вы выбрали, не умеет ничего, кроме вкл и выкл.
Я этот АВ использую для управления циркуляционным насосом в котельной (70метров от дома), поэтому и выбрал такое же Пож посоветуйте другое исполнение
Всем привет. Пытаюсь заставить себя сделать умный дом в новом доме, но из полезного в голову приходит не так много, может вы подскажете, что я забыл. Из актуального личного опыта - на даче homeassistant на малине управляет покомнатным регулированием температуры с помощью электрообогревателей и кондиционеров. В новом доме предполагаю: 1. Управление скоростью вентустановки турков 2. Покомнатное управление радиаторами 3. Покомнатное управление теплыми полами 4. Управление канальными кондиционерами 5. Контроль протечек 6. Может быть шторы в паре комнат. 7. Может быть контроль увлажнителя Что ещё из мастхэва я забыл? Опционально: 1. Открыть дверь гаража - это легкотня 2. Открыть замок входной двери голосом/глазом - но тут хз как это сделать не за 100к рублей.
Управление освещением по сценарию Управление освещением территории с привязкой открыты закрыты ворота на территорию.
Спасибо, забыл написать про свет в доме, но там тоже не сложные вещи типа плинтусов с подсветкой по всему дому, может быть диммируемой, и голосовое управление основным светом везде.
Интересное замечание. Если котел одноконтурный с приоритетом ГВС и своими датчиками, то чем в нем можно управлять?
Котел сам управляет трехходовым клапаном с логикой приоритета ГВС. Как можно применить в динамике управление температурой теплоносителя?
