1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Текущие вопросы по обустройству умного дома - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Qwadros, 10.04.24.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не надо вам управлять температурой теплоносителя. если у вас и так реализована по комнатное управление отоплением (ли по зонам) то смысла в этом не вижу никакого.
    единственный момент можно задать условие на котел:
    *если ни из одной зоны нет сигнала на обогрев, то выключить контур отопления на котле.
    у меня так было - он тупо гонял теплоноситель в пару литров от котла, до коллектора, измеряя температуру обратки. но коллектора тепло не раздавали. убрал штатную перемычку и с коммутировал все через сухое реле.
    другими словами я летом котел в летний режим не перевожу, поскольку отсутствует сигнал на отопление, он и так не переводится в режим отопления.
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    клапаном-то он управляет, но большую часть времени вам ГВС не нужно. Котел может выдать и 40, и 80 градусов на отопление. Странно, что вас волнуют шторы, но выдача котла не волнует
  3. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Т. е. если вам на отопление нужно выдать, допустим 20 квт мощности, а котёл у вас выдает 8 квт, то вы не видите никакого смысла в управлении котлом, я вас правильно понял?
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    неправильно
    если на отопление надо 8 квт, а котел выдает 20 квт, я не вижу смысла его заглушать. во первых далеко не многие котлы это могут, во вторых далеко не многие котлы поддерживают управление от внешних устройств этой функцией
    если я ошибаюсь, то предложите список моделей котлов, которые поддерживают управление модуляцией от внешних устройств
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    1. это могут почти все котлы, кроме самых древних
    2. смотрите список котлов, которые поддерживают OpenTherm
  6. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Про летний режим я не задумывался, а похоже, что надо, спасибо.
  7. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Так как ранее у меня не было дома с газом я не совсем понял, что вы предложили.
    Одноконтурный котел, БКН с рециркуляцией, отопление с регуляторами на приборах.
    Пусть в отопление всегда идёт 60-80 градусов, а головки на приборах и коллекторах сами регулируют количество отбираемого тепла. Таким образом котел уйдет в минимальный режим горелки или начнет тактовать, если минимального режима будет много.
    Если учесть ГВС с БКН и рециркуляцией, то бойлер тоже будет всегда 55-60°, ведь, на поддержание нужно всего 3 кВт/сутки (+ потери через рециркуляцию).
    И вот здесь я не понял как схему сделать удобнее или практичнее при программном управлении котлом.
  8. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Зачем?
  9. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Из-за того, что котел параллельно готовит ГВС.
    Вы предлагаете менять модуляцию горелки/температуру в зависимости от положения трёхходового клапана и запроса от отопления?
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Да вы не отправляйте смотреть, а дайте пару тройку моделей этих котлов.
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    гмгм...
    вообще-то все котлы именно так и делают
    Только не параллельно, а по очереди, именно для этого трехходовой кран и используется.
  12. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Вот, на выбор
  13. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Я имел ввиду, что котел сам это должен делать по температуре обратки(?) и не понял зачем управлять этим программно.
  14. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Ребят, что ещё мастхэв из функционала умного дома, что используете?
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Посмотрите функционал термостата ecobee.
    Вот если сможете взять полный функционал от него и запихать в свои устройства, цены вам не будет.
    По сути я ничего не использую. Установил, настроил и забыл. Работает само по себе. Управление микроклиматом (температура, углекислый, влажность). Как вы будете увлажнять воздух, я пока ума не приложу. Всё решения кроме одного очень дорогие.
