Ремонт 3-х секционной металлической печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЛогачевПавел, 18.04.24.
  1. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Спасибо, воспользуюсь Вашим советом. Вчера попробовал сделать пластинку. Получилось на три с минусом. Из инструментов только болгарка и сварочник с электродами, плюс кривые руки (варить только учусь) Одна надежда на уплотнитель. По поводу глины боюсь будет осыпаться и размываться. Прочистку планирую делать над дверкой каменки (куда поддаю воды на камни) С другой стороны у меня труба для слива горячей воды. Как считаете не будет ли лучше использовать базальтовый шнур?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно и им. Толщину только минимальную бери.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Только сейчас подумал что можно было бы без сварочного шва на посадочном месте малой пластины обойтись. на болты их соединить.
  4. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Отличный вариант! Куча плюсов: посадочное место будет аккуратнее, легче подогнать ответное отверстие в баке, а между пластинами м. б. зажать небольшое количества базальтового шнура для плотного прилегания. Спасибо за идею!
  5. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Вчера сделал заготовку. В выходные постараюсь аккуратно вырезать и установить на бак
  6. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    В выходные сделал отверстие по лючек, приварил болты, закрепил лючек и собрал печьку
  7. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Следующий этап - гайка на баке с водой. У меня к баку из нержавейке приварена железная гайка и в нижней части гайки глубокая раковина - коррозия. Резьба частично проржавела, а частично сточилась. Сгон держится только на пакле и легко выдергивается.
    Если какие варианты восстановления, кроме как срезать и приварить новую гайку?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если без сварки- то нужен длинный сгон две гайки и две силиконовых прокладки. Или сгон для врезки в бочку.
  9. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    К сожалению сгон и две гайки не получится - моя гайка приварена к самому дну бака с водой, туда внутрь бака и просто сгон не в крутить (мешает окалина сварки).
    А что значит "сгон для врезки" - это с каким то завышенным диаметром для самонарезания резьбы?
  10. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Как ваше мнение если попробовать в крутить с леном и пастой бочонок на 3/4 S32 и попытаться прихватить сваркой по шестиграннику? Мои опасения в том что я сам не смогу проварить герметично.
  11. ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    ЛогачевПавел
    Пока собрал на краску, залил водой и протопил. Все держит. Приваривать не стал, если будут проблемы буду пробовать другие варианты. Еще раз спасибо!
