Одноэтажный домик 5х9м из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем romator75, 18.04.24.
  1. romator75
    romator75
    romator75
    За совет спасибо, но сами понимаете, я продолжу искать ответ на свой вопрос.
    Кто-нибудь делал же хотя бы один человек цоколь из кирпича на ленту шириной 300мм. Отзовитесь пожалуйста.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, я делал, цоколь из кирпича. Поэтому и советую, продать кирпич и делать фундамент полностью из бетона
  3. romator75
    romator75
    romator75
    И почему так разочаровались?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не разочаровался, что сделано, то сделано. Просто кирпич на цоколе, не нужен. Вот скажите, какова была ваша мотивация, когда вы покупали кирпич для своего цоколя?
  5. romator75
    romator75
    romator75
    Нравится он мне больше, чем бетон, еще я в нем хочу сделать продухи.
    То есть цоколь из кирпича все-же делать можно.
    Если кто-нибудь сбросит ссылку на свежую тему, где делали цоколь из кирпича - буду признателен.
  6. continuum
    continuum
    continuum
    Бюджет стройки посмотрите. Хотя если лет через 15 в дом въехать устраивает, то не вопрос.
  7. continuum
    continuum
    continuum
    Ширина ленты зависит в т. ч. от несущей способности грунта. Она должна быть у Вас в геологии указана. 400 для одноэтажника редко когда надо бывает, но бывает. Цоколь из кирпича - гемор с кладкой без особого смысла, проще залить ленту выше. Продухи в ней делаются путём вставки в опалубку канализационных труб. Ленту после заливки выравниваете раствором и кладёте гидроизоляцию. На неё уже первый ряд блоком D500 со свесом наружу. Если лента 300 мм и блок 400 мм, свес 100 мм. У меня как раз приходится на ЭППС 100 м., нависая над ним. Далее блоком D400 поднимаете стены. Если пол по лагам, то лаги я бы опирал на ленту фундамента в промежутках между блоками первого ряда.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно можно.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Этим "современным технологиям" лет не меньше, чем деревянным перекрытиям.
    Дим, ты не наводи тень на плетень. Применяют. Много. Полагаю, что в частных домах может и побольше, чем полы по грунту.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я делал. Кирпич был дармовый.
    В целом ничем не хуже бетонного варианта. Возможно по времени дольше. Но ленту я все равно самомесом лил. Миксер было не подогнать. Так что лично у меня в трудоемкости наоборот было в плюс. ну т. е. проще было кирпичом выложить.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да это все понятно, но, как уже писал, снизу, в подполье, не будет теплого помещения. Поэтому, полы будут прохладными. Теплый пол, конечно можно сделать по деревянным перекрытиям, но, есть определенные проблемы. Вот и говорю, что деревянное перекрытие, как бы не дороже бетонного выходит, если. в комплексе смотреть, а не только стоимость балок перекрытия считать. :hello:
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С этим я, в принципе, согласен. Есть нюансы, но проще, дуракоустойчивей ППГ. Если нет конечно необходимости иметь это помещение.
    Я к тому, что где-то ППГ вообще анреал. А где-то по другим причинам в ходу деревянные перекрытия. Мир он разный :)
  13. romator75
    romator75
    romator75
    Что за промежутки между блоками?
  14. continuum
    continuum
    continuum
    Между блоками первого ряда можно оставить зазор 50-100 мм. и туда опирать лаги, а снаружи заделать. Иначе не знаю, на что их опирать, разве что блок долбить.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычно, для этого, в блоках, с внутренней стороны, выпиливают вертикальные пазы, куда укладывают балки перекрытия.
