Одноэтажный домик 5х9м из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем romator75, 18.04.24.
  1. romator75
    romator75
    romator75
    А как их завести туда? Если долгострой, сразу класть думаю нельзя.
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Пазы чуть побольше и заведёте за счёт перекоса лага. Но я бы оставил пропуски в блоках.
  3. romator75
    romator75
    romator75
    Здесь я попробовал завести балку в одной плоскости (горизонтальной). завод балки.JPG . По ширине паза пока не скажу, но глубину паза придется делать 24см? Потому что балка сначала должна будет полностью соскользнуть в первый паз и только после этого она пойдет во второй паз.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И получили бы продувание по лагам.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В блоках, при кладке, заранее делаются пазы необходимой глубины и ширины. С запасом по 10-15 мм со всех сторон. В них, сверху, закладываются балки, после этого укладывается следующий рад блоков, ну и вся стена, собственно. Со стороны газобетона и с торца балки, гидроизолирлвать не нужно, гидроизоляция делается только между деревом и бетоном-кирпичом. Оставленные зазоры между балкой и газобетоном, утепляются каменной ватой. Над балкой, оставляется вентиляционный зазор, для выхода влаги из балки. Как то так
  6. romator75
    romator75
    romator75
    Так мой бюджет видели? Это через сколько лет будет крыша? Балки не сгниют? В этих пазах они еще и вентилироваться не будут.
  7. continuum
    continuum
    continuum
    Нет, конечно. Я использовал бы секретную технологию устранения продуваний, ни за что в жизни не угадаете.
  8. continuum
    continuum
    continuum
    Не знаю насчёт сантиметров, у меня в старом деревянном доме так сделано. Можно на листке бумаги рассчитать, в рамках школьного курса геометрии.
  9. romator75
    romator75
    romator75
    Рассчитал балки поворот.jpg . 12см у меня по-любому заглубление. Ширина 13см требуется. И всё дальше встал. Получается с одной стороны нужно делать заглубление 24см, чтобы балка сначала в одно заглубление вошла полностью и потом на 12см вернулась в другое.
    Соответственно мне нужно выпиливать в газобетоне отверстия 13х24см. Возникает вопрос как их выпиливать, возможно ещё и блок сломаю. По ходу дела проще выложить цоколь шириной 38см из кирпича и оставить пазы глубиной 25см. Тем более, что кирпич всё равно уже есть.
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Газобетон довольно мягкий и сломать блок непросто. Попробуйте реноватором или стамеской по засверленным отверстиям. Ну и кирпич - вполне вариант, если мост холода не пугает и готовы возиться с кладкой.
  11. romator75
    romator75
    romator75
    Подскажите пожалуйста ка выбрать размер продуха в кирпичной кладке? В старом доме было все четко 0,27х0,18=0,0486м2 практически 0,05м2. IMG_20180915_072509.jpg IMG_20180915_072556.jpg И даже кот влезал IMG_20180717_203810.jpg IMG_20180717_203841.jpg Пытаюсь подобрать аналогично. В ширину 1,5 кирпича в высоту два, по 1см на толщину шва. Получаю 0,4х0,16=0,064м2. Правильно?
  12. continuum
    continuum
    continuum
    Побольше, с запасом. Заложить-то потом легко, но не наоборот.
  13. romator75
    romator75
    romator75
    Да, так было бы предпочтительнее, скажем два кирпича в ширину и 3 в высоту 0,53х0,235м.
    А как потом перекрыть проем шириной 53см. Газоблок длиной 62,5см наверно так просто уже не положить?
  14. continuum
    continuum
    continuum
    Продухи по полметра это уже не продухи, это люки какие-то. У меня в старом доме они 20-25 см. в ширину.
  15. romator75
    romator75
    romator75
    Озвученные мной продухи я нашел в интернете produhi-v-fundamente_1.jpg . Хорошо если 0,5 метра перебор, в 25см мне теперь уже своего кота не запихнуть. Может тогда 400х235мм 9.02.22 - АР 22-127_page-0007.jpg ? Подозреваю, что будет оптимально.
    Смотрю сейчас кот лежит больше 40см. Но при высоте в 3 кирпича думаю может лежать чуть по диагонали. В 16 см (два кирпича в высоту) недавно проверял, в бытовке шкафчик висит 16 см от потолка. Кот влезает с трудом.
